Neo Socket. Economisador de combustible. 33vdwmr
robinsss
Neo Socket. Economisador de combustible. Empty Neo Socket. Economisador de combustible.
Mensaje por robinsss Lun Jul 11 2011, 09:48
No sé si conocian este producto http://www.dealextreme.com/p/neo-socket-fuel-economizer-for-car-save-fuel-gas-10-30-12v-52013
Algunos lo toman como una estafa, pero otras personas que lo han probado dicen que les resulta en cuanto al consumo.
Alguno del foro lo ah probado? o lo escucharon nombrar?
Acá copio alguna informacion que encontré:
Información detallada de
Neo socket, economizador de combustible
: ID Producto: 6018301 Neo Socket, economizador de combustible, ahorro 10% -30%
El economizador de combustible es un gran avance, la patente de invención en trámite en la conservación de combustible.
El economizador de combustible le permitirá ahorrar en gasolina con sólo conectarlo a la toma de encendedor de cigarrillos. Su consumo de gasolina se reducirá en un 10% a 30%.
El economizador de combustible está equipado con un condensador electrolítico que se conecta a los coches del sistema eléctrico principal vía electrónica.
Actúa como una pequeña batería que ayuda al sistema eléctrico de su coche para que dé un mejor desempeño. El condensador se carga a continuación y las descargas de tensión cuando hay gran demanda del alternador. En lugar de la batería de trabajo extraordinarias, el economizador de combustible compensa el voltaje requerido para los dispositivos tales como luces, limpiaparabrisas, equipo de música, aire acondicionado y navegación satelital. En lugar de que el alternador y la batería de tener que trabajar horas extras, el dispositivo complementa la tensión necesaria para reducir la carga en el sistema eléctrico de cualquier accesorio que se está utilizando.
La reducción de la demanda eléctrica libera energía que puede ser mejor utilizados para entregar un suministro más constante y estable de electricidad a las bujías de encendido y sistema de encendido. El resultado es una combustión más eficiente y completa de la gasolina que le mejorar el millaje de gas y producir emisiones más limpias.
A su vez, le ahorrará dinero. El LED azul se encenderá una vez que la conexión se realiza. Esto indica que el economizador de combustible es silenciosa de trabajo.
Características:
* Ahorro combustible en un 10% al 30% según el fabricante
* Emisiones más limpias
* Más caballos de fuerza
* Una vida más larga de la batería
* Muy fácil de usar y empezar a trabajar de inmediato
Algunos videos
robinsss
robinsss
Cantidad de envíos : 1787
Neo Socket. Economisador de combustible. Empty Re: Neo Socket. Economisador de combustible.
Mensaje por Shor Lun Jul 11 2011, 10:01
no lo conocia.. esta interesante! a ver q dicen, si alguien tiene alguna referencia o algo
Mensaje por straith Lun Jul 11 2011, 10:04
La verdad que es bastante dificil de creer, aparte porque no tiene ninguna incidencia en ninguna parte mecánica, como se supone que puede economizar el consumo?
Creo, por otra parte, que es imposible medir un consumo del entre 10% y 30% ya que eso es lo que puede variar el manejar mal y manejar bien, darle rosca o cuidar el consumo.
Además está comprobado por los cazadores de mitos que andar con el auto sin nada eléctrico o con todo encendido y hasta las ventanas bajas, no incide en el consumo bye1 biggrin2
straith
straith
Cantidad de envíos : 506
Mensaje por Gasolero Lun Jul 11 2011, 10:45
Jajajaja, que truchada.
Conectar algo en el encendedor no varia el consumo, y encima si eso que conectas es CHINO!, y de Dealextreme.
Me parece otro cuento mas, como el ionizador de aire, o el ordenador de combustible.
Un cuento chino....
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Mensaje por straith Lun Jul 11 2011, 10:57
Gasolero escribió:Jajajaja, que truchada.
Un cuento chino....
El ionizador es posta, lo que hace es depositar todas las particulas en el piso, y te saca el olor al toque a cualquier cosa. Funciona muy bien. Se usan mucho en lugares que requieren sanidad y personas con enfermedades que necesitan aire puro.
straith
straith
Mensaje por edhelran Lun Jul 11 2011, 12:53
Mmmmm medio dudoso. Por lo q dice funcionaria cuando el sistema electrico, esta deficiente. Asi q a mi modo de ver si tenes el alternador bien y la bateria bien, no cumpliria ninguna funcion, ecepto en las aceleradas bruscas donde ahi si aumenta el consumo y baja la tencion del circuito electrico. pero si la bateria esta buena, esto ni se nota.
edhelran
edhelran
Cantidad de envíos : 180
Fecha de inscripción : 02/07/2011
Mensaje por decimetango Lun Jul 11 2011, 13:32
es tan dificil de probar como el auto que anda a agua de aguero el cordobes... el verso esta bien escrito.. te hace ver como algo logico... pero no se.. es hilar demasiado fino.. ni siquiera para que tenga rigor cientifico lo podes probar con un solo vehiculo.. necesitas mas de diez
decimetango
decimetango
Cantidad de envíos : 7824
