me come aceite!!!!
+11
220_silver
Marianito33
Virago
MARTIN_MZA
ChampsWalt
jocha73
edu0268
DIEGO STARK
joack
15 participantes
me come aceite!!!!
hola gente, hace no mas de 2meses hize un posteo por que la moto me hacia humo blanco cuando la arrancaba, eso ala semana dejo de pasar... parece que cuando le hize el cambio de aceite la pase un poco (le puse 1.2 lt) pero me dijeron q eso es cuando desarmas todo, pero cuando solo sacas tapones se ponen 1.1lts,.... el tema es... desde ese cambio pasaron 550 km... y recien volvia a casa y me empeso a marcar aceite... la miro.. y me marca vacio... mañana le saco el aceite y les digo cuanto tiene... pero alguien tiene una idea de por que me esta consumiendo tanto aceite?????
Re: me come aceite!!!!
fijate las bujias, no creo que este mal de aros, la verdad es raro pero bueno creo que te conviene llevarla a que te la revisen por que despues se te hace mierda y sale mas caro.............saludos
DIEGO STARK- Cantidad de envíos : 337
Localizacion : MISIONES
Hola como estas, no se que aceite le pusiste pero si le pusiste motul 5100 sacalo y ponele castrol actevo X-tra 4t 20w50 y proba. el problema del motul es que es muy liviano y tiende a "tomárselo". ( SI COMPRAS EL ACEITE QUE TE RECOMENDÉ FIJATE BIEN QUE SEA 20W50 YA QUE HAY OTRO QUE ES 10W40). ¿ como medís el aceite? perdona la pregunta aunque parezca tonta pero es importante ya que hacerlo mal puede llevar a errores.
exactamente, le puse ese por que es le mejor q tenian ahi.... para medir puse la moto recta,mire donde marca y no se ve nada...
URGENTE MACANICO ES MUY RARO ESO, MAS VALE LLEVARSELA A ALGUIEN QUE SEPA ES MUY DIFICIL SABER BIEN LO QUE LE PASA....SALUDOS
Exactamente como dice Diego, llevala urgente a un mecanico, es raro que te coma asi el aceite. Y si la pasaste lo que hace es tirarlo por la descarga de la toma de aire, osea, al dejarla reposar te deja un charquito en el piso, pero si te lo esta comiendo llevala y que te la revisen, por ahi es una junta o algun o´ring mal colocado y te esta pasando el aceite a la camara de combustion. Hacela ver, se te queda sin aceite andando en ruta o autopista y el dolor de cabeza sera mas grave. Saludos
es imposible pero IMPOSIBLE q se te consuma todo el aceite como para marcar nada.. tampoco andaria 2 cuadras asi.. hubieses roto.. para mi algo obstruye la mirilla o algo.. medi el nivel con una varilla antes de sacarle todo
pd: el gs q tiene el motor 10 veces mas suelto q el de la 220 consume aceite entre cambio y cambio ya desde fabrica, ya lo medi consume exactamente 500ml en 6000 kms o sea del minimo al maximo y lleva 3 lts de aceite para el cambio con filtro de aceite para q te des cuenta en una moto vieja cual es el consumo ideal de aceite en una 0km como la 220 no tendria q bajar.. sino muy muy poco en una cagada a palos
Shor escribió:es imposible pero IMPOSIBLE q se te consuma todo el aceite como para marcar nada.. tampoco andaria 2 cuadras asi.. hubieses roto.. para mi algo obstruye la mirilla o algo.. medi el nivel con una varilla antes de sacarle todo
Totalmente de acuerdo, pero el caso particular de mi R180 que la cago a palos (como ustedes dicen) JAJAJA, me toca entre cambio y cambio 2500 km, reponerle aproximadamente 500 ml, me parece exagerado pero al ver que no humea ni tampoco ha perdido potencia me tranquiliza un poco. Será que por diseño a estos motores les gusta chupar aceite? ...les dejo imagen del manual de propietario que entrega Auteco para mi modelo, pueden encontrar datos importantes si este difiere del suministrado por Guerrero.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
tiene puesto el motul 5100, si la inclinas un poco para el costado del visor aceite hay.. la moto es 2010 y tiene 16.500 km... me dijeron que es por que el aceite ese es muy liviano...
master, si la moto esta en caliente el aceite no lo vas ver en el visor como si estuviese la moto en frio ....fijate que cuando la moto esta en frio el aceite baja y recien lo podes ver en el visor ! y si te marca el testigo de aceite capas que es el bulbo esta sucio o mal ajustado !...como me paso a mi !....yo le puse motul 5100 y anda muy bien , pero todas las motos no son iguales aunque sean la misma marca y el mismo modelo , como las personas que tampoco son iguales , a cada uno le gusta o siente la moto de diferentes maneras y a partir de ahi los cambios que uno le realiza a la moto !....no se si explico !
Buenas...me pasa lo mismo lastra aceite. Hice un viaje de 160km ayer... y de estar en la linea superior del nivel... ya casi no se ve nivel de aceite. Muy por debajo de la linea inferior. A ver si me pueden ayudar. Gracias, saludos.
MARTIN_MZA- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 09/11/2012
BUENO LES COMENTO MI SITUACION, MI MOTO MARCA POR DEBAJO DEL MINIMO PERO EL SENSOR DE ACEITE NO PRENDE Y CUANDO LE HAGO EL CAMBIO SALE CASI EL LITRO COMPLETO, DESPUES RELLENO NUEVAMENTE CON UN LITRO Y QUEDA APENAS POR ARRIBA DEL MINIMO ENTONCES LE AGREGO UN POQUITO MAS, QUEDA BIEN PERO EN DOS SEMANAS SI LA SUBO AL CABALLETE YA NO ME MARCA EL NIVEL COMO DEBE SER, ES RARO PERO EN MI R200 TAMBIEN HACIA LO MISMO......BUENO SALUDOS ESPERO ENCONTRAR UNA SOLUCION A ESTO NO QUIERO ARRUINAR LA MOTO POR FALTA DE ACEITE O POR PASARME CON EL LLENADO........
MARTIN_MZA escribió:Buenas...me pasa lo mismo lastra aceite. Hice un viaje de 160km ayer... y de estar en la linea superior del nivel... ya casi no se ve nivel de aceite. Muy por debajo de la linea inferior. A ver si me pueden ayudar. Gracias, saludos.
Si la dejastes enfriar un poco para que baje el Aceite y sigue marcando con poco aceite la tenes que llevar a que la revisen.. Por mas que el aceite sea muy liviano no puede comer tanto en 160km..!
el tema del aceite puede ser que la estes usando a altas rpm y tire por el espurgue proba usandola entre 6000 y7000 que no se exige tanto y fijate lo que te consume si te sigue gastando de la misma forma hacela ver.sacale el tapon del espurgue que seguro esta lleno. saludos
Sacale unas fotos a las bujias y postealas, ahi sabremos si hay algo mal.
Virago escribió:MARTIN_MZA escribió:Buenas...me pasa lo mismo lastra aceite. Hice un viaje de 160km ayer... y de estar en la linea superior del nivel... ya casi no se ve nivel de aceite. Muy por debajo de la linea inferior. A ver si me pueden ayudar. Gracias, saludos.
Marianito33 escribió:el tema del aceite puede ser que la estes usando a altas rpm y tire por el espurgue proba usandola entre 6000 y7000 que no se exige tanto y fijate lo que te consume si te sigue gastando de la misma forma hacela ver.sacale el tapon del espurgue que seguro esta lleno. saludos
220_silver escribió:Sacale unas fotos a las bujias y postealas, ahi sabremos si hay algo mal.
A todos muchas gracias por las respuestas. Parece que es un tema muy común, cuando se maneja en altas rpm durante varios km. Ya ví un tema de esto en el foro. Con motor frío estaba por debajo del nivel. Luego después de andar otra vez subio apenitas el nivel a la altura de la línea inferior. Purgué la caja donde se aloja el filtro de aire sacando el tapón, tenía algo pero muy poco. Las bujías están muy bien, color café con leche. Le volví a echar 150ml de aceite y andandola tranqui en la ciudad mantiene el nivel. La autonomía es: enciende la luz de combustible a los 400km. (sin pasar a reserva, con dos rayitas del indicador de combustible)
Entonces esta perfecto saludos
Muchachos les aviso a todos que las indiecitas no llevan aceites sinteticos ni semi sinteticos, sino que llevan aceite mineral Jaso- api 20 - 50w el sintetico se los fuma mas rapido debido a que genera una capa muy delgada en el cilindro y en la combustion lo quema mas rapido.Suerte y compruebenlo o asesorense.
Falgo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 26/08/2013
Localizacion : Caseros, Buenos Aires.
Falgo escribió:Muchachos les aviso a todos que las indiecitas no llevan aceites sinteticos ni semi sinteticos, sino que llevan aceite mineral Jaso- api 20 - 50w el sintetico se los fuma mas rapido debido a que genera una capa muy delgada en el cilindro y en la combustion lo quema mas rapido.Suerte y compruebenlo o asesorense.
Yo uso semi desde hace 10 mil km, osea, la asenté con mineral y desde entonces semi asta hoy, jamas tuve que agregar una gota loco.
Mas alla de todo lo que comentan, antes de medir con el visor, dejen APAGADA la moto por unos minutos y ponganla en el caballete con la rueda delantera tocando el piso, porque si toca la de atras marca cualquier cosa..
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
Yo antes le ponia Motul 5100 y me parece una cagada de aceite, parece agua, hace tiempo que le pongo AX5 ADVANCE de SHELL y nunca mas consumio aceite...!!
MIGUEL ANGEL- Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 25/09/2012
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» Que Aceite?
» aceite en el deposito de aceite y de descarga
» Que Aceite?
