Ralenti/Pase de aire/Tornillo carburador (creo)
+8
caccuti
Fede-rouser-180
alberto sebastian
marcosarios
juang75
fedeurvi
julio pitbull
reikostrife
12 participantes
Buenas gente que siempre ayuda y me enseña!
Como algunos saben, sigo con mi primer moto, mi Rouser 135.
Ya tengo 2.000 km hechos con un ablande creo que apropiado.
El asunto es este...
Hace unos dias note que la moto estaba teniendo una salida bastante "violenta" parada, osea por ejemplo en un semaforo, pero que no llegaba a la velocidad final bien, sino muy forzada en las altas.
Mirando con un amigo, vimos que el ajuste de los tornillos/tuercas relacionados a la aceleracion (foto) estaban todos desajustados.
Entonces, lo ajuste 100% quedando como en la foto (punto 1). A su vez, le "ajuste" una vuelta el tornillo del punto 2 en la foto.
Pues bien.. primero me gustaria saber bien el nombre de estas piezas (se que tengo que leer el manual otra vez.... lo se...) y segundo, el asunto es que ahora la moto tiene "poca" salida (como que se achancha y le cuesta) y en las marchas altas, le cuesta mucho alcanzar velocidad sin pasar por un buen "ronquido" extenso y algo de vibracion.
Pregunto... segun la foto que pongo a continuacion.. QUE HICE? y que TENGO QUE modificar para que la moto tenga una buena relacion en salida/velocidad final sin esforzarse en las altas o en las RPM?
Muchas gracias!!!
FOTO:[b]
Muchas gracias!!!
FOTO:[b]
reikostrife- Cantidad de envíos : 150
Fecha de inscripción : 06/02/2012
Localizacion : San Isidro, Buenos Aires.
Re: Ralenti/Pase de aire/Tornillo carburador (creo)
Nadie?? ayuda??..... :( [b]
Hola,
me parece que si no sos conocido no te dan bola! Jaja
Bueno, con respecto a lo que preguntas el punto 1 es el cable del acelerador y el 2 es el Ralenti, si lo ajustaste te habra quedado acelerada!
Yo te diria q la lleves dnd la compraste y comentales lo q te pasa! Y de ultima usa el buscador que ahi tenes la data para ponerla a punto! Pero si no te das maña, te veo complicado!
julio pitbull- Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
AFLOJA EL TORNILLO MOLETADO EL DEL PUNTO DOS, CALENTA LA MOTO Y REGULANDO TIENE QUE ESTAR ENTRE 14OO Y 1500 VUELTAS EN RALENTI, DE AHI UN TOKE MAS SI TE GUSTA PERO NO MUCHO XQ QUEDA MUY ASCELERADA
como va, la foto 1 el tornillo es el ajuste del cable acelerador y en esa posicion esta bien tendrias que tener un poco de juego en el manillar.
foto 2 si es el ralenti de ahi ajustas mas fino.a mi me pasaba algo similar ajustaba y desajustaba el ralenti para mantener las rpm entre 1400 +/-.
pero me parece que lo que tendrias que hacer es curburarla, vas a encontrar varios post sobre el tema.
despues de eso yo no tuve que tocar mas nada y regula perfecto
juang75- Cantidad de envíos : 415
Localizacion : florida
Bueno hola a todos!
Ok... en un rato bajo y lo hago. Recien vuelvo y la verdad no me gusta como anda, muy exigida en las altas y en la salida muy chancha.
Por ahora me regula en 1000 despues del cebador automatico. Ahora pruebo de ajustarle un toque el Ralenti como me dicen.
Y si, el cable del acelerador lo ajuste al mango y me queda un toque de juego en el manillar. Cuando me la devolvieron del primer service me la dieron con todo eso desajustado y andaba aceleradisima y con una salida increible... pero con menos velocidad final.
Ahora veo que hago y pruebo y les comento.
Y voy a buscar post sobre carburacion.
Saludos y gracias!!![b]
No che.. definitivamente hice cagadas. En 6.000 rpm ya se queja, vibra y esta exigida.
La tendre que llevar al service q esta en garantia.
En fin...
Gracias![b]
En fin...
Gracias![b]
Lo que pasa es que tenes que carburarla. Tenes que ajustar el tornillo que marcaste como 2 y del otro lado del carburador tenes un tornillito de bronce ese te regula la entrada de aire, con ese tornillo regulas la moto hasta que quede sonando bien osea que no golpee el piston (todo esto con la moto en caliente, andala un ratito antes de hacerlo mejor). Una vez que regulaste con el tornillito ese de bronce tenes que regular con ese que marcaste como 2 para que la moto te quede regulando a +-1500 rpm.
marcosarios- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : San Justo
OKOK todo esto lo hice pero ni bien encendi la moto y luego del cebador automatico me queda regulando en 1400 rpm.
Asi q lo que voy a hacer hoy es andarla un rato asi, y despues probar a cuanto queda regulando y ahi tocar ambas cosas que ya se donde estan y ahora, para que sirven.
Consulta:
El tornillito de bronce del carburador.. para que lado deberia "cerrarlo o abrirlo" a su posicion "CERO" como para contar la cantidad de vueltas? osea.. todo ajustado hacia la derecha o todo desajustado hacia la izquierda? es una pregunta bolu... lo se.. pero como lo toque no se cual es su posicion cero.
Mil gracias!!!!!
Consulta:
Mil gracias!!!!!
Hola estimado caballero:el tornillito de bronce lo tenes que ajustar al tope suave y luego desajustar entre dos y tres vueltas y proba como anda por ahí cuando calienta se te acelera un poco entonces con el otro tornillo 2 lo bajas hasta 1400 vueltas anda probando con el tornillo de bronce cerrando y abriendo de a poco hasta que le encontres el punto en que funcione bien casi siempre por regla general es entre 2 o 3 vueltas.-Si no se corrige hay que desarmar el carburador y ver que pasa.-Saludos y buena suerte.-
alberto sebastian- Cantidad de envíos : 100
Edad : 73
OKA!
Hoy llego, estaciono y pruebo todo esto ultimo. Confio en que va a volver a su originalidad que andaba bien antes que le metiera mano por pel**udo.
Gracias!!![b]
Gracias!!![b]
Che los tornillo que nombras no tienen nada que ver con como se comporta la moto por arriba de 2000rpm..esos tornillos son para regular en baja nomas.... porque no te fijas si no desconectaste el sensor que lleva el carburador que modifica el avance.... busca en el foro que hay algunas fotos de eso... pero por tocar el tornillo de ralenti no va a ponerse chancha ni va a empezar a vibrar....
Fede-rouser-180- Cantidad de envíos : 122
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal-Villa Luro
Hola!
Desconectar no desconecte nada. Y la moto andaba mucho mejor (sin exigirse ni vibrar) antes de meter mano en ambos tornillos. Asi que deberia ser eso en cuestion.
Hoy voy a probar y luego les aviso.
Saludos![b]
Saludos![b]
Eso no tiene nada que ver, esos tornillos no te la pueden hacer vibrar bajo ningún concepto mecánico, pero ok si sabes, te hubieses ahorrado la pregunta!
Fede... jamas dije que "se". De hecho abri el post diciendo que no sabia y por eso pregunte. Por simple descarte, si la moto andaba bien antes de tocar lo que toque (los tornillos) "supongo" (no es que se) que debe haber sido eso mas que algo que no toque ni desconecte.
Se entiende? Fijate.
Es mi primera moto y me estoy adentrando en el mundo de las 2 ruedas y la mecanica de a poco. Imposible saber sin experimentar.
De todas formas, voy a investigar lo que me pusiste y a hacer hincapié en lo que me dijeron los demas y volver con el resultado.
Saludos. Gracias.
Saludos. Gracias.
Si viejo después que lo leí me di cuenta que sonó mal...jajaja, fijate igual por esos tornillos imposible que se descajete asi.... fijate los cables de las bujias.. y esas cosas que este bien conectados...
Oka! A todos los q me dieron una mano. Parece haber quedado 10 puntos.
Solo probe la salida y las dos primeras marchas en la cochera del subsuelo del depto. Afuera esta diluviando como para probar.
Pero parece que quedo bien.
Le ajuste a tope el tornillo del carburador (bronce) y despues le afloje 3 vueltas jugando con el ralenti y ahora en caliente me regula 1400/1500 rpm.
En frio, desp del cebador automatico, seguro regula en 1000 0 1100.
Mañana si el clima acompaña pruebo y comento!
Gracias a todos!!![b]
bueno mejor asi, que pasa no tenes traje de lluvia!!!!
Oka.. prometi que despues de un par de dias iba a comentar el resultado.
Bien... ahora la moto tiene muy buena salida. Regula a 1500 aprox desp de 15 mins de andar y despues de 45 mins masomenos a 1900.
El PROBLEMA ahora es que la relacion de los cambios no me gusta nada. No se si es que queda "acelerada" pero la aguja sube muy rapido y baja muy lento. Ejemplo... en las marchas de 3° a 5° tiro el cambio en 6500/7000 y al toque, pero ni medio segundo despues... estoy en 7500 rpm! es como que la aguja apenas baja pero cuando entra el cambio sube muy rapido.
Pregunta entonces... eso es por la modificacion del Ralento o el pase de aire esta muy "abierto" y hace que acelere mas rapido? Por que asi no me gusta como anda.. sin mirar estoy en 8000 al toque y anda muy exigida.
Gracias gente!!!
[b]
Gracias gente!!!
[b]
La mía en 5º a 8000 RPM está en 95-100 km/h.
La probé el domingo en ruta con un acompañante y nada mas que con 800km (la compre hace 1 mes todavía está dura)
Velocidad final con viento en contra y acompañante me dio 116 km/h. a 9000-9500 RPM.
De 90 a 110 km/h sube al toque, hice varios sobrepasos a camiones sin problemas!
Yo peso unos 70kg y mi acompañante unos 55kg.
caccuti- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 01/06/2012
Localizacion : Caseros
caccuti escribió:La mía en 5º a 8000 RPM está en 95-100 km/h.
Para mi las estas matando en el hablende
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
NO TIENE NADA QUE VER EL TORNILLO DE BAJA, POR ESO ES DE BAJA.
PASA QUE SI LA ROSQUEÁS A 7000 Y PASÁS EL CAMBIO RÁPIDO Y ACELERÁS, NO LE DÁS EL TIEMPO A QUE EL MOTOR BAJE DE VUELTAS, POR ESO ES QUE LA AGUJA NO BAJA TANTO.
reikostrife escribió:Oka.. prometi que despues de un par de dias iba a comentar el resultado.
Gracias gente!!!
[b]
No deberia quedar con 1900rpm dps de 45 min... creo que ya caliente tiene que rondar los 1500, sea en 15 min, 45 o 4 horas....
Sino es que queda acelerada.
Por otro lado a mi me pasa lo mismo con el tema del pique. Y creo que es por eso que pierdo pique, no dejo uqe el motor se recupere, tiro el cambio muy rapido y engancho con altas vueltas.
EJEMPLO:
3ra a 6000, embrague, cambio 4ta... suelto embrague acelero y las rpm estan en 5000... y al toque ya estan en 6000 de nuevo...
pero bueno, como son pocas veces que la uso picando... no le doy mucha bola.
Localizacion : Ciudadela
Maestro reikostrife como pudiste solucionar el problema ya que eh tenido el mismo inconveniente... saludos
EXIILIUS- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 03/10/2012
Localizacion : San Luis
