bi-xenon en mi 180
+21
m12
LuChIt0o
Intensivear
mgiron
Fede-rouser-180
Zclema
chorchrnr
elfumaporro
Capu
cristianfleitas
Gasolero
alfie
horero1
Eaz
n21ge
RoLiNgA
ramo_din2007
cuervo_vballester
Sync!
fast_dani82
25 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: bi-xenon en mi 180
¿acaso falta luz en la zona donde sacaste la foto?
todo bien con el xenon... pero ponerle el xenon mas potente posible para usarlo en una ciudad que esta totalmente iluminada me parece al divino pedo (y mas con las luces que traen de fabrica, que de por si iluminan lo necesario)...
albertoalbaluz- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 17/07/2012
conincido con vos, esa es una de las razones por cual se lo saque a la mia, ni hablar de que por mas que regule el foco encandilaba al que venia de frente.
Localizacion : san martin
te quiero ver manejando por las rutas del pais, de noche, y vemos si la luz de fabrica alcanza,jajaj
es verdad, con la original apenas ves algo, me paso cuando volvia de rosario tipo 8pmesequiel2311 escribió:te quiero ver manejando por las rutas del pais, de noche, y vemos si la luz de fabrica alcanza,jajaj
Gracias a dani que me explico como colocar el bi-xenon a la mia solo que la alta jamas andubo solo ase el guiñe y vuelve a baja pero no se queda en alta, xq sera no se, las resistencias las tiene pero me da fiaca renegar de nuevo, y ademas si la dejo un rato moderando con la lus prendida empiesa a marcar la bateria...
Maxi de monte csto- Cantidad de envíos : 77
Fecha de inscripción : 21/02/2011
Localizacion : Monte Cristo, Cordoba
eso es por que las resistencias que tenes, tienen un consumo execivo. De cuantos ohm y cuantos wats tenes las resistencias? cuando yo tenia lo puesto usaba 1 sola de 33ohm y 10w y cuando le hice el service en lo de ale lo midio y estaba con el consumo justo y lo podia usar lo mas bien sin que me titile el testigo de la bateriaMaxi de monte csto escribió:Gracias a dani que me explico como colocar el bi-xenon a la mia solo que la alta jamas andubo solo ase el guiñe y vuelve a baja pero no se queda en alta, xq sera no se, las resistencias las tiene pero me da fiaca renegar de nuevo, y ademas si la dejo un rato moderando con la lus prendida empiesa a marcar la bateria...
fijate por que tenes un problema de consumo y por lo de la alta te digo que tambien lleva una resistencia ahi del mismo valor que te dije antes. fijate y contanos asi te podemos ayudar en el tema
Tengo 5 resistencias de 10w, 33oh, dos en alta y tres en baja, conectadas en paralelo, aclaro q es un bixenon de 35wtts y es una rouser 180 nose si sera para todas iguales... Gracias x la ayuda chicoscristianfleitas escribió:eso es por que las resistencias que tenes, tienen un consumo execivo. De cuantos ohm y cuantos wats tenes las resistencias? cuando yo tenia lo puesto usaba 1 sola de 33ohm y 10w y cuando le hice el service en lo de ale lo midio y estaba con el consumo justo y lo podia usar lo mas bien sin que me titile el testigo de la bateriaMaxi de monte csto escribió:Gracias a dani que me explico como colocar el bi-xenon a la mia solo que la alta jamas andubo solo ase el guiñe y vuelve a baja pero no se queda en alta, xq sera no se, las resistencias las tiene pero me da fiaca renegar de nuevo, y ademas si la dejo un rato moderando con la lus prendida empiesa a marcar la bateria...
Maxi, sacale 3 resistencias,por que va solamente 1 sola resistencia en la baja y 1 sola en la alta. Haceme caso que te va a funcionar lo mas bien. Fijate en este post o en el otro en las paginas anteriores que yo habia subido un planito que lo encontre aca y donde esta bien explicado. Cualquier cosa estamos para ayudarte, un saludo
Hola cristian apenas me devuelvan la moto le saco las otras y te cuento como quedo, grqcias x la ayudacristianfleitas escribió:Maxi, sacale 3 resistencias,por que va solamente 1 sola resistencia en la baja y 1 sola en la alta. Haceme caso que te va a funcionar lo mas bien. Fijate en este post o en el otro en las paginas anteriores que yo habia subido un planito que lo encontre aca y donde esta bien explicado. Cualquier cosa estamos para ayudarte, un saludo
cualquier cosa consulta,Maxi de monte csto escribió:Hola cristian apenas me devuelvan la moto le saco las otras y te cuento como quedo, grqcias x la ayudacristianfleitas escribió:Maxi, sacale 3 resistencias,por que va solamente 1 sola resistencia en la baja y 1 sola en la alta. Haceme caso que te va a funcionar lo mas bien. Fijate en este post o en el otro en las paginas anteriores que yo habia subido un planito que lo encontre aca y donde esta bien explicado. Cualquier cosa estamos para ayudarte, un saludo
Página 2 de 2.
