Cambio de aceite
Cambio de aceite
El dia de ayer compre un aceite shell advance 15w-50 sintetico y el manual pide 20w-50 es mucha diferencia? Es para una 135
Airton- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 07/11/2019
Localizacion : Neuquen capital
Re: Cambio de aceite
en realidad no importa tanto aca el grado sino que te fijes en la especificon SAE y JASO, pero seguro ese aceite esta bien, lo tendrias que cambiar cada 5000kms, a menos que el manual diga otra cosa (no conozco el manual de la 135)
Abrazo
Abrazo
SAE J 300 dice la botella y la moto la compre hace poco y nose cuando le hicieron el cambio de aceite
Airton escribió:SAE J 300 dice la botella y la moto la compre hace poco y nose cuando le hicieron el cambio de aceite
hola, lo mejor seria q lo cambies, en todo caso es mas barato un litro de aceite q hacer un motor...
si buscas debe estar el manual para descargar por aca, ahi tiene q decir la especificacion del aceite y cuanto km hacer
saludos!
Sisi tengo el manual y compre un shell advance 4t como decia el manual solo que el que compre era 15w-50 y el del manual 20w-50
Dale sin miedo, el que compraste supera al recomendado
Totalmente de acuerdo con MITO. Lo uso en una 200 DTSI 2009 con 65000 km, y se lo estoy poniendo a la NS, la caja es un amor , y la viejita anda como el primer dia....
gallego- Cantidad de envíos : 142
Genial muchas gracias solo falta que compre el filtro del aceite y listo
