Programar Alarma PST MP100 G4
Hola Chicos, les hago una consulta...estoy tratando de progamar los controles de la alarma para desactivar el sensor de presencia de uno de ellos...alguno tiene idea de como se hace?? porque estoy con el manual, llego a los beeps, los cuento y nada..no me da bola..hay alguna otra vuelta?? a, y de paso, como puedo saber si el sensor de movimiento esta funcionando??? Muchas gracias
Re: Programar Alarma PST MP100 G4
HOLA HERNAN.
PARA PROBAR SI FUNCIONA EL SENSOR DE MOVIMIENTO, PONE LA MOTO SOBRE LA MULETA (INCLINADA) Y ACTIVA LA ALARMA. . .DESPUES ASI COMO ESTA, TOMAS LA MOTO Y LA ENDERESAS, AHI DEBERIA ACCIONAR EL SENSOR DE MOVIEMTO!!! PASA A VECES QUE NO SALTA AL TOKE, MOVELA UN POCO DE MAS INCLINALA UN TOQUESITO HACIA EL OTRO LADO. . .NORMALMANTE DEBERIA ACTIVARSE Y SONAR LA ALARMA. . . . DE COMO PROGRAMAR, DISCULPA PERO NO SABRIA COMO AYUDARTE!!!!!
ESPERO QUE PUEDAS SOLUCIONARLO CUANTO ANTES. . . . OTRO CONSEJO IMPORTANTE QUE TE PUEDO DAR, ES QUE LE CONSULTES A (ALEWANK ) MECANICO DEL CLUB. . ES INSTALA DICHAS ALARMAS. . .MANDALE UN MP CON TU CONSULTA , SEGURO TE VA A DAR UNA RESPUESTA. . .
ABRAZO Y BUENAS RUTAS
PREGUNTO, EN EL MANUAL NO ESTÁ EXPLICADO????
QUE RARO, PORQUE PST TIENE BUENOS MANUALES
CANOSO45 escribió:PREGUNTO, EN EL MANUAL NO ESTÁ EXPLICADO????
NO TE ENOJES CANO. NO TE ENOJES. . . . .JE JE JE JE JE
NO ME ENOJO CHE!!! ME VOY A FIJAR EN LOS MANUALES PST DE AUTO QUE TENGO YO
SI NO ME EQUIVOCO, LOS PRINCIPIOS DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LOS PRESENCIA SON IGUALES.
POR AHÍ TIENE PROBLEMAS CON EL DE PRESENCIA, SI ESTUVO JUGANDO CON LOS CONTROLES, DEBE HABERLO DESPROGRAMADO.
Les cuento un poco mejor..en el manual esta explicado..pero espero los 8 beeps que teoricamente desactivan la presencia de ese control, y nada....sigue andando. Y con el tema del sensor de movimiento tambien probe de inclinarla, de moverla adelante atras, de saltarle encima y nada che.....Lo mas probable es que termine molestando al sensei alewank para que me la revise el y listo...Igual si pueden tirarme algo mas de data mejor!! muchas gracias chicos..el lunes subo las fotos
hola hernanescuder mira fijate que tiene que haber un cable naranja de la alarma primero pone en contacto la moto, despues conecta el cable naranja al + de bateria, espera unos segundos y van a empezar los bip, cuando lleguen a 8 bip desconecta el cable naranja y escucha cuantos bip hace la alarma ,si hace 1 es porque esta activada y si hace 2 bip es porque quedo desactivado lo mismo hace con el sensor de movimientos que es a los 9 bip . OJO que a uno de los controles lo tenes que anular ya que si no lo haces el control que queda guardado te para la moto .cualquie cosita si no entendes algo consultame
sebamagro- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 26/07/2011
Localizacion : pergamino
Hola Sebamagro..ah, esa no la tenia..yo ponia en contacto la moto y tenia apretado el control hasta que empezaba con los beeps, ahi apretaba el de desactivar la alarma y cortaba..en teoria todo ok, pero me aleje unos 60Mts de la moto con uno de los remotos y nada (deje el control remoto sin presencia con las llaves de la moto en el contacto)..Tenes idea de donde esta ese cable naranja o como lo puedo ubicar??
una consulta, tengo tambien la pst 100
que alcance tiene el control de presencia, osea
cuanto tengo que alejarme para que se active la alarma automaticamente?
Localizacion : avellaneda
el cable naranja esta a la salida de la alarma fijate de donde salen todos los cables, no esta conectado a ningun lado asi que lo tenes que pelar y despues de poner en contacto la moto conectalo a + de bateria y el alcance del control de precencia es mas o menos 300 a 400 metros
a ver si entendi bien..yo conecto el cable naranja al pos de la bateria, ahi cuento los beeps, al llegar a 8 desconecto el cable y la alarma me tiene que hacer un beep si tiene activada la funcion de presencia y dos beeps si esta desactivada, no?? pero es el modulo de la alarma que esta en la moto..
Mi duda es como puedo hacer para desactivar la funcion de presencia de los controles, o en su defecto, saber en que estado estan ahora. Especificamente quiero que uno de los controles emita la señal de presencia para que la moto ande y el otro no emita,me explico?----Muchas gracias!!
hernanescuder escribió:a ver si entendi bien..yo conecto el cable naranja al pos de la bateria, ahi cuento los beeps, al llegar a 8 desconecto el cable y la alarma me tiene que hacer un beep si tiene activada la funcion de presencia y dos beeps si esta desactivada, no?? pero es el modulo de la alarma que esta en la moto..
aver si aclaramos un par de cosas, los controles de la pst, no son para tenerlos encima a los dos, uno es de repuesto.
primero, ponele la pila al que vino demas, activa la alarma de la moto con ese y guardalo, automaticamente deja de emitir señal.
te queda el otro, este es el que tenes que tener encima, ahora, vos queres desactivar el modo presencia, conecta el cable naranja a la bateria, con la moto en contacto, escucha 8 beeps, desconectalo y escucha cuantos beeps hace, 1 activa y 2 desactiva, si queres tenerlo desactivado repeti este paso para que te haga 2 beeps.
salu2
una consulta, la alarma se activa sola si nos alejamos?
quiero aclarar que el control de presencia anda ok
pero nose si se activa o emite sonido alguno
gracias
gracias
» INTENTO DE ROBO, ME ROMPIERON LA MOTO Y ALARMA Q NO ALARMA
» ALARMA
» es buena la alarma Sun-i P188 -alarma Con Beeper ?
» Algun tutorial para aprender a programar...
» ALGUIEN SABE PROGRAMAR EL CONTROL REMOTO CON CENTRAL PST
» ALARMA
