Perdida aceite arriba del motor
Hola. Tengo una duda...
Arriba del motor (bien cerca del tanque) vi que tiene una pequeña mancha de aceite (ya medio quemado por la temperatura del motor).
Hay un tapon grande de goma, se ve que pierde por alli
Es normal?
Es normal?
gesking- Cantidad de envíos : 341
Re: Perdida aceite arriba del motor
si puede ser es un tapon de goma lleva a un buen mecanico que saque y te lo reinstale con un buen sellador....... suerte!
firulay2011- Cantidad de envíos : 146
Edad : 68
Localizacion : Saenz peña chaco
tns q hacerle poner junta nueva de cilindro... y bue.. es td
rokoo23- Cantidad de envíos : 6
Localizacion : san patricio del chañar
Yo desarme por el mismo problema, es la tapa de balancines, no lleva junta, tiene sellador negro tipo fastix alta temperatura.
Tuve que bajar el motor porque no me daba lugar a sacar la tapa pero segun Alewank, hay que desmontar los soportes delanteros y correrlo hacia adelate para poder sacar la tapa y limpiar bien todo, asi colocar sellador nuevo...
Te mando el link del laburito que tuve que hacer.
https://www.club-bajaj.com/t8271-perdida-de-aceite-en-la-tapa-de-valvulas
como le gusta a la gente hablar porque el aire es gratis!!!!!
cambiar junta de tapa de cilindro porque no tenes ni idea de lo que se habla
si no saben no opinen y en ves de decir cualquier boludes por el hecho de decir algo es justamente una boludes
en serio la respuesta q una pregunta que solo dice que pierde aceite por algún lugar del motor en la parte de arriba es cambia junta de cilindro???????
gesking escucha a alguien que tiene una idea de lo que dice:
HERREROX escribió:Yo desarme por el mismo problema, es la tapa de balancines, no lleva junta, tiene sellador negro tipo fastix alta temperatura.
igual lo voy a tener que llevar al mecanico porque entre que no tengo tiempo y soy ignorante en el tema voy a hacer cagada....
Pense q era mas facil
» Perdida de aceite por bujía de arriba del lado izquierdo de la moto
» Motor manchado de aceite desde arriba y gotea
» Mi Rouser 200 transpiración aceite por los retenes de arriba del motor
» Perdida de aceite por motor HELP!!!
» Perdida de aceite de la tapa del motor.
