Salta la 4ta y la 5ta - Página 2 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
+16
aam.extreme
danadru
tegarg
seaman
narancho
Miguel Garcia
Diego_mdp
osantiago
johnypepper
TOMMY
marianlb
nanolanda
Green Hornet
20 participantes
Salta la 4ta y la 5ta - Página 2 Empty Re: Salta la 4ta y la 5ta
Mensaje por deylato Mar Jul 21 2009, 16:30
jejeje, sip, yo entendi mal, aparte me confundi con el tornilloque llevan las mayoria de las 110cc que vienen sin embrague :D
Cantidad de envíos : 6174
Mensaje por deylato Miér Jul 22 2009, 17:18
bueno aca dejo una foto de donde se regula el embrague. saludos!!
Salta la 4ta y la 5ta - Página 2 Ajusteclutch
Mensaje por narancho Miér Jul 22 2009, 19:54
viendo que ya aclare que no se NADA de mecanica, pregunto una pelotudez...
aflojo las dos tuercas de cada lado y eso hace que tenga que apretar menos el embrague para pasar los cambios? es eso lo que estoy haciendo o es al revés?
o nada que ver lo que estoy preguntando?
sepan disculpar la ignorancia.
narancho
narancho
Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 21/07/2009
Localizacion : Buenos Aires - Olivos
Mensaje por johnypepper Miér Jul 22 2009, 21:01
narancho
esa tuercas no hace falta tocar. ya que en la palanca de embrague tiene una rosquita que la desajustas y despues giras la otra rosca que tiene el mismo cable en la punta. Pero no entiendo para que queres hacerlo ???? tenes el embrague muy justo o tenes que apretar mucho la manija del embrague para poder sacar la moto?
johnypepper
johnypepper
Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
Mensaje por seaman Miér Jul 22 2009, 21:08
narancho escribió:viendo que ya aclare que no se NADA de mecanica, pregunto una pelotudez...
Hace como te dijo Jhony, el embrague no se ajusta lo que tenes que hacer es conseguir
el juego libre justo en la palanca para que cuando este en posicion de reposo los discos
de embrague apoyen sobre las placas.
Tenes dos formas de medirlo, que queden un par de milimetros entre la palanca y el soporte
o que la punta de la palanca recora un centimetro sin hacer fuerza y luego a partir de alli comience a tirar el cable, es como un freno de bicicletas, con la rosca de ajuste de la palanca
de embrague acortas o alargas la baina y con eso le das el juego justo a la palanca
Si no das pie con bola mandame un MP con tu celular asi te llamo y te lo explico bien
Slds
fernando
seaman
seaman
Cantidad de envíos : 1528
Mensaje por deylato Miér Jul 22 2009, 21:11
justo le estaba tratando de explicar, pero decidi borrarlo, porque lei tu explicacion y dije: posteo lo que estaba escribiendo lo iva a perder jejeje
Por eso se lo deje a alguien con mucha mas experiencia jejeje
Grande seaman!!!
Mensaje por seaman Miér Jul 22 2009, 21:29
deylato escribió:justo le estaba tratando de explicar, pero decidi borrarlo, porque lei tu explicacion y dije: posteo lo que estaba escribiendo lo iva a perder jejeje
Grande seaman!!!
Diego lo que vos mostras en la foto tambien es una regulacion del juego libre del cable del embrague, normalmente se usa cuando el cable esta muy usado y se alargo entonces no odes darle registro desde la palanca.
Despues de la explicacion teorica que volque antes, te cuento que en la suzuki yo regulo
el cable desde la misma pieza que vos mostras en la bajaj me resulta mas facil jajaja
Slds
seaman
seaman
Salta la 4ta y la 5ta - Página 2 Empty saltan los cambios por varias razones.
Mensaje por Invitado Miér Oct 28 2009, 13:09
la razòn principal es debido a que como los cambios son hacia arriba siempre existe una pequeña tendencia a que la palanca se baje por aquello de la gravedad, que hace que no se baje???? que haya quedado bien engranado, pero en ocasiones por las condiciones de manejo por ejemplo estres o adrenalina entrando o saliendo de una curva o pasando apurado otro vehiculo hace que inconcientemente no completemos bien el movimiento con el pie izquierdo, quedado a medio engranar el cambio y cuando le apretamos el puño zazzz se baja o se queda en punto entre 4 y 5 con la consecuente revolucionada.
Soluciòn hacer el cambio de 4 a 5 concientemente màs preciso hasta el tope, la otra razòn es que si no entrò bien el cambio basta solo el peso de la palanca o una tocadita accidental de la palanca con el pie para que se baje solo el cambio.
En otras ocasiones hay que correr un poco el talòn hacia adelante para que al mover el pie tenga màs recorrido y lleve la palanca de cambio totalmente hasta arriba. recuerden cambiar la posiciòn del pie de cuando va en descanso a cuando se va ha hacer el cambio en ese momento se pasa para adelante el talòn facilitando su apoyo en el posapie para que con mayor superficie de la punta del zapato se haga el cambio. Cuando no se hace asi se hace el cambio con la pura punta del zapato lo que agrava o facilita que se presente esa falla.
profe
Invitado
Invitado
Mensaje por deylato Miér Oct 28 2009, 13:16
profe escribió:la razòn principal es debido a que como los cambios son hacia arriba siempre existe una pequeña tendencia a que la palanca se baje por aquello de la gravedad, que hace que no se baje???? que haya quedado bien engranado, pero en ocasiones por las condiciones de manejo por ejemplo estres o adrenalina entrando o saliendo de una curva o pasando apurado otro vehiculo hace que inconcientemente no completemos bien el movimiento con el pie izquierdo, quedado a medio engranar el cambio y cuando le apretamos el puño zazzz se baja o se queda en punto entre 4 y 5 con la consecuente revolucionada.
profe
Si coincido con vos. Las veces que me salto fue cuando eh hecho el cambio muy apurado tanto asi que no entra bien porque no lo piso correctamente.Aunque tambien cuando estas acentando la moto te pasa mas seguido
Mensaje por Invitado Miér Oct 28 2009, 16:04
YO LAS PONGO DE 10 !! JA !NOSE USTEDES MMM
Invitado
Invitado
Mensaje por Walterio Miér Oct 28 2009, 20:09
profe
gracias profe!!! exelente explicacion!
PRESIDENTE
Cantidad de envíos : 12907
https://www.club-bajaj.com
Mensaje por tegarg Miér Oct 28 2009, 22:06
Me sumo al tema con otra pregunta.
cuando vengo en segunda y paso a punto muerto va bien pero cuando quiero poner primera me empieza a golpear el cambio es raro si lo pongo suave queda picando el cambio si le doy con toda entra con un ruidito. Ojo no la pongo a 40, capas que a 10 20 me lo hace.
La respuesta seguro es ""APRENDE A PASAR LOS CAMBIOS INÚTIL"" pero
por las dudas capas que no era el inútil y la caja tenia algo, dificil pero no imposible!!!!
:D :) :D
tegarg
Cantidad de envíos : 6208
Mensaje por Mat*. Jue Oct 29 2009, 00:11
es normal el ruidito de la primera.... pero trata de pasarlod de forma completa...
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por Walterio Jue Oct 29 2009, 06:18
tegarg escribió:Me sumo al tema con otra pregunta.
Salta la 4ta y la 5ta - Página 2 Icon_biggrin Salta la 4ta y la 5ta - Página 2 Icon_smile Salta la 4ta y la 5ta - Página 2 Icon_biggrin
Es normal, a todos nos pasa, despues te acostumbras a ese famoso TROC! que hace, pero con el tiempo le hagarras la maña y no hace mas, es cuestion de accionar bien el embrague (o embriage... o embriague... o me embriagué?) y pasar el cambio de a poco, yo por eso soy de lso que mira los hombrecitos de los semaforos (sigo embriagado) cuando se quedan en rojos lo de cruce peatonal pongo primera con tiempo, pq si pones primera y salis, al hacerlo a las apuradas te hace el TROC! (tome mucho y muy temprano no?)
PRESIDENTE
Mensaje por danadru Jue Oct 29 2009, 08:15
En mi caso que calzo 46, a veces se me complica porque tengo la maña de pasar el cambio y dejar el piecito como apoyado o tocando luego que hago el cambio, por lo tanto trato siempre de hacer el cambio y pasar el pie a descanso enseguida. Siempre trato de pasar a primera con la moto casi en cero, lo mas despacio posible, con suavidad y firmeza, sobre todo en los rebajes. Pero muy rara vez hace ruido, fue cuestión de acostumbrarme y encontrarle la maña.........
danadru
danadru
Cantidad de envíos : 1641
Mensaje por aam.extreme Jue Oct 29 2009, 13:40
a mi unicamente no entra de primera por ahi a segunda por que yo le doy despacio y entr< en neutro jejeje...y tambien hace el ruido de la caja...pero cuando pongo despacio no lo hace...
aam.extreme
aam.extreme
Cantidad de envíos : 223
Mensaje por Invitado Miér Dic 16 2009, 16:19
Leyendo un poco los comentarios, debo decirles que en general no es un problema de la moto sino que el problema somos nosotros ya que no pisamos a fondo la palanca de cambio y entonces cuando uno acelera automaticamente o a los segundos siguientes vuelve al cambio al anterior o se queda entre medio de dos cambios, como bien decia uno de los chicos, una especie de neutro, las soluciones son dos; una es pisar bien a fondo y no acelerar inmediatamente sino que un segundo mas tarde como para darle tiempo al cambio a que se pose correctamente en la cabidad de la estrella; y la otra como bien decia alguno es darle un poquito mas de embrague asi el cambio entra con mas facilidad. Sin tener la bajaj; comento que tengo y tube varias motos y en general le pasa a todas; vuelvo a reiterar somos nosotros lo que no pasamos bien el cambio y lo hacemos de forma tan rapida que no le damos tiempo a que ese mismo cambio se haciente correctamente.
Son raros los casos en que la caja viene dañada, pero no es imposible, igualmente estos no son los casos.
Saludos, espero que les sirva y los deje un poco mas tranquilos.
Invitado
Invitado
Mensaje por Mat*. Miér Dic 16 2009, 16:55
bienvenido che! pasate por presentaciones!
Mensaje por lemacy Vie Feb 12 2010, 15:16
Hoy me paso dos veces esto y me asuste...pero leyendo que tambien les ha pasado digo bueno...tratare de meter bien la 5º porque 2 veces me paso y me asuste un poco...pensando que estaba fallando algo...eso si...me paso estando la moto recien sacada a rodar...un poco fria quizas....espero no vuelva a pasar...
lemacy
lemacy
Cantidad de envíos : 827
Mensaje por Invitado Vie Feb 12 2010, 17:09
el aceite es un factor que incide tambien ojo
Invitado
Invitado
Mensaje por tegarg Vie Feb 12 2010, 21:28
para mi lo que pasa es que no terminamos de meter bien los cambios y con cualquier cosa se salen
tegarg
Mensaje por walys Mar Mar 16 2010, 05:10
muchachos ami lo que me paso ya 3 veces en 3000km es que vengo subiendo velocidades y en 4ta cuando estoy a media makina para pasar 5ta me patina y agarra devuelta.como si los dientes de la 4ta patinaran y agara al toke.estoy segurisimo que es la caja justo la 4ta y no una basurita que tapa el paso de nafta. alguien le paso algo asi??
saludos!!
walys
walys
Cantidad de envíos : 137
Mensaje por erikson martinez Mar Mar 16 2010, 10:29
hola mira tienes que tener muy bien el embrague de tu moto bien tensionado y lubricado si sigue asi puede ser problema del eje de cambios de la caja y se debe de cambiar por garantia eso pasa aqui en colombia saludos........
erikson martinez
Cantidad de envíos : 315
Localizacion : Colombia
Mensaje por TOMMY Mar Mar 16 2010, 10:40
tenes que asegurarte de "haber pasado el cambio".... se que suena muy pelotudo... pero muchas veces uno simplemente pone "medio" cambio... y la palanca no traba... por lo que despues de unos segundos intenta volver al cambio anterior.....
(como las bicicletas con cambios)
TOMMY
Cantidad de envíos : 2918
Edad : 112
Mensaje por deylato Mar Mar 16 2010, 11:20
y, en mi caso, ya se esta poniendo mas jodido. cada vez salta mas seguido, y eh notado que es cuando la moto hace fuerza
Mensaje por Akli Mar Mar 16 2010, 11:55
En la motito anterior me pasaba algo parecido. No tanto saltar cambios sino patinar el embrague. Me aprece que peude ser como dicen algunos, el tema de la regulación del embrague y en otros casos, las que tiene más kilómetros, que ya les va haciendo falta un cambio de discos. Leí por ahí que a un tester colombiano se le gastaron de más los discos por mala operación (esa nota de la prueba de 20.000 km de una Pulsar, Publimotos creo). Así que a un usuario común le puede pasar tranquilamente.
PRUEBAS PULSAR 200 OIL COOLED
Última edición por Akli el Mar Mar 16 2010, 14:07, editado 1 vez
Akli
Akli
Cantidad de envíos : 104
Fecha de inscripción : 01/02/2010
Mensaje por deylato Mar Mar 16 2010, 12:11
Si?? Voy a tener que revisar eso entonces...
Mensaje por Invitado Mar Mar 16 2010, 12:16
EMBRAGUE DEY ... FIJATE EN EL PROXIMO CAMBIO DE ACEITE DE QUE COLOR SALE EL VIEJO ..
Invitado
Invitado
Mensaje por deylato Mar Mar 16 2010, 12:29
Siempre sale negro. Ya me fijo
Mensaje por Invitado Mar Mar 16 2010, 12:31
ES UN AVISO NOS VEMOS AMIGO
Invitado
Invitado
Mensaje por deylato Mar Mar 16 2010, 12:40
Ok
Mensaje por erikson martinez Mar Mar 16 2010, 14:55
SI TE SIGUE MOLESTANDO ES PROBLEMA DEL EJE O LA MALA CALIDAD DEL ACEITE QUE ACEITE USAS PARA TU MOTO SALUDOS DESDE COLOMBIA
erikson martinez
Mensaje por nanolanda Mar Mar 16 2010, 15:55
es una teoria creo para mi ...que un aceite malo o filtrado que a veces te ponen en los services.. ya que me hizo sentir eso el ultimo service y yo cambie el aceite y me adbuo un fierro . otra cosa que note con los cambios es que para arriba le cuesta entrar a aveces y me fije en la varilla que esta debajo del pedal tiene juego y no veo como ajustarla un poco!
nanolanda
nanolanda
Cantidad de envíos : 1631
Mensaje por erikson martinez Mar Mar 16 2010, 20:03
realmente no es la varilla que tiene abajo ya que eso no influye nada te paso a explicar esa varilla es para graduar la altura de la cual tu puedas con el pie meter los cambios mas no por eso estan duros o tambien mira si es que esta pegando en el posapie trasero donde va anclada,si esta bien es hora de hacer revisar el eje de cambios ya que eso influye mucho cuando esta gasatado o el embrague esta un poco flojo hazlo revisar de un tecnico bueno aunque aya lo dudo que lo aya ok saludos.........
erikson martinez
Mensaje por erikson martinez Mar Mar 16 2010, 20:24
esperoq ue me sigas comentando sobre eso ok........
erikson martinez
Mensaje por deylato Mar Mar 16 2010, 20:29
El aceite que uso es uno muy bueno, unos de los mejores. Je je je
