NO FUNCIONA EL ENCENDIDO
+11
pingoo
aam.extreme
danadru
TOMMY
Green Hornet
marianlb
osantiago
soyvlad
johnypepper
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: NO FUNCIONA EL ENCENDIDO
no la hago andar sin el cebador en la mañana pero arrancaba bien...vere mañana la cebare antes de arrancarla...y si sigue le desarmo la llave y lo sopleteo
aam.extreme- Cantidad de envíos : 223
Ponele el cebador minimo un minuto asi calienta. Te aseguro ke arranca bien.
pingoo- Cantidad de envíos : 411
Fecha de inscripción : 19/08/2009
Localizacion : mdp
la mia mejoro mucho el encendido cuando le cambie las bujias por unas japonesas pulenta !!! no le toque nada del carburador
si esta mañana le puse el cebador y encendio lo mas tranqui...que bujias japo compreste(sergio)?ngk?que medidas traen las nuestras?la verdad que no me fije como se sacan las bujias che...recomiendadn algo?no valla a ser que me mande una cagada..
y que bujias compreste?y cuanto te salieron quiero cambiarles..mikilo2010 escribió:la mia mejoro mucho el encendido cuando le cambie las bujias por unas japonesas pulenta !!! no le toque nada del carburador
Como va!!!
Hola a todos,
hola johnypepper..
Tengo el mismo problema que tenías vos con el encendido, pensé era la alarma (pst) y el reconocimiento de distancia que tardaba y por eso no respondía y sólo hacía un tic.
Volví a casa y consulté a la fuente, o sea, al foro, jaja.
Voy a cambiar de agencia, porque si bien donde la compré son amables, en el service que le hicieron esta semana les aclaré el tema del arranque, me dijeron que estaba solucionado, arrancó en la agencia pero me falló de vuelta hoy.
ahora esto, el chanchito, lo pido así?, voy a Alvarez Thomas??
un abrazo!
Hola a todos,
hola johnypepper..
un abrazo!
Dave220- Cantidad de envíos : 6
Localizacion : Villa de Mayo
Buenas!, solucioné, era el chanchito, lo solucioné en thomas....
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola te cuento que a mi me paso lo mismo que a vos, la deje una noche y al dia siguiente no quiso arrancar, pero la mia no tienen ni alarma ni lo jack, le doy un empujoncito y arranca, al rato arranca tambien, pero al dia siguiente cuando la dejo toda la noche no arranca y hay que empujarla denuevo, como que la bateria no mantiene la carga, un bajon, en estos dias la tengo que llevar al service, pero quisiera saber si a ustedes les paso lo mismo.danadru escribió:Tengo un tema parecido al de Johny, la diferencia es que cuando le quiero dar arranque luego de estar parada un par de días, hace un ruido como si fuera el bendix del auto o cuando el vehiculo esta en marcha y le volves a dar al contacto. Luego por ahí no hace nada y el indicador de batería baja automaticamente queda titilando y nada muerta mal, la empujo y la camino un rato y ese día no tengo problemas, al otro día muere otra vez y la tengo que empujar para arrancar nuevamente. Es como si la batería no mantiene la carga. Hoy tengo que ir a hacer sellar el manual por el primer service a la innombrable y que me la revisen.
Seguramente termino en Alvarez Thomas para que me la arreglen por garantía!!!!
La pregunta es si esto le paso a alguien????
gracias
chrisrouser220- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 25/10/2011
Localizacion : san telmo
Holaaaaaaaaaaaaaaa, tengo el mismo problema y cada vez me molesta mas
tambien hace un tic cuando aciono el boton de arranque, pongo el cambio y la muevo unas dos o tres veces y de nuevo arranca pero ya me ha tocado empujarla.
Descartado la bateria esta buena, puede ser el sensor de temperatura eso me han dicho alguien sabe algo sobre eso??. Si el tal chanchito que ustedes llaman es un rele se puede probar con poniendolo en corto??? es decir juntando las dos conexiones???.
Descarten el neutro eso esta bien.
Gracias si me pueden ayudar
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
CUAL ES ELCHANCHITO
JOSE ALY- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 06/07/2012
Localizacion : MANAGUA, NICARAGUA
YO TENGO UNA XCD 125 Y NO ME ENCIENDE CON EL STAR,, YA CAMBIE BATERIA Y NO ES ESO,,,, QUIEN ME AYUDA PASO A PASO PARA IRLE CAMBIANDO LAS COSAS PORFA..............
Página 2 de 2.
