Cambio de aceite y velocidad
Hola ayer le hice el cambio de aceite y del filtro a mi NS, le puse 1.2 L de Motul 5100 y el aceite quedaba justo en la linea de maximo del testigo de aceite. El tema es que cuando la prendi no se veia nada de aceite, y creo que en alguna parte lei que llevan 1.4 L de aceite asi que le meti 200cc mas. Mi duda es cuanto es la cantidad correcta y si le puedo joder los retenes con el aceite extra que le puse..
Tengo otra duda con la velocidad de la moto, hace unos dias la puse a 138 km/h pero hace 2 dias hice un viaje a mardel a 110 de ida y la la vuelta venia a fondo pero no pasaba los 127 km/h, alguien sabe a que se puede deber eso?
crv- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 21/11/2016
Localizacion : Provincia de Buenos Aires
Re: Cambio de aceite y velocidad
la medicion del aceite se hace en frio con el caballete puesto, con el motor en marcha el aceite sube. Que no te sorprenda si ves aceite por la manguera de desagote
andresrou180- Cantidad de envíos : 506
Localizacion : Santiago del Estero- Capital
el nivel tiene que estar entre el minimo y el maximo, no necesariamente sobre el maximo
Al nivel lo tenes que ver con el motor parado, si lo ves andando obviamente el nivel baja
yo le pongo 1200/1300 cc maximo ( esto ultimo con cambio de filtro )..... es normal que el ojo se cea vacio con motor en marcha , sintoma que la bomba funciona como debe ...
si le pusiste mucho mas aciete del recomendado yo se lo sacaria ....
con respecto a la velocidad ... tene en cuenta que es un 200 , con viento en contra o cruzado no pasa los 130 ni a palos ..
» CAMBIO DE TRANSMISIÓN PARA MAS VELOCIDAD R220F
» Embrague, aceite, y velocidad final
» Cambio de aceite
» Cambio de aceite
» Cambio de aceite
» Cambio de aceite
