Me regalaron Aceite 5w40
alex220
kazad0r
catto
Un amigo me regalo un 5w 40 Esso Ultron Sintetico con todas las aprobaciones de porche, BMW y el papa Venedicto... sirve para mi 220??? estaba pensado usarlo en un viaje exigido... estoy bien? o sera muy finito?
catto- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 15/10/2011
Localizacion : Santiago Chile
Re: Me regalaron Aceite 5w40
No sirve, es muy liviano (debe ser 20w50)
Además, me parece que es para autos, por lo tanto no debe cumplir con la especificación JASO MA (exclusiva para motos en las que el embrague está bañado en el mismo aceite que el motor). Ergo; te va a cagar también los discos.
kazad0r escribió:No sirve, es muy liviano (debe ser 20w50)
eso es muy cierto. si se lo pones vas a ser cagar el embrague mejor devolvelo y que te regale una botella de fertnet
Localizacion : general roca
como ya dijeron si es jamo ma api sl en especificaciones mandalo nomas.. pero creo q es de auto tambien.. otra cosa el multigrado ese lo usaria para invierno no tanto ahora en verano..
Gracias Muchachos por las respuestas ! encoentre un documento que habla sobre las especificaciones
Specifications & Approvals
Esso Ultron 5W-40 meets or exceeds the following
industry specifications:
API SL/SJ/CF
ACEA A3,B3,B4
Esso Ultron 5W-40 has the following OEM
approvals:
BMW LONGLIFE OIL 98
Volkswagen 502 00 and 505 00
Mercedes Benz MB 229.3
Peugeot PSA E/D Level 3
Porsche
Opel GM-LL-B025
Se me ocurrio la "brillantisima!" idea de que como las botellas que tengo de 20w50 son de 1 litro y la moto lleva 1.2 podria usar 200cc de este para completar el llenado .... como quedara?
API SL/SJ/CF
ACEA A3,B3,B4
approvals:
BMW LONGLIFE OIL 98
Porsche
Opel GM-LL-B025
mandaselo!! daleee si tenes ganas.. no jodas mas mandaselo!! pero despues cuando te patine el embreague no vengas a decir chee me anda mal la moto las bajaj son una mierda..
En este rato estuve leyendo sobre aceites para motos ...econtre un util manual aca :
net4free.org/Other/miguel_harvarcete/aceite.htm#punto1
y como bien decis Shor hay un tema de patinadas de embrague cuando se usa un aceite SJ o SL
No es que sea API SJ o SL, es que no es JASO MA. Además, es por lo general una muy mala idea mezclar dos aceites distintos, porque los aditivos que llevan se pueden atacar entre sí. Y mucho menos si uno de ellos es sintético y el oro mineral, ya que la mezcla resultante se descompone al instante.
El aceite es la sangre de la moto, eso no se pijotea, gastate $40 y quedate tranquilo
la viscosidad para motos refrigeradas por aire puede ser, 5w-50, 10w-50, 15w-50 y el conocido 20w-50, yo puse en mi rouser el castrol racing sintetico 10w-50 y nunca un drama, es exelente y te deja la moto re suave!, nunca uses aceite de autos por que no respetan el embreague de la moto, y ademas todo auto hoy en dia se refrigera por agua, lo que les permite usar aceites mas livianos, las motos por aire lamentablemente necesitan viscosidad maxima 50, loco no la uses compra castrol 10w-50 racing que es a toda prueba o el motul 300v 15w-50 que es de oro!, cualquiera de los dos hace que bajo el peor tormento de guacha la moto sufra 0% de daños! asi de guaso, por que estos aceites exeden las especificaciones de estas motos (Y muy lejos), ademas te dicen que sirven para embragues sumergidos en aceite y que sirve para todo tipo de motos, de calle, deportivas, super motard, monocilindricos y multicilindricas, por aire y por agua, sino es para una moto de refrigeracion por aire el envase avisa! 10w-40 es para agua.
red fire- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 01/08/2010
Localizacion : San jaime de la frontera
catto escribió:Gracias Muchachos por las respuestas ! encoentre un documento que habla sobre las especificaciones
API SL/SJ/CF
ACEA A3,B3,B4
approvals:
BMW LONGLIFE OIL 98
Porsche
Opel GM-LL-B025
ese aceite no es para moto no lo pongas si no tu embrague va a quedar asi y asi
en cuanto a tu brillantisima descartala y olvidala porque si no a tu moto le va a pasar esto
» ME REGALARON BUJIAS NGK IRIDUM CR9EIX SON UN CAÑO !!!
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» me come aceite!!!!
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
