bueltas de aire mal en el  carburador discover 150st 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
bueltas de aire mal en el  carburador discover 150st Empty bueltas de aire mal en el carburador discover 150st
Mensaje por ajulon Mar Mayo 29 2018, 12:41
hola amigos del club bajaj les quiero comentar que tengo un problema con mi moto el modelo es discover 150st
tengo 2 problemas uno es con la aceleración k la moto mucho vibra k debe ser porque subí mucho el mínimo pork la moto mucho se apaga cuando dejo de acelerar cuando paso por un rompe muelle como se dice aki en peru no se si sera k las vueltas de aire del carburador esta muy poco le puse en 2 y medio si alguien me ayuda estaría muy agradecido
ajulon
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 29/05/2018
Localizacion : peru
bueltas de aire mal en el  carburador discover 150st Empty Re: bueltas de aire mal en el carburador discover 150st
Mensaje por MITO 011 Mar Mayo 29 2018, 16:11
Pueden ser varias cosas, primero proba con el chicle de baja (ralenti), luego vas descartando...
Mensaje por ajulon Miér Mayo 30 2018, 11:23
MITO 011 gracias por tu ayuda lo he dado una media vuelta mas a la aguja de aire quedo mucho mejor el detalle es que el mínimo bajo un poco subo el mínimo y la moto empieza a vibrar ya lleve a barios mecánicos y dicen k es normal si yo se que la moto no tiene esa vibración cuando esta bien siempre es cedita
gracias por sus comentarios amigos moteros
ajulon
Localizacion : peru
Mensaje por MAURICIO 150STPRO Miér Jun 27 2018, 10:50
MITO 011 - BUEN DIA AMIGO
algo parecido, tengo una discover 150 st pro, se l ecalibraron bujias, valvulas, se limpio y ajusto el carburador - deje a tres vultas el tornilo de mezcla ( venia con 4 inicialmente ) pero dice que debe estar a 1400 RPM - director  ESO ES LO GRAVE LA DISCOVR QUE TENGO NO TIENE ES ETABLERO INDICADOR busted cop - ESTABA FUNCIONANDO NORMAL, PERO LUEGO DE IR EN 4 VELOCIDAD E INICIAR A DISMINUIRLAS SE ME HA APAGADO DOS VECES ESTA SEMANA, AYUUUDAAA,
ME PUEDE COLABORAR INDICANDOME EL REGLAJE PARA CALIBRACION DE VALVULAS Y BUJIAS PARA LA DISCOVER 150 ST......
AJULON, AMIGO LA MOTO EN BAJAS REVOLUCIONES VIBRA UN POCO PERO SI HAS NOTADO CUANDO LE SUBIMOS A 4 Y QUINTA, CAMINA UNA SEDA Y CASI NI SE ESCUCHA, EN MI CASO ASI ES...GRACIAS AL AMIGO MITO 011 POR LA AYUDA, Y AJULON OJALA Y RESUELVAS TU PROBLEMA
BUEN DIA AMIGOS.. biker
MAURICIO 150STPRO
Fecha de inscripción : 14/06/2018
Localizacion : COLOMBIA
