Golpe en el cilindro en Frio.
Hola como están? la razón de este tema es un golpe que le he notado a la 220, a decir verdad creo que no es nuevo, sino que ahora me doy cuenta, es un golpe que se ciente en el cilindro cuando la acelero a 3000 rpm y el motor esta recién calentando (después de que el cebador se desactiva), no sabría reproducir con exactitud la onomatopeya de este sonido pero para decir algo es como una track o rack que se escucha cada cierto tiempo mientras tengo el acelerador abierto y manteniendo las RPMs en 3000, cuando se escucha este golpe las RPM caen un poco a algo de 2500, asumo que debe ser la cadena de distribución, o las válvulas, no se que opinan ustedes, ya le he hecho 2 viajes de 750 km c/u y lo único raro que he notado en el andar es que de poder ir a 110 de crucero hace un tiempo ahora voy a 120-125 con medio acelerador (cosa que supongo es porque se esta soltando)...
Esta tarde voy a sacar turno con el mecánico porque ya le toca el service y de paso le voy a decir que me vea ese tema, igual no quiero quedarme sin la opinión del foro.
Saludos y gracias pro sus respuestas desde ya.
Localizacion : San Luis
Re: Golpe en el cilindro en Frio.
La realidad es que si el cilindro "Golpea" los escucharias regulando y no a 2500/3000RPM, seguramente lo que escuchas debes se la cadena de distrubucion que este golpeando o no la esta tensando bien el tensor.
Virago escribió:La realidad es que si el cilindro "Golpea" los escucharias regulando y no a 2500/3000RPM, seguramente lo que escuchas debes se la cadena de distrubucion que este golpeando o no la esta tensando bien el tensor.
Si, ademas si fuera el cilindro debería haberme quedado sin motor hace unos cuantos kilómetros creo, voy a ver si consigo cadena y tensor nuevo y se los haga cambiar de una, no me va la onda de las "fallitas".
Aguanta que lo revise el meca..!quizas el tensor esta por ceder un punto y deja de hacer ruido. El meca se va a dar cuenta.
si si es eso no necesitas cambiar nada sino ajustar el tensor.. yo opino igual puede ser cadena de dist. pero asi a la distancia capaz le pifio
mecanico urgente!
mecanico urgente!
YO ...... cuando esta fria todavia ? tambien cuando aceleras en un cambio alto a poca velocidad ? eso se le dice que culatea el piston , revisa o hace revisar la cantidad de nafta que le llega , no se bien como es el tema pero pasaba en la 180 cuando le pregunte al mec. me dijo que era , que no me haga drama , que todos los monocilindros les pasa . le di un toque mas de nafta
yo no soy mecanico solamente corajudo
igualmente anda a tu mecanico , pero mas tranquilo suerte!
Edad : 78
Localizacion : aca
alesio_sps escribió:Hola como están? la razón de este tema es un golpe que le he notado a la 220, a decir verdad creo que no es nuevo, sino que ahora me doy cuenta, es un golpe que se ciente en el cilindro cuando la acelero a 3000 rpm y el motor esta recién calentando (después de que el cebador se desactiva), no sabría reproducir con exactitud la onomatopeya de este sonido pero para decir algo es como una track o rack que se escucha cada cierto tiempo mientras tengo el acelerador abierto y manteniendo las RPMs en 3000, cuando se escucha este golpe las RPM caen un poco a algo de 2500, asumo que debe ser la cadena de distribución, o las válvulas, no se que opinan ustedes, ya le he hecho 2 viajes de 750 km c/u y lo único raro que he notado en el andar es que de poder ir a 110 de crucero hace un tiempo ahora voy a 120-125 con medio acelerador (cosa que supongo es porque se esta soltando)...
y??..la hiciste revisar???..q tenia?
Si, el loco me dijo que era normal, el golpeteo lo sigue haciendo en frío, según el mecánico me dijo que en frío es normal escuchar un poco de golpeteo en el cilindro, hasta ahora me he ido a Córdoba, Mendoza, merlo y unos cuantos viajes de 4 km en mi provincia, ya tiene 9100 km y no ha fallado nada... solo espero que si tiene que fallar, falle dentro de los próximos 2800km...
El sábado si puedo le voy a revisar el tensor de la cadena de distribución a ver que onda...
» Frenada de golpe..
» Golpe al frenar
» Problema con el freno trasero - 200 NS
» CADENA DE DISTRIBUCION - GOLPE EN EL MOTOR
» GOLPE AL ENCENDER Y APAGAR
» Golpe al frenar
