Se queda sin iluminacion el tablero
+13
Loco-Pro
eber420
rusogrin
joaquin bailman
Green Hornet
santiago.perugini
AleRioIV
TOMMY
comtec
erikson martinez
Echega_87
17 participantes
CUANDO COLOCO LA MOTO EN CONTACTO ENCIENDE LAS LUCES NORMALMENTE TODOS LOS TESTIGO, PERO DESPUES PIERDE LA ILUMINACION DE FONDO. TODOS LOS TESTIGOS FUNCIONAN PERO QUEDA SIN LUZ. GRACIAS MAXI
Echega_87- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 08/05/2009
Localizacion : Buenos Aires - Open Door - Luján
Re: Se queda sin iluminacion el tablero
hola mira revisando bien lo que dices del tablero cuantos kilometros tiene tu moto y que modelo es si prende cuando habres el swiche y dejas que se recetee el tacmetro y si lo demas prenden pito luces direccionales los comandos etc decime para ayudarte un poco ok
erikson martinez- Cantidad de envíos : 315
Localizacion : Colombia
Hola amigo, proba dandole contacto con las luces totalmente apagadas, esperá a que haga bien todo el reseteo inicial y recien ahi dale arranque, una vez que arrancó prende las luces, con eso no deberias tener problemas.
le das el arranque con la luz prendida ?? si es asi no te va a prender
Es una pulsar 2009 rodada en agosto tiene 20100Km. Cuando la enciendo siempre dejo todas las luces apagadas y despues las enciendo. el reseteo inicial lo hace normalmente pero despues se queda sin la luz de fondo. Despues todos los comandos y testigos funcionan perfecto.
Que raro, ahi ya me mataste, tendrias que llevarla al service para que te la vean ellos.
mmm deve ser el bcu amigo ,, reseteala mas tiempo por ahi funca
habra algun conector desconectado?..
O sea... a ver si entendi... tenes la moto apagada (o sea, no la tenias encendida y "se te apago")... pones en "on" prende todas las luces... pero cuando la encendes... te prenden todas las luces salvo la del tablero?
Edad : 112
bien y enteniento no es la unidad de control entonces que te esta molestando si no el sistema electrico tienes que hacerlo revisar si no lo puedes hacer tu al lado de la direccion osea izquierdad pasa un tramo del ramal tienes que abrirlo si pueds tu si no un servicio de guerrero,y si no lo haces tu buscas un cable cafe ese debe de estar suelto o roto por eso no le llega corriente al tacometro ok saludos me cuantas a ver que paso ............
Y AMIGO QUE PASO LO SOLUCIONASTE O ESTA IGUAL ? MANTENENOS AL TANTO
di ya lo solucionastes el problema comentanos de eso........
NO HAS REPONDIDO NADA PARA SABER.......
ja!!! parece que no paso nada, jejeje si no ya nos hubiera comentado...
hola...a mi me paso idem. Apague el motor las luces... cuando encendí nuevamente lo hice con las luces apagadas... y listo. Hasta ahora no hubo drama. Veremos que pasa. Saludos.
AleRioIV- Cantidad de envíos : 247
Fecha de inscripción : 09/03/2010
Localizacion : Córdoba - Rio Cuarto
Hola perdon por la demora pero tuve un accidente laboral y todavia no le pude meter mano a la moto. Ni bien pueda meterla al taller les comento lo que suceda. Muchas gracias y perdon por la demora. Saluda Atte Maxi
Hola Maxi, supongo que vos estas bien, pero contanos un poco que te pasó, como fue, y si te pasó algo.
Te mando un saludo.
Te mando un saludo.
BUENAS SALUDOS DESPUES DE TANTO TIEMPO.
PERDON POR DEJARLOS COLGADOS PERO TUVE UNOS INCONVENIENTES CON LA MOTO Y OTROS PERSONALES POR ESO NO LES PUDE CONTESTAR, ESPERO NO HABERLOS OFENDIDO.
LA MOTO ME LA CHOCO UN AMIGO ESTUVE UN LARGO TIEMPO PAR TRATAR DE ARMARLA DE A POCO, Y MI HERMANO LE CORTO UNA VALVULA TODOS USTEDES SABEN Q PASA AL CORTARSE UNA VALVULA. TUVE Q HACER EL MOTOR NUEVO. SOY MECANICO NO EXACTAMENTE DE MOTOS PERO ME DOY MAÑA. EL PROBLEMA DEL TABLERO NO LO PUDE SOLUCIONAR Y EL SERVICE OFICIAL TAMPOCO. Y AHORA TENGO PROBLEMAS CON EL CDI. POR FAVOR SI ALGUIEN SABE DONDE LO PUEDO CONSEGUIR SERAI DE GRAN AYUDA. XQ ME DA LASTIMA VERLA GUARDADA A MI POBRE PULSAR DESPUES DE TANTOS MOMENTOS GRATOS Q HEMOS PASADO JUNTOS.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS PARA TODOS.
MAXI
MAXI
gente a mi me pasa lo mismo, cuando la prendes y setea, perfecta la luz del tablero, hasta que se apaga para que le des arranque y ahi fue, prendes y andan todas las luces menos esta, pregunte a varios mecanicos y nada...
santiago.perugini- Cantidad de envíos : 31
santiago.perugini escribió:gente a mi me pasa lo mismo, cuando la prendes y setea, perfecta la luz del tablero, hasta que se apaga para que le des arranque y ahi fue, prendes y andan todas las luces menos esta, pregunte a varios mecanicos y nada...
Puede ser que el voltaje no llega al tablero por este cable:
Position lamp on-input (Rojo)
Puede estar trozado o suelto en una ficha
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Le cambiaste en algun momento los piojitos de posiciòn por leds?
Green Hornet- Socio Fundador
- Cantidad de envíos : 6514
hola! yo tengo un problema similar cuando la pones en contacto prende la luz despues se apaga cuando termina de verificar el cuentavueltas y no enciende mas, me daba tanta lastima que le desarme la mascara y empeze a despiesar hasta que llegue al tablero y los conectores estan bien los cables tenian continuida hasta el tablero, despues dije puede ser un problema de corriente entonces encendi la moto y empese a probar con un tester aver si llegaba corriente apagando y prendiendo las luces y testeando con el tester cada cable que llegaba al tablero encontre el cable es un cable color rojo fuerte no es color cafe, puede que cambie yo tengo una pulsar 200 2011, ahora mi pregunta es me contaron que le colocaban luz azul al tablero con un circuito externo,y me preguntaba ¿como lo podia yo contruir?¿alguno tiene idea? muchisismas gracias!... a si tengo cambiados los piojitos les afecta en algo??
joaquin bailman- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 23/03/2013
Localizacion : coronel suarez
Green Hornet escribió:santiago.perugini escribió:gente a mi me pasa lo mismo, cuando la prendes y setea, perfecta la luz del tablero, hasta que se apaga para que le des arranque y ahi fue, prendes y andan todas las luces menos esta, pregunte a varios mecanicos y nada...
me fije en los cables y a simple vista llegan todos y si le cambie los leds porque la compre usada y tenia unos azules, en que decis que le puede afectar???
gracias
re: se queda sin iluminacion el tablero
hola ami me pasa lo mismo alguien pudo solucionar el problema agradecería esa información gracias
rusogrin- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 29/05/2013
Localizacion : ciudad evita
hola, a mi me pasa que cuando pongo en contacto tengo que moverla un poquito a la llave para que funcione.. eso debe ser el llavero nada mas... y ya que estamos en el tema de tablero, a mi me pasa que no me marca el combustible.. digamos que es como que si estaria siempre lleno.. si alguien sabe algo de eso le agradeceria que me ayude.. saludos!!
eber420- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 07/11/2013
Localizacion : Avellaneda; Santa Fe
santiago.perugini escribió:Green Hornet escribió:santiago.perugini escribió:gente a mi me pasa lo mismo, cuando la prendes y setea, perfecta la luz del tablero, hasta que se apaga para que le des arranque y ahi fue, prendes y andan todas las luces menos esta, pregunte a varios mecanicos y nada...
gracias
La mia tiene exactamente el mismo problema y tiene unos leds azules de posicion...No he encontrado la solucion todavia...
Loco-Pro- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 25/05/2014
Localizacion : San luis
chicos yo lo solucione cambiando la bateria le puse una yuasa de 7 amp y con este frio y todo prende en un saque. nuncam as jodio de nuevo
emiliano_je77- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 16/03/2014
Localizacion : Tigre, Buenos Aires, Argentina
Pasó en muchas 200 (no recuerdo ver una 220 con ese problema) que al reemplazar luces de posición y/o patente por leds, han tenido problemas con que el tablero no enciende. Creo que nadie se ha puesto a revisar el por qué, me incluyo. La electrónica del tablero es bastante compleja al igual que muchas partes electricas de la moto.
Hay una solución que alguna vez alguien publicó en el foro, donde creo que se le coloca una resistencia, la contra es que queda prendida eternamente al poner contacto, aun con las luces apagadas.
Suerte.
Suerte.
Y donde se pone la resistencia?
cristianlarenga- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 07/02/2013
Localizacion : Parana Entre Rios Argentina
Hola gente, yo tengo el mismo problema en una 200 2010, sera el cbu o el tablero?
javierv- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 06/06/2015
Localizacion : cordoba
gracias a dios y a mi paciencia problema solucionado!!
