Motor manchado de aceite desde arriba y gotea
Que tal gente.
Les escribo porque desde hace unos días noto que la moto gotea aceite. Cuando me fijo de donde es, veo que (aviso que no se las palabras técnicas de las partes) la gota chorrea desde abajo de donde va agarrada la boca del caño de escape al motor. Y que toda esa parta, más que nada el lado izquierdo, está toda sucia de aceite.
Quería saber si a alguno le pasó o si tienen idea de que puede ser. Les comento que la moto tiene cerca de 15000 Km y no le hice más services desde el 3º oficial. Solo cambio de aceite cada 3000 Km.
Desde ya gracias por su ayuda
joseakd- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/10/2012
Re: Motor manchado de aceite desde arriba y gotea
EL TIPICO PROBLEMA DE TAPA FLOJA.. TENES Q PEGARLE UNA AJUSTADA ANDA AL MECANICO ANTES Q SE TE SOPLE LA JUNTA
Buenísimo, gracias por la ayuda.
Aprovecho para preguntarte como sé si se me sopló la junta o no?
Yo vi unos tutos por ahí de cómo cambiarlas y no me pareció difícil y si solo es pegarle una ajustada sería muy complicado que lo haga yo?
SI ES COMPLICADO.. 1RO NECESITAS BAJAR EL CILINDRO AJUSTAR, VOLVER A SUBIR SI MOVES ALGO Q NO TENES Q MOVER CAGASTE, DESPUES SUBIR REGULAR VALVULAS, TENES LAS ZONDAS? NO.. SIGO, AJUSTAS CON TORQUIMETRO, TENES TORQUIMETRO? NO.. ANDA A UN MECANICO.. LA JUNTA SE SOPLA BASICAMENTE CUANDO EMPIEZA A TIRAR AIRE TIPO ESCAPE POR LA FUGA, PODES QUEMAR HASTA LOS AROS SI LA DEJAS ASI
Ufff, entendí. Al mecánico entonces.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Shor escribió:SI ES COMPLICADO.. 1RO NECESITAS BAJAR EL CILINDRO AJUSTAR, VOLVER A SUBIR SI MOVES ALGO Q NO TENES Q MOVER CAGASTE, DESPUES SUBIR REGULAR VALVULAS, TENES LAS ZONDAS? NO.. SIGO, AJUSTAS CON TORQUIMETRO, TENES TORQUIMETRO? NO.. ANDA A UN MECANICO.. LA JUNTA SE SOPLA BASICAMENTE CUANDO EMPIEZA A TIRAR AIRE TIPO ESCAPE POR LA FUGA, PODES QUEMAR HASTA LOS AROS SI LA DEJAS ASI
Cuando sea grande, quiero ser como vos Shor, sabelo
popeo- Cantidad de envíos : 549
» Perdida aceite arriba del motor
» Mi Rouser 200 transpiración aceite por los retenes de arriba del motor
» Ayudaa, humo desde el motor, perdida de aceite, y posible fisura
» gotea aceite por la caja del filtro de aire
» CONTADOR DE RPM ARRANCA DESDE ARRIBA
