Velocidad- problema tablero RS 200 (queda en cero)
Hola, el problema es que el tablero anda todo en general pero no me apaga la luz del abs y asumado a eso no me dice a que velocidad voy, si marca rpm y marca las luces testigo, pero me marca VELOCIDAD 0. Lo que pensé es en cambiar el cable delantero del sensor del ABS ya que la moto ya tiene un año no me cubre la Garantía
JONATHANPISONERO655- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 15/07/2016
Localizacion : CORRIENTES
Re: Velocidad- problema tablero RS 200 (queda en cero)
Yo revisarla el cable del ABS y el del velocímetro ..
mat_mas escribió:Yo revisarla el cable del ABS y el del velocímetro ..
Tenés idea si es el mismo cable? el que baja a la rueda delantera? para comprarlo directamente en ML cuesta 1500 mangos, mi duda es si toma la velocidad de la rueda delantera o la trasera
Seguramente toma la velocidad con la rueda delantera ...
No tengo un rs... Tuve un ns y era así .... Asumo que in iguales ...
Creería que son 2 cables diferentes tendrías que tener uno de velocímetro y otro del ABS
mat_mas escribió:Seguramente toma la velocidad con la rueda delantera ...
Efectivamente son dos cables distintos. Si ves la rueda delantera tenes el del abs plateado o gris y otro negrito que van hacia el buje que engancha la rueda.. Antes de cambiar nada deberias ver la ficha donde va el cable del velocimetro si esta floja o sulfatada y ajustarla/limpiarla en todo caso. Sino cambiar el cable (pero para eso tenes que sacar un poco la rueda delantera segun video de you tube de como lo hacen en una NS.. bien explicado esta fijate) . Saludos.
Ondasss- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 06/01/2017
Localizacion : Moreno
Afirmativo sres. es el cable negro el del problema, aparentemente se corto en algun tramo o se jodió el sensor. voy a ver si compro uno nuevo vale 1500 por Mercado libre y despues les cuento. si me agarra la locura lo saco y lo puenteo aunque es necesario un cable que tenga capacidad de flexionar porque sino se va a cortar rapido, esta fue de la serie que salio con la manguera de abs jodidamente agrarrada
» PROBLEMA TABLERO.. NO MARCA VELOCIDAD Y ODOMETRO
» Problema con tablero (Deelay cuando bajo velocidad)
» Votación "La Moto Del Mes" JUNIO
» Se queda sin iluminacion el tablero
» Problema con el cebador? La moto queda acelerada
