CAMBIO DE ACEITE ROUSER 180
Hola amigos, tengo que cambiar el aceite a mi bajaj para no llevarla al service, lo quiero hacer yo, me pueden decir cuales son los pasos correctos a seguir y por donde empezar. Y tambien que aceite me recomiendan y cual es la medida que debe tener el visor.
Gracias, espero sus comentarios
nanomaster- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 23/03/2011
Localizacion : oncativo
Re: CAMBIO DE ACEITE ROUSER 180
Hola Nanomaster, con las herramientas de la moto podes sacar el tapon sin problemas, aceite tenes muchas marcas, yo uso con 6000km Motul 5100 semisintetico, pero es cuestion de gustos , esta bastante hablado el tema de los aceites dentro del foro.
El nivel de aceite se ve el visor que esta al lado del pedal de freno y tiene que estar entre las 2 marcas bien visibles.
Sugerencia anda la moto un rato y con el motor bien caliente parala en la muleta pone un recipiente bajo el tapon, y cuidado de no quemarte. saca tambien el tapon de goma de llenado de carter, vacia bien el carter, limpia el tapon de drenaje (tiene un iman donde se pegan particulas de metal), volve a colocarlo, aceite y a las rutas.
Hola amigo!!! el tapon que decis es la manguera que se ve debajo?? que en la punta esta el tapon transparente?
Gracias!!
Gracias!!
nanomaster escribió:Hola amigo!!! el tapon que decis es la manguera que se ve debajo?? que en la punta esta el tapon transparente?
Gracias!!
EL TAPON DE ACEITE ES EXAGONAL , COMO UN TORNILLO ESTA EN EL BLOCK DEL LADO DERECHO , CERCA DE LA NUMERACION DEL MTOR
Edad : 78
Localizacion : aca
Gracias gaucho!!!
» Cambio de Aceite a Rouser 220 F
» cAMBIO DE ACEITE ROUSER 220F
» cambio aceite rouser ns200
» CAMBIO DE ACEITE - ROUSER 135LS - 420KM
» SERVICE, CAMBIO DE ACEITE, ROUSER 220F
