Modificaciones Varias
gustaveten
cortecar
estoy comprando accesorios para darle un toque personal a mi moto, en cuanto termine de colocar a todos subo fotos.
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
cortecar- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 05/02/2020
Localizacion : Banfield
A Eliasjquinteros le gusta esta publicaciòn
Re: Modificaciones Varias
a street es una moto mas moderna que la avenger tradicional, los accesorios modernos le van muy bien!, te puedo recomendar unas luces led que podes agregar debajo del faro o en los mataperros, los dias de lluvia pueden salvarte de pegarte un palazo, yo los puse debajo de los faros en mi R220 y me ayudan mucho, fijate que no sean los tipicos de 3a 5 leds que son malisimos, obviamente no pretendo que te los armes como hice yo que esta el tutorial en mi perfil, pero si comprate uno de buena calidad te gastas unos pesitos pero valen la pena es mas una epoca tuve uno de 18W de 6 leds que ahora se los instale a la avy de un amigo.
los largos de 18W
estos andan muy bien!
PERO JAMAS COMPRES ESTOS QUE SON MALISIMOS!!!
YA CON VER LA IMAGEN TE DAS CUENTA.
yo a mi R 220 le puse hasta calientapuños....imaginate.
los largos de 18W
Última edición por gustaveten el Miér Feb 19 2020, 11:15, editado 1 vez (Razón : Horror de ortografía)
A sebastianbossio le gusta esta publicaciòn
si, vi esos modelos para darle mejor iluminación por la noche. y como aun no tuve tiempo para desarmarla toda, tengo que estudiar un poco mas la instalación de los cables...
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
Mira por mi experiencia la Avengers tiene el mismo circuito eléctrico que la 135, el circuito es analógico completamente a excepción de un control de luces qué es un pequeño relay que cuando el motor no gira apaga las luces del faro de alta baja, te recomiendo qué para alimentar accesorios tomes un cable directamente de batería y con ese cable alimentes el secundario de un relay en el cableado de la moto el cable color marrón es el cable de contacto entonces habilitas el relay con el cable de contacto y masa, de esta manera tenés un circuito completamente para accesorios en forma independiente pero qué se apaga completamente al quitar la llave, el cable marrón lo podés encontrar yendo hacia los bulbos de freno y hacia el destellador de la luz de giro. El destellador por ejemplo tiene dos cables uno marrón y uno naranja el marrón viene del contacto el naranja va hacia la tecla de giro. los conectores de los manillares los vas a encontrar dentro del faro de alta baja con unos conectores de color bordó que por lo que recuerdo son de 3 por 3, ahí también podés encontrar el cable naranja y el cable gris y el verde estos dos últimos son los que van a las luces de giro. Lo que necesites consultame qué te doy una mano desde acá sin problemas!
gustaveten escribió:Mira por mi experiencia la Avengers tiene el mismo circuito eléctrico que la 135, el circuito es analógico completamente a excepción de un control de luces qué es un pequeño relay que cuando el motor no gira apaga las luces del faro de alta baja, te recomiendo qué para alimentar accesorios tomes un cable directamente de batería y con ese cable alimentes el secundario de un relay en el cableado de la moto el cable color marrón es el cable de contacto entonces habilitas el relay con el cable de contacto y masa, de esta manera tenés un circuito completamente para accesorios en forma independiente pero qué se apaga completamente al quitar la llave, el cable marrón lo podés encontrar yendo hacia los bulbos de freno y hacia el destellador de la luz de giro. El destellador por ejemplo tiene dos cables uno marrón y uno naranja el marrón viene del contacto el naranja va hacia la tecla de giro. los conectores de los manillares los vas a encontrar dentro del faro de alta baja con unos conectores de color bordó que por lo que recuerdo son de 3 por 3, ahí también podés encontrar el cable naranja y el cable gris y el verde estos dos últimos son los que van a las luces de giro. Lo que necesites consultame qué te doy una mano desde acá sin problemas!
Excelente tu aporte !
ya con toda esa información voy a continuar con las modificaciones .
Muchas Gracias
Saludos Cordiales
dale! si necesitas ayuda con accesorios consultame que no tengo dramas. te puedo explicar, yo hago e instalo accesorios asi que tengo un poquito de conocimiento...
gustaveten escribió:dale! si necesitas ayuda con accesorios consultame que no tengo dramas. te puedo explicar, yo hago e instalo accesorios asi que tengo un poquito de conocimiento...
Saludos Cordiales
Luzbel- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Localizacion : Santa Fe
Hola:
Por si te sirve yo a mis parabrisas, los de las motos que tuve, los acomodé a todos con una simple amoladora. jaja.
De verdad, despacito, sin hacer fuerza, dejando que "gaste" el material para que no lo quiebre y luego lija en los bordes, tambien con cuidado de no rayar más que los bordes
Luzbel escribió:Hola:
exactamente estaba pensando hacerlo con Amoladora, ya lo he hecho en otro momento con varias de las motos que tuve, y "ajusté" las medidas a mi gusto
cortecar escribió:Luzbel escribió:Hola:cortecar escribió:gustavogerva escribió:
muy linda!
PERO LOS GIROS QUEDAN SEMI OCULTOS DETRAS DEL PARABRISAS.
SI, estoy esperando a que se levante la cuarentena para ir a buscar una herramienta para reducir el parabrisa...
lo prometido es deuda, ya quedó terminado la modificacion del parabrisa.
y ya terminando todo para salir a disfrutar de las rutas, muestro la última modificación.
soporte lateral construido por mi.
y las alforjas compradas que tomé como referencia para la construccion.
vista trasera para mostrar que no sobresalen mucho y asi no quedar enganchado en algun paragolpe...
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
Buenas noches. Donde compraste las alforjas? Muchas Gracias
Ale0864- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 07/11/2019
Localizacion : Jujuy
Y que marca es el tacómetro digital?Donde lo consigo. Gracias
Ale0864 escribió:Buenas noches. Donde compraste las alforjas? Muchas Gracias
por Mercado Libre a éste vendedor
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-822004477-2-lados-cartuchera-alforja-grand-routier-22x24x26x10-ancho-_JM
Saludos Cordiales
Ale0864 escribió:Y que marca es el tacómetro digital?Donde lo consigo. Gracias
tambien lo conseguí en Mercado Libre, te paso con que vendedor lo realicé.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-818182758-tacometro-digital-rpm-12v-cuentahoras-led-moto-atv-_JM
Saludos Cordiales
» Modificaciones V15
» Modificaciones en la Avy
» Modificaciones en mi 220
» Modificaciones........
» MODIFICACIONES EN MI R220
