Como aprovechar el motor al pasar los cambios?
Mi idea es la siguiente: uno cuando va por autopista, o por ruta, y quiere pasar a un camion o algo asi, uno baja a 4ta y cuando un considera la aceleracion sufuciente, pone 5ta de vuelta. ahora, en mi 135, cuando paso a un camion, voy a 80 a 6500 rpm. ¿es necesario pasar a 4ta si el torque maximo esta en las 7500rmp? y si voy a 90, o sea a 7500 rpm, es necesario tambien bajar un cambio? resumiendo, la pregunta seria en que rpm pasar los cambios para aprovechar la maxima aceleracion del motor, en el torque maximo (7500 rpm) en potencia maxima? (9000 rpm)... Muchas gracias!!! y que disfruten la ruta, que es lo mas hermoso que hay
Maxi- Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
Re: Como aprovechar el motor al pasar los cambios?
si vas en 5° a 80, le cuesta más subir de velocidad. al bajar un cambio aumenta la aceleración (que es lo que necesitas para el sobrepaso).
Gustavo Petersen- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Posadas, Misiones
sisi, pero mi pregunat en realidad es a que revoluciones pasar el cambio, o sea, en el pico de potencia en al curva de potencias del fabricante, o en el pico del torque, para tner mayor reaccion?
sorry, pero no entiendo a que te referís. Hace mucho que viajo (en auto) y siempre para pasar hago un rebaje (así esté subiendo un cerro en 3°) porque en mis pocos conocimientos lo que necesito es más fuerza para romper la inercia del vehículo y por más que aceleres siempre va a tardar más en acelerar cuando más alta sea la marcha. Cuando bajás un cambio, siempre sube de vueltas el motor. creo que si lo llevas hasta 9 antes de hacer el cambio estás bien, así cuando ponés la siguiente no bajan tanto las vueltas, que es lo que puede resultar peligroso ya que vas a tardar más en superar la velocidad del vehiculo a adelantar. Más que eso no sé, habría que buscar algún experto
sisi, te entendi bien, pero claro, bajas la marcha para elevar las revoluciones, pero si ya en 5 estoy en revoluciones altas, hace falta bajara a 4? o sea, a que se llaman revoluciones altas? 9000 (mayor potencia) o 7500 (mayor torque)?
pero si estás en 5 a revoluciones altas, no creo que puedas llegar a pasarlo al de adelante, a nuestras motos después de los 95km/h les cuesta bastante subir la velocidad. en 5 a 9000 ya estas yendo a 100 k/h
y mira... con la 135 te va a costar en 1ra o en 5ta pasar un mionca... si venis a 6mil rpm si, te diria que bajes a 4ta, y tires 5ta en 8000-8500, ahora si ya venis en 5ta a 7500 rpm no tires 4ta porque te vas a 9 lucas y es más el freno motor que la aceleracion, en ese caso planchate y acelera hasta que, despues de 4 cuadras pases de 95 a 110 jaja
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
PENDEXXX escribió:y mira... con la 135 te va a costar en 1ra o en 5ta pasar un mionca... si venis a 6mil rpm si, te diria que bajes a 4ta, y tires 5ta en 8000-8500, ahora si ya venis en 5ta a 7500 rpm no tires 4ta porque te vas a 9 lucas y es más el freno motor que la aceleracion, en ese caso planchate y acelera hasta que, despues de 4 cuadras pases de 95 a 110 jaja
Tal cual!!!. si el de adelante viene a 100, quedate atrás nomás. Simplificaste la historia, es lo que yo no supe hacer.
Gustavo Petersen escribió:PENDEXXX escribió:y mira... con la 135 te va a costar en 1ra o en 5ta pasar un mionca... si venis a 6mil rpm si, te diria que bajes a 4ta, y tires 5ta en 8000-8500, ahora si ya venis en 5ta a 7500 rpm no tires 4ta porque te vas a 9 lucas y es más el freno motor que la aceleracion, en ese caso planchate y acelera hasta que, despues de 4 cuadras pases de 95 a 110 jaja
jaja igual no la llevo mucho a 100, igualmente (si todos los camioneros fueran leales) los camiones a mas de 80 no van. lo dudo !!!! pero eso es otra historia... muchas gracias! igualmente no me quedo muy en claro lo de el torque y la potencia... a ver a donde es mas eficiente y tiene mas reacción el motor
facil, llevala en 4ta a 7,5 /8 mil revoluciones y despues tirá 5ta. yo en la 220 la llevo a 90 y monedas en 4ta y llega a las 8 mil revoluciones. cuando pasa eso tiro la 5ta y la moto vuela, acelera al toque y sin darme cuenta estoy en 120
amaterasu- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 21/02/2012
» Pasar los cambios.
» Problema al pasar cambios!!!
» Cuesta pasar cambios a partir de la 3º
» Como paso los cambios en una moto?
» Dominar400ug - Ruido al pasar Cambios - Y en rebajes la moto se frena mucho.
