problema con tapa de piñon.!!!
hola muchachos!! como andan!! hace rato no estoy por el foro..!! estoy a full con el laburo... hoy me puse a limpiar la cadena a fondo y todas sus partes , pero al sacar la tapa del piñon !! me encuentro que esta tenia una parte de la junta de carter?? y al sacar la tapa ( del piñon) rompi el pedazo que estaba sujeto con los tornillos de la tapa del piñon... mi pregunta es .. todas las rouser traen esa parte de la junta de carter hasta la tapa del piñon.. porque en esa parte no le veo mucha utilidad.. segundo al sacar la tapa obviamente se va romper el pedazo de junta ese porque se pega a la tapa del piñon... alguien me puede decir si sus motos tambien tienen esa parte de la junta de carter en la tapa del piñon o no?? gracias ...
Localizacion : formosa
Re: problema con tapa de piñon.!!!
SI SI, TODAS LA TRAEN, NO ES ALGO DRASTICO SI SE TE ROMPE...YA QUE DE ESE LADO DEL MOTOR, NO CIRCULA EL ACEITE QUE ESTA EN EL CARTER...CREO QUE ES MAS QUE NADA PARA QUE NO PASE LA MUGRE DEL PIÑON AL VOLANTE MAGNETICO.
ES MI PARECER. A MI ME PASO QUE SE ROMPIO UN POQUITO PERO SAFO, Y LA VOLVI A PONER ASI DE NUEVO A LA TAPA DE PIÑON.
gracias chamigo!! la verdad estaba preocupado de haberme mandado una macana!! gracias!!
NA PANSA NA...CUANDO PUEDO TIRO APORTE...
YO AYER LE HICE ESA LIMPIEZA A LA MIA, LO QUE ME COSTO SACAR ESA PASTA MEZCLA DE GRASA Y MUGRE...2 HS Y 2 LITROS DE AGUARRAS
COMO QUITO ESTA TAPA PIÑON? COMO QUITO LA PALANCA DE CAMBIOS PARA PODER HACERLE ESE MANTENIMIENTO QUE USTEDES HACEN
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
PULSARKTM- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 29/05/2012
Localizacion : COLOMBIA
» como sacola tapa de piñon?
» perdida de aceite por la tapa del piñon
» Ayuda! No puedo sacar la tapa piñón Rouser 220F
» Problema con la tapa del tanque
» problema en la pintura tapa del motor
