Baja los cambios solos!
+8
Alewank
capienzo
dcalos
pablito4888
Danit0
cjsosa
12 participantes
Hola que tal... tenia dos dudas... siempre yo con mis dudas extrañas que quisa sean una boludes para algunos ... hace 2 semanas aprox me esta fallando algo de la moto... tira rebajasss ... voy en 5taaa y baja a 4ta o 3raa solaaa y las revoluciones se me van al cieloo... la verdad no tengo ni idea porque puede ser.. pero si alguien sabee buenisimo... y la luz de lo que parece temperatura me esta titilando... ni idea... hoy empezo
si es una boludes pido disculpas pero yo no tengo ni idea...
desde ya muchas gracias !!
CJ
CJ
cjsosa- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 04/08/2011
Localizacion : Belgrano
Re: Baja los cambios solos!
Lo de los combios me paso, parecido (con otras marchas) pero despues de que me fijara si no era un caso mas de "pie perezoso" no jodio mas. Era cuestion de no pasar muy rápido los cambios sino asegurarme de llevar el pie bien hasta arriba, no movimiento cortito (es es lo q gralmente se hace cuando se tira rápido al menos hasta acostumbrarse a hacerlo rápido pero completo el movimiento). Al menos eso te puedo compartir yo de mi experiencia, si es otra cosa, SERVIIIIICEEEEEE.
Lo de la luz, ni idea, otro aportara.
Danit0- Cantidad de envíos : 203
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Saavedra
hola el problema debe estar en el aceite que estas usando debe ser muy liviano, por eso saltan los cambios y puede ser causa de la luz q se prende..
pablito4888- Cantidad de envíos : 3
Localizacion : cordoba
ESTÁ POSEÍDA!!!!!!!!
para para compraste la moto cerca de febrero.. o sea de febrero para aca? es el nuevo modelo q baja los cambios solos ese.. las nuevas bajan los cambios solos es semiautomatico quedate tranquilo sino ajusta el parapipelido del filtro de la cacatua y se te arregla
ahora hablando en serio tenes la moto echa aca anda al mecanico q quieras o a la garantia en su defecto
Shor escribió:para para compraste la moto cerca de febrero.. o sea de febrero para aca? es el nuevo modelo q baja los cambios solos ese.. las nuevas bajan los cambios solos es semiautomatico quedate tranquilo sino ajusta el parapipelido del filtro de la cacatua y se te arregla
Me inclino por la primera explicacion de Shor...muy precisa jaaja
Fuera de joda cuantos km tiene?? te salta en todas las marchas o solo en las que indicaste??
dcalos- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 30/10/2011
Localizacion : Córdoba capital
Lo de los cambios me pasaba tambien, lo solucione poniendo el pie por debajo de la palanca y no arriba.
Salutes!
Salutes!
capienzo- Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Fijense de regular la altura de la palanca de cambio para que quede comoda a cada uno, ni muy baja, ni muy alta que tanto que haya que levantar el empeine del pie demasiado, eso implica que las marchas no entren bien en la mayoria de los casos.
En todas, salvo la 135, esto se logra aflojando las tuerquitas de 10mm con una llave y girando la varilla hasta lograr la altura correcta.
Al subir de marchas debe quedar comodo al pie.
En las 135, la palanca va directa al eje de la selectora y regular la altura no se puede, ya que queda muy baja o muy alta.
dcalos escribió:Shor escribió:para para compraste la moto cerca de febrero.. o sea de febrero para aca? es el nuevo modelo q baja los cambios solos ese.. las nuevas bajan los cambios solos es semiautomatico quedate tranquilo sino ajusta el parapipelido del filtro de la cacatua y se te arregla
jajajaja que hdps!!! tiene 12.800 km la tengo hace 2 meses o poquito menos... los cambios los hace en cualquier cambio y cualquier momentos.. hay dias que no me hace nada y dias que me hace... y lo de la luz no tengo ni idea.. cambie el aceite.. sigue haciendo... lave el filtro sigue haciendo un mecanico que me mira la moto es de la india... me dijo que puede ser q esta sucio el carburadorr... no tengo ni idea... hoy la voy a llevar por la garantia..
A mi me empezo a pasar eso despues de usar motul 7100 creo que no es el aceite correcto deja los cambios demasiado lubricados
Dash- Cantidad de envíos : 20
Localizacion : Santiago de Chile
Hola locura como estas?? mira lo de los cambios me paso un par de veces pero porq como lei por ahi lo de llevarlo bien al cambio y lo del testigo de temperatura a mi me paso con una gran lluvia q me agarro en un viaje y al otro dia dia empezo a hacer eso pero es q se habia humedecido el bulbo por eso tiraba la falla cuando estaba volviendo lo dejo de hacer....
Abrazo y buenas rutas!!!
Javy- Cantidad de envíos : 106
Fecha de inscripción : 09/09/2011
Localizacion : Villa Mercedes, San Luis
SI LLUEVE LA MIA NO SE MOJA
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
Ah! esta bien pero q haces cuando vas en la ruta y de repente te agarra un tormenton... sacas el paraguas!!!???? jajaja
Dash escribió:A mi me empezo a pasar eso despues de usar motul 7100 creo que no es el aceite correcto deja los cambios demasiado lubricados
Jjajaja, esa estuvo buena, "ecceso de lubricacion"
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Cambié el resorte de mi Rouser ns 200 y ahora no me baja los cambios
» Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.
» CONSULTA (Por favor no nos dejen solos a los xcd´s!!)
