Luz Baja al desnudo (desarmada) 33vdwmr
+9
José Luis
mracevedo85
danielcettour
Amargo_77
dermi
GUMO
tegarg
MaD MaX
13 participantes
Luz Baja al desnudo (desarmada) Empty Luz Baja al desnudo (desarmada)
Mensaje por MaD MaX Vie Sep 30 2011, 18:09
Aqui les dejo un par de fotos de la luz baja.
Otro instructivo que habla de la chapita que me dio la idea.
Las utlimas fotos son de la mecha usada para sacar la chapita que determina el az de luz. T20 Largo del destornillador debe ser minimo 8 CM (sin manija).
Original.
Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13834_image003_122_198lo
Desarmado
Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13830_image002_122_589lo
Posicion correcta - chapita dada vuelta
Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13816_image001_122_815lo
Posicion incorrecta pero valida - Se afltojo el tornillo y se movio la chapita, no fue encastrada bien sobre los "bigotes" que impiden que se mueva.
Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13842_image004_122_171lo
Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13840_image005_122_531lo Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13844_image006_122_228lo Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13852_image007_122_203lo
Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13868_image008_122_447lo Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13858_image009_122_408lo Luz Baja al desnudo (desarmada) Th_13805_image010_122_378lo
Uploaded with IIIUploader
NO HAY QUE DESARMAR LA OPTICA. ESTA SELLADA. EL TRABAJO SE HACE CON DESTORNILLADOR DE 8 CM MINIMO CON LA PUNTA T20, UN PUNTERO CON IMAN Y MUCHA PASIENCIA A TRAVEZ DEL ORIFICIO POR DONDE SE INSERTA LA LAMPARITA.
Última edición por MaD MaX el Mar Oct 04 2011, 11:04, editado 3 veces
MaD MaX
Cantidad de envíos : 793
Luz Baja al desnudo (desarmada) Empty Re: Luz Baja al desnudo (desarmada)
Mensaje por MaD MaX Vie Sep 30 2011, 18:11
La manera de cambiar el az es dar vuelta a la chapita o girarla un poco (manera incorrecta).
Todo esto lo tengo disponible y sin uso, si alguien las necesita, avisen. y coordinamos.
MaD MaX
Mensaje por tegarg Vie Sep 30 2011, 18:18
estaría bueno para armarle una óptica a la honda que estoy armando.
Luz Baja al desnudo (desarmada) 302059_230729180312529_100001263464793_656987_390671432_n
tegarg
Cantidad de envíos : 6208
Mensaje por GUMO Vie Sep 30 2011, 18:21
hey! muy buena esta info!! si tengo tiempo y ganas la semana que viene me pongo a desarmarla para arreglar este problema
GUMO
GUMO
Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 03/03/2011
Localizacion : Elvine
Mensaje por dermi Vie Sep 30 2011, 18:43
Clapping Clapping Clapping Clapping Clapping
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por Shor Vie Sep 30 2011, 19:23
se me hace q es un re kilombo desarmar todo.. por esa chapita de mier%$# es una cagada encandilar en la ruta de noche.. pero me da paja desarmar media moto por una chapita.. buen aporte!
Mensaje por tegarg Vie Sep 30 2011, 19:38
como no te va a dar paja si no te moves de la moto ni para dormir
tegarg
Mensaje por Amargo_77 Vie Sep 30 2011, 19:40
Yo voy desarmando dos veces la máscara completa, pero me rehuso a desarmar la optica para dar vuelta la chapita... Se me ocurre que después no la sellás bien nunca más, y te puede entrar agua o tierra en la optica. En algún momento lo voy a hacer, porque le quiero poner xenon y no quiero matar a nadie, pero se verá más adelante...
Amargo_77
Amargo_77
Cantidad de envíos : 415
Fecha de inscripción : 02/05/2009
Localizacion : Salta Capital - Argentina
http://www.show-cars.blogspot.com
Mensaje por Shor Vie Sep 30 2011, 20:43
tegarg escribió:como no te va a dar paja si no te moves de la moto ni para dormir
jajajajaja q hdp me estoy riendo de mi mismo.. LPM tegarg!! jajaj
Mensaje por MaD MaX Sáb Oct 01 2011, 08:47
Amargo_77 escribió: Yo voy desarmando dos veces la máscara completa, pero me rehuso a desarmar la optica para dar vuelta la chapita... Se me ocurre que después no la sellás bien nunca más, y te puede entrar agua o tierra en la optica. En algún momento lo voy a hacer, porque le quiero poner xenon y no quiero matar a nadie, pero se verá más adelante...
OJO CON ESTO! NO hace falta desarmar la OPTICA. Esta sellada y no se desarma.
Agarras el destornillador con punta T20 que esta en una de mis fotos, sacas el tornillo y con la (viste estos destornilladores que tienen la punta con Iman?) con este sacas la chapita y la das vuelta.
Las fotos que publique son de la optica desarmada (tenia una que reemplaze porque la habia roto) que me costo MUCHO y estuve con pinza cotando plasticos.
MaD MaX
Mensaje por MaD MaX Sáb Oct 01 2011, 09:26
tegarg escribió:estaría bueno para armarle una óptica a la honda que estoy armando.
Tengo solo la parte metalica de farol Lo que esta en la foto. No la optica completa.
MaD MaX
Mensaje por tegarg Sáb Oct 01 2011, 13:55
no creo que entre pero estaría bueno para ponerlo adentro de la óptico original de la moto. la original es para que te des una idea como la de la twister o la ybr es una sola óptica redonda
tegarg
Mensaje por danielcettour Sáb Oct 01 2011, 14:49
que buena onda! gracias por el dato del destornillador! biggrinthumb
danielcettour
danielcettour
Cantidad de envíos : 502
Mensaje por Amargo_77 Lun Oct 03 2011, 20:01
MaD MaX escribió:OJO CON ESTO! NO hace falta desarmar la OPTICA. Esta sellada y no se desarma.
Les comento que acabo de desarmar todo, y no hay forma de dar vuelta la dichosa chapita sin desarmar la optica por completo, así que le rompí el sello, desarmé TODO, y ahora estoy esperando que seque el sellador para volver a armar. Es un verdadero despelote, pero no me quedaba otra opción. Les cuento que sellarla de nuevo no es tanto problema, pero si lo es desarmarla, así que si alguien se anima, vayan con mucha paciencia y se puede. Ya llevo 3 horas de trabajo, y todavía me falta armarla...
Amargo_77
Amargo_77
Mensaje por mracevedo85 Lun Oct 03 2011, 20:13
bueno, va a ser un trabajo para el futuro, esta bueno, pero se ve complicado, ya vamos a probar, gracias.
mracevedo85
Cantidad de envíos : 248
Localizacion : CABA - San Cristobal
Mensaje por Shor Lun Oct 03 2011, 20:15
3 horas?? Yikes me parece q le pongo una cinta tape encima de la optica y chau.. mucho laburo..
Mensaje por tegarg Lun Oct 03 2011, 20:18
que raro comentario el tuyo shor. posta te vas a levantar para pegarle una cinta a la tropa, no sera mucho laburo???????????
jajajaja
tegarg
Mensaje por MaD MaX Lun Oct 03 2011, 22:30
No funciona la magia con el puntero con iman?
Romper el sello medio jodido.
MaD MaX
Mensaje por Amargo_77 Mar Oct 04 2011, 10:36
MaD MaX escribió:No funciona la magia con el puntero con iman?
Al menos en la mía no, porque la dichosa chapita estaba agarrada entre el soporte del lente y el reflector. mad 3
Amargo_77
Amargo_77
Mensaje por MaD MaX Mar Oct 04 2011, 10:58
Q raro. En las fotos la chapa con el tornillo esta hacia atras de la lente. Por el mismo lado que ingresa el testornillador.
MaD MaX
Mensaje por Shor Mar Oct 04 2011, 20:05
tegarg escribió:que raro comentario el tuyo shor. posta te vas a levantar para pegarle una cinta a la tropa, no sera mucho laburo???????????
jajajaja
jajajajja para hdp!! me haces quedar siempre como el mas pajero!! (q no se den cuenta..) jajajajaja
Mensaje por José Luis Vie Jun 08 2012, 00:26
Yo pude dar vuelta la famosa chapita desde el orificio donde va la lámpara. Con paciencia, destorinllador imantado, puteada mediante, pero la di vuelta.
No hace falta romper el sello, ni loco lo rompía. Si saqué afuera todo el faro porque era dificultoso hacerlo puesto, no me daba lugar el manillar y la posición era incómoda.
También aproveché y regulé la altura de las lámparas, puse cinta aisladora en todo el contorno de los plásticos donde apoyan para que no hagan ruido.
Desarmé el tablero y puse del lado de adentro la parte blanca de los calcos (dos capas) en el testigo de la luz alta, para que no me encandile cuando la prendo en ruta de noche.
Cambié (porque si nomás) la lámpara de la baja por una Philips.
Le puse unos suplementos a los espejos para ver mejor hacia atrás.
OFFTOPIC: pinté de rojo las rejillas de la máscara delantera, el semicarenado y las cachas laterales, quedó una belleza ya que corta el negro tan negro de mi negra.
Sumado a eso, pinté el manillar y las manijas del acompañante color aluminio.
Y lije los "rayos" de las llantas para dejarlos color aluminio. Después una mano de laca transparente que las deja brillosas y mas fácil de limpiar.
Falta que les ponga las reflectivas y listo.
Saludossssssssssssssss
José Luis
José Luis
Cantidad de envíos : 453
Mensaje por eliassales86 Vie Jun 08 2012, 12:51
Jose Luis, subite unas fotos cuando puedas, para que veamos como quedo el trabajito que hicistes.
eliassales86
eliassales86
Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 20/04/2010
Localizacion : Cordoba - Cordoba Capital
Mensaje por José Luis Vie Jun 08 2012, 19:53
Hola coterráneo! todavía seguís ahorrando para la 220? yo ya te hacía arriba de una!!!!!!!!
Apenas pueda saco fotos, promesa!, jajajaja
Saludos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
José Luis
José Luis
Mensaje por eliassales86 Vie Jun 08 2012, 21:07
Ya falta poquito amigo!!! Te juro que la espera me esta carcomiendo!!!
En julio si Dios quiere y con ayuda del aguinaldo, voy a poder montarme en una, espero conseguir, porque como esta la mano con las importaciones no se. La semana que viene voy a ir a hablar a MG para ver como es el tema, si les tengo que señar la moto, cuanto demora, y demas cosas. Hace 2 semanas fui a preguntar y estaba $15.600 con el patentamiento. Espero que no haya subido...
Seguro que cuando la tenga vamos a salir a rutear un poco, y asi de paso conozco a la gente del club!!
Saludos!! Y buenas rutas!!
eliassales86
eliassales86
Mensaje por alehmann Vie Jun 08 2012, 21:33
+1 me alegra no ser el unico super ansioso por el aguinaldo para poder subir a una flamante 220F 0 km :-)
alehmann
alehmann
Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 31/05/2012
Localizacion : san jeronimo norte-santa fe
Mensaje por eliassales86 Sáb Jun 09 2012, 16:32
alehmann escribió:+1 me alegra no ser el unico super ansioso por el aguinaldo para poder subir a una flamante 220F 0 km :-)
Viste lo que es??!!! No se puede mas, ese maldito aguinaldo que no llega mas y mas lo esperas y mas eterno se te hace!!!
No queda otra, mucha paciencia...
Saludos!! Y buen rutas!!
eliassales86
eliassales86
Mensaje por estebansmd Miér Ago 29 2012, 21:37
Perdon por la pregunta, pero para andar en ciudad, si saco definitivamente la chapita, a quien encandilo? no iluminara mejor la moto?
estebansmd
estebansmd
Fecha de inscripción : 01/07/2012
Mensaje por Shor Miér Ago 29 2012, 22:47
estebansmd escribió:Perdon por la pregunta, pero para andar en ciudad, si saco definitivamente la chapita, a quien encandilo? no iluminara mejor la moto?
no no ilumina mejor.. encandilas para los dos costados.. la chapita deberia estar para encandilar la banquina o sea a nadie.. si la sacas encandila a la banquina y al centro de la ruta.. logica pura
Mensaje por Astor Dom Nov 04 2012, 13:37
Hola ayer dando vuelta la chapita (sin desarmar la óptica noté que a ambos laterales de la chapa hay unas inscripciones.. L y R que corresponden al lado que se conduzca... del lado correcto es el que se ve la letra correctamente.. del otro quedará invertida... (la L como una J y la R al revez...) claró está que en nuestro caso deberíamos ver la R del lado correcto.
Las herramientas que utilicé fueron un extensor Black&Decker flexible para las puntas de destornillador intercambiables.. 2 destornilladores imantados, y una llave allen grande.
Luego de aflojar el tornillo en estrella que sostiene la chapa, noté que la misma no salia facilmente y luego de leer en el foro que a muchos les habia pasado lo mismo pense en desarmar toda la optica...
viendo el bardo que significaba, volvi a leer que varios pudieron sin desarmar.. ahi agarré la allen grande y con la parte doblada enganché la chapa y se desenganchó...
Despues con los destornilladores imantados traté de darla vuelta lo que no es apto para personas con trastorno de ansiedad...
Finalmente al no hacerme efecto la medicación procedí al método de la alcancía... es como querer sacar una moneda por la rendija.. asi que sacudí hasta que mas o menos quedo en posición y termine de ponerla con un destornillador imantado plano... una vez que quedó atornillé y fui feliz.. despues noté que el procedimiento me habia hecho envejecer como 5 años.. pero ahora soy mas viejo pero mi 220F alumbra como los dioses!jaja
gracias por el aporte, me sirvio mucho para entender lo que estaba haciendo, abrazo!
Astor
Astor
Cantidad de envíos : 19
Localizacion : Cap Fed
http://www.jamani.com.ar
