Dominar400ug - Ruido al pasar Cambios - Y en rebajes la moto se frena mucho.
Hola a todos! Como estan?
Tengo dos consultas a ver si me pueden dar sus comentarios -Dominar400Ug- :
1- Noto, creo, mucho ruido como un ‘Clak’ duro, en el pasaje de cambios, mas al ir pasando marchas hacia arriba de 1ra hasta tipo 3ra/4ta, y similar bajando cambios pero en menor escala.
2- Y por otro lado noto que la moto se frena mucho(en demasía) a mi entender, con rebajes de 4ta a 3ra y así hacia la menor marcha. Ejemplo de 3ra a 2da, o de 2da a 1ra, es como que me tira el cuerpo hacia delante, como que se clava muy de golpe, como que no se va frenando de apoco.
He tenido motos mas pequeñas y mas grandes en cilindrada que esta, pero en esta noto como extremas estas dos cosas que les comento.
Me ayudan con estas cosas!?
Espero estén bien, y mil gracias por lo que puedan aportar.
Saludos..!
Saludos..!
NABCo- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 04/03/2023
Re: Dominar400ug - Ruido al pasar Cambios - Y en rebajes la moto se frena mucho.
Hola. Revisaría la tensión del cable embrague si es la correcta, cuando metes un cambio sin apretar embrague suele pegar esos zapatasos. Fijate
emilianopersia- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 30/12/2022
A NABCo le gusta esta publicaciòn
Lo del frenado de golpe al meter rebaja habría que ver a cuántas vueltas y velocidad lo hacés.
» Pasar los cambios.
» Problema al pasar cambios!!!
» Cuesta pasar cambios a partir de la 3º
» Como aprovechar el motor al pasar los cambios?
» Problema para pasar los cambios - Bajaj 135 LS
