Empezando con las modificaciones
Schereik
PabloZ
Hola!
me compre una avenger para pasear y la quiero armar tipo cafe racer... pero no tanto... je...
voy a ver si consigo unos espejos mas bajitos....
ya le subi el manubrio....
ahora quiero ver si consigo un escape mas alegre... pero por lo que veo tiene que ser algo entero... no?
alguien lo cambio?
Z
alguien lo cambio?
Z
PabloZ- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 21/05/2014
Re: Empezando con las modificaciones
Y campeon? La modificaste? Subite alguna foto
Schereik- Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 02/09/2014
Localizacion : Mar del Plata
subite unas fotos!
MauroAv- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 03/08/2014
Localizacion : Villa Ballester, Buenos Aires
Es bueno ver una foto como quedo
William marcelo- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Edad : 65
Localizacion : Guayaquil Ecuador
Aquí algunas de las modificaciones de mi a.220 empezando con las Alforjas de cuero, toma de 12v para la cámara, doble pito cubre radiador, elevación de los manillares, luces led para la neblina cromados extras[img:0eaa]https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/wtuhhl.jpg[/IM
Edad : 65
Y la cafe racer ????
Las ventajas de las custom, dan para jugar un poco con los accesorios.
PARRILLA MUY ECONÓMICA Y FÁCIL DE HACER 1.- CONSIGUE DOS PLATINAS DE 5MM X25 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO. EN MI CASO YO LAS ENCONTRÉ ENTRE UNOS FIERROS BOTADOS ESAS PRENSAS SON PARA QUE LAS DOS PIEZAS SALGAN IGUALES AL MOMENTO DE PERFORARLAS PARA EL CASO SON SEIS HUECOS CON BROCA DE 8 MM O CON EL MISMO DIÁMETRO DEL PERNO SUPERIOR QUE SOPORTA EL ESPALDAR LUEGO SE CORTAN 5 PEDAZOS DE VARILLA REDONDA DE 8 MM O MAS Y SE INTRODUCEN EN LOS AGUJEROS Y SE LOS SUELDA POR EL LADO EXTERIOR EN MI CASO ME FALTAN DOS PEDAZOS OTRO DÍA LOS CONSIGO, SE LIJA Y SE SACA TODO EL OXIDO ,DESPUÉS SE HACE UNA MUESCA Y SE PINTA ESTA PARRILLA TE SOPORTA EL TRIPLE DEL PESO QUE CUALQUIER OTRA FABRICADA CON TUBOS CON EL MISMO PERNO QUE TRAE LA MOTO EN EL ESPALDAR SE AJUSTA LA PARRILLA POR AHORA NO TENGO EL RESTO DE MATERIALES EL LUNES COMPRO MASILLA Y OTRAS COSAS PARA TERMINARLA , ESPERO QUE SEA DE SU AGRADO Y LES RECUERDO LA FABRIQUE PARA SOPORTAR PESOS Y QUE SE PUEDA TRANSPORTAR CARPAS. MALETEROS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PESADAS.CUANDO LA TERMINE, TOTALMENTE SUBO MAS FOTOS,,, SALUDOS
Edad : 65
Así quedo ya con los dos pernos de 11 pulgadas por 1/8 neblinero de 4 luces led y swiche esta instalado directo con la bateria y con un fusible de 10 con cable # 14 toma de corriente de 12 v, para conectar camara, encendedor de cigarrillos radios compresor, y carga de celulares el swich se instalo en el puente del timon para eliminar las vibraciones cuando pasas de 100 km hora yo le hice lo siguiente se aplica sika top 144 que no es otra cosa que un caucho que se solidifica a las 2 horas y se aplica entre los amortiguadores y en las bases del motor
Edad : 65
El excedente se corta con un estilete. o cuchillo bien afilado. y se elimina de esta manera las rebabas de caucho.
Edad : 65
FUNCIONO el caucho que se usa para impermeabilizar, aplicado en los sitios donde indique evito hoy que vibre tanto hasta los 120 km nada y al acelerarla se sintió suave
Edad : 65
excelente!
» Empezando en Bajaj
» Modificaciones Varias
» Modificaciones en mi 220
» Modificaciones en la Avy
» Modificaciones........
