Visor de aceite blanco chantilly 33vdwmr
+7
capienzo
graget
Javier2556
gallego
Gasolero
11 participantes
Visor de aceite blanco chantilly Empty Visor de aceite blanco chantilly
Mensaje por Gasolero Jue Ago 04 2011, 17:54
Gente, hace dias, o por ahi como 2 semanas, que tengo el visor del aceite con una mancha blanca.
Pensé que era agua, pero parece grasa. Puede ser grasa de la cadena?
Visor de aceite blanco chantilly 2hn6vyp
Aclaro que la moto tiene 2200Km , y solo el primer service hecho.
La uso muy poco, el aceite es Motul 5100, y el la cadena uso grasa de la blanca esa pegajosa. Primero use Ippone, y ahora Elf
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Visor de aceite blanco chantilly Empty Re: Visor de aceite blanco chantilly
Mensaje por gallego Jue Ago 04 2011, 18:01
Que tal gasolero? El aceite de la cadena no tiene nada que ver con el del motor. Parece emulsionado con agua, proba de acerle un cambio de aceite y controlalo, a lo mejor la lavaste con hidrolavadora y el tapon de aceite estaba flojo y entro un poco al motor. Slds.
gallego
gallego
Cantidad de envíos : 142
Mensaje por Gasolero Jue Ago 04 2011, 18:05
El cambio de aceite me toca dentro de 300km mas o menos. Aguanto o lo cambio todo ahora?.
Con hidrolavadora no la limpio, yo uso una manguerita.
Lei que podia entrar por un respiradero del filtro de aire el agua, pero queria saber si cuando hay agua en el motor la cosa se ve asi en el visor.
Gasolero
Gasolero
Mensaje por Javier2556 Jue Ago 04 2011, 18:09
Gasolero escribió:El cambio de aceite me toca dentro de 300km mas o menos. Aguanto o lo cambio todo ahora?.
Yo en tu lugar lo cambiaría ahora. El aceite cambia sus características radicalmente cuando entra en contacto con el agua.
Respecto de cómo se vé, en el auto por lo menos el agua del radiador era como cuando hacés café instantáneo batido, algo así, espeso y blancuzco.
Javier
Javier2556
Javier2556
Cantidad de envíos : 2087
Mensaje por talitob220 Jue Ago 04 2011, 18:43
Shock y eso?!?!?!?????!!!
Javier
+1 total no perdes nada haciendolo antes...
Cantidad de envíos : 2297
Mensaje por Gasolero Jue Ago 04 2011, 18:55
Me surge la duda.
Como me aseguro que no quede agua adentro?, tengo que mandarle kerosene o algo para secar bien el motor?. O simplemente que sacarle el aceite con el motor caliente me aseguro que se evapore todo?.
No quisiera cambiarle el aceite y volver a ver agua adentro porque no salio la humedad.
Gasolero
Gasolero
Mensaje por graget Jue Ago 04 2011, 19:13
no estoy seguro que eso sea agua porque el aceite se lo ve bien pero hay algo raro blanco. cuando tiene agua con el andar del motor y la temperatura se mesclar todo y queda una baba clara pero tampoco tan blanca. va por lo menos eso me paso en un auto que tuve se mezclo agua y aceite y quedo muy claro y baboso
graget
graget
Cantidad de envíos : 100
Localizacion : mi casa
Mensaje por capienzo Jue Ago 04 2011, 19:23
Por lo que se ve sobrepasa la marca máxima del medidor no ?
Llévala por las dudas al service o un mecánico.
Y dentro del motor yo no le pondría nada para limpiarlo creo que solo va aceite.
capienzo
capienzo
Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Mensaje por Shor Jue Ago 04 2011, 20:26
una cosa rarisima nunca vista.. cambiale el aceite a ver si baja algo de eso blanco pero no se me ocurre q puede ser.. sigo el tema me dejo pensando y no tengo ni idea..
Mensaje por pilo_tito Jue Ago 04 2011, 21:19
Gasolero, lo que yo te aconsejo es cambiar el aceite cuanto antes (te podes ahorrar una amargura futura). También sacaría la tapa lateral del motor y limpiaría todo el aceite viejo que se pueda. Hacelo con un trapo que no deje pelusa. Son unos 15 tornillos y no es nada difícil (hay un tutorial excelente de Alewank). De paso aprovechá y limpiá el filtro centrífugo. Y te sacas otro problema de encima. Te queda todo nuevito y después a rutear.
Saludos y espero que se solucione.
pilo_tito
pilo_tito
Cantidad de envíos : 454
Mensaje por Sentir Indiano Jue Ago 04 2011, 21:40
Hola, yo soy el que posteó hace un par de semanas con el mismo problema y recién vuelvo a entrar, ya que estoy te contesto por acá. Yo lo que hice fue cambiar el aceite, tratando de sacar hasta la última gota aunque tenía un color normal como si no tuviera agua. Con el aceite nuevo sigue apareciendo la mancha blanca después de andar un rato. Por la mañana o después de unas cuantas horas sin funcionar, el aceite tiene un color normal por lo que creo que podría llegar a tener una mínima cantidad de agua que al calentarse se evapora y luego condensa sobre el visor lo que creería no afecta al motor. Creo que lo mas probable es que haya entrado por el visor como me comento otro usuario al cual se lo cambiaron, por otro lugar no creo que haya entrado, yo también la lavo con una manguera con escasa presión. Para quedarte seguro tendrías que cambiar el aceite o sacar un poquito por el desagote y controlarla (el aceite emulsionado con agua tiene un color café con leche, pero ya cuando tiene mucha agua). Espero que aparezca alguien con una respuesta más precisa para esto.
Sentir Indiano
Sentir Indiano
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Mensaje por MFK08 Lun Sep 05 2011, 12:53
ami me aparecia los mismo y no le di importancia luego de 2 o 3 cambio de aceite desparece, no se explicara a que se debe pero me paso y como comente luego de varios cambio de aceite (cada 3.000km) desaparecio y la moto sigue funcionando perfectamente, me parece que no es para alarmarse...
MFK08
MFK08
Cantidad de envíos : 444
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Localizacion : Villa Maria
Mensaje por capienzo Lun Sep 05 2011, 13:08
A mi me paso lo mismo y dio la casualidad que ese día le mande un poco con la hidro para sacarle barro del motor, a las 2 hs. desapareció, sera que tiene un doble vidrio el visor y se filtra el agua exterior por ahí ???
Salutes!
capienzo
capienzo
Mensaje por adolfito Lun Sep 05 2011, 14:31
a mi me paso igual, se ve q era un poco de humedad o agua filtrada por alguna razon hasta el carter, me faltaban algunos km para el service de los 5000 y me dijeron q no era pa preocuparse, llego el momento y le cambie el aceite y no lo hizo mas. la moto siempre funciono perfecto incluso en ruta altos regimenes
adolfito
adolfito
Cantidad de envíos : 123
Fecha de inscripción : 06/09/2010
