AYUDA --> se me rompio el soporte del BAUL
♏㋡ℕ㋡
koreano
Yo tengo un baul kappa, que se apoya en la parrilla de la rouser 200. Mi problema fue que la parrila se apoya solo sobre dos tornillos, que estan muy juntos. Por ende al hacer fuerza sobre ese soporte, se me rompio el fierro de la moto donde se ajustan los tornillos.
Ya lo mande a arreglar, me lo soldaron y quedo perfecto, pero no me gustaria que si lo uso, se me rompa de nuevo.
Alguno se le ocurre alguna manera para evitarlo. Soldarle otro soporte?
koreano- Cantidad de envíos : 9
Re: AYUDA --> se me rompio el soporte del BAUL
no entiendo, cuando decis que se apoya solo sobre 2 tornillos significa q sujetaste la parrilla solo de un lado? si pones fotos me parece que te vamos a poder ayudar mejor
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
koreano escribió:Yo tengo un baul kappa, que se apoya en la parrilla de la rouser 200. Mi problema fue que la parrila se apoya solo sobre dos tornillos, que estan muy juntos. Por ende al hacer fuerza sobre ese soporte, se me rompio el fierro de la moto donde se ajustan los tornillos.
De cuantos litros es tu baul? Le pones mucho peso?
darios- Cantidad de envíos : 1033
eso te pasoo por por el tema de la vibraciones, se te rompió por fatiga del metal debido a las vibraciones producida en el andar de la moto, yo te aconsejo de no ponerle el soporte del baul, por que al poco tiempo se te va a romper, o a menos que modifiques la parrilla porta baúl para que no mueva tanto.
acá te dejo un link de como podes codificar la parrilla para elimimar al maximos las vibraciones.
https://www.club-bajaj.com/t16385-conocen-este-anclaje-de-baul
jorge_86- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 27/11/2009
Localizacion : Río Negro - Cinco Saltos
o sea son tornillos de cada lado, pero al estar muy juntos hace palanca, y me termino rompiendo el fierro de abajo.
el baul es de 26 lts, creo; para un solo casco.
El tema es que en la mayoria de las motos la parrilla viene agarrada de 2 tornillos de cada lado pero estos estan separados por 10 cm + o -, como para que haga menos palanca
jorge_86 escribió:eso te pasoo por por el tema de la vibraciones, se te rompió por fatiga del metal debido a las vibraciones producida en el andar de la moto, yo te aconsejo de no ponerle el soporte del baul, por que al poco tiempo se te va a romper, o a menos que modifiques la parrilla porta baúl para que no mueva tanto.
Claro a eso me referia.
Alguno tiene uno de esos.. o lo tengo que armar yo?
koreano escribió:o sea son tornillos de cada lado, pero al estar muy juntos hace palanca, y me termino rompiendo el fierro de abajo.
hay un modelo nuevo de porta que tiene un nuevo diseño el cual permite colocar el baul mas adentro y por ende minimiza la planca y vibra menos. ademas se coloca con las agarraderas originales de la moto que tambien ayuda para un mayor ajuste. fijate!, saludos
Este link que te dejo Jorge_86 lo inicie yo, aca te dejo otra idea, este soporte lo hice yo, esta semana lo instale y funciona mas que bien.
https://www.club-bajaj.com/t19657-portaequipaje-casero-unicomade-in-yo
Tengo una herreria con mi viejo, y laburo en un lugar donde certifican materiales en gral, trabajo con los hierros desde los 8 años, tengo 33.
A todo esto te tengo que decir que para hacer soportes no uses varillas lisas ( se denominan Barras AL ), son hierros pero tienen poco Carbono (el carbono es lo que lo hace mas duro al hierro), por eso vibran mucho y tienden a doblarse con el tiempo cuando le pones carga encima; habran visto por la calle algun que otro motoquero con su baul inclinado casi cayendose, eso pasa porque el material se fatiga, se dobla, porque tiene pocos puntos de anclajes y la carga hace palanca hacia abajo o porque se les dobla los puntos de anclaje del cuadro. Las barras para construccion son mejores (las que se ponen dentro de las columnas), se denominan Barras ADN, tienen mas carbono que las AL pero para dejarlas lisas hay que tornearlas. Un material muy bueno para hacer los soportes centrales de los baules son los tubos ( no caños...tubos), los tubos tienen pared mas gruesa que los caños y son mucho mejores...ojo con eso eh?!, la parrila la podes hacer con barras lisas (AL).
En el segundo link que te deje muestro paso a paso como hacer un portaequipaje (o portabaul) y como anclarlo para que no se mueva tanto; aclaro: algo se tiene que mover...algo.....los hierros absorven las vibraciones y es normal que se muevan un poco porque si haces algo muy rigido se empiezan a romper los plasticos porque absorven todas las vibraciones y al ser mas fragil que el metal se rompen con el tiempo.
El que hice yo el movimiento es minimo, tiene 4 puntos de anclaje y va mas que bien, porque si lo agarras de los tornillos que agarran los agarramanos del acompañante solamente, se te pueden barrer las roscas del cuadro, doblarse las chapas del cuadro o en el peor de los casos, partirse algo.
Cualquier consulta sobre materiales, soldaduras, mecanizados y demas estoy a tu disposicion.... y a los demas tambien.
Espero haberte ayudado en algo y mira mi post, capaz que te da alguna idea. Saludos!!
Hola Que tal!! A mi se me partió el soporte del asiento/portaequipajes. Se lo saqué y estoy haciendo uno nuevo y te agradezaco por que ver esto me dio la idea de usar los dos puntos de anclaje adicionales.
Saludos,
Saludos,
nehu87- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 27/01/2011
Localizacion : Hurlingham - Bs As
» [Resuelto]Ayuda! D: Se rompio el "soporte" del motor con 600 km
» Se me desoldo (rompio) el soporte izquierdo del motor.
» Rotura soporte baul
» Soporte para baul
» Soporte para baul
» Soporte para baul
» Soporte para baul
