calienta puños hágalo usted mismo ...
+16
Djeey
aaraneda
fedeurvi
miguetrani
Fedeneuss
robinsss
Clau_Mono
Diegote1976
Sergiorois
decimetango
MorganLeo
Dhiegoacecta
luchoelvi
alex220
chino
20 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
bueno gente boludiando en la web buscando accesorios y cosas para hacer mas comoda la moto para la ruta encontre este post y me lo chorie jejeje
http://viajandoenmoto.superforo.net/t1116-proyecto-calienta-punos
Para los que no pueden o no quieren comprarse unos puños calefactables
también los pueden hacer ellos mismos. Esto lo copié de
africatwin.com.ar:
1.Sacar los contrapesos y los puños de goma y limpiar muy bien las
superficies sin que queda nada de grasa o pegamento
2. Envolver ambas empuñaduras con cinta adhesiva de papel sin que quede
ningún espacio descubierto.
Dos pasadas, o sea, ida y vuelta.
3. Barnizar sobre la cinta y dejar secar bien.
4. Colocar 95 centímetros de alambre de micrón de resistencia 8
Ohm/metro
en cada uno de los puños.
Para el montaje, doblarlo a la mitad y pegar esa parte doblada con "la
gotita"
en el extremo exterior del puño.
Después enrollar de manera que quede bien distribuida y que al llegar al
extremo interior nos quede suficiente alambre para soldar terminales de
conexión.
Una vez posicionado el alambre, le ponemos una gota de "la gotita" sobre
cada
vuelta y la soplamos para que se desparrame lo más posible sobre el
alambre con
el fin de lograr la mejor fijación posible y evitar desplazamientos
futuros.
5. Envolver nuevamente las empuñaduras con cinta adhesiva de papel sin
que quede
Ajustar bien la cinta para aprisionar firmemente el alambre y para
aumentar
lo menos posible las dimensiones de la empuñadura donde hay que volver a
colocar
el puño de goma.
6. Barnizar otra vez sobre la cinta y dejar secar bien
7. Colocar nuevamente el puño de goma sobre la zona calefaccionada y
colocar
los contrapesos del manubrio.l
IMPORTANTE:
Antes de colocar los puños de goma es conveniente conectar los alambres
resistivos
y probar el correcto funcionamiento del circuito.
Una vez corroborado el correcto funcionamiento armar todo.
NOTA:
Del lado del acelerador hay que dejar un rulo para que se mueva
libremente la
empuñadura del acelerador, igualmente con el tiempo se corta y tenés que
volver
a soldar.
DATO IMPORTANTE:
Para soldar el alambre de micrón, que es una resistencia, hay que usar
estaño y
ácido fosfórico.
CIRCUITO ELÉCTRICO RECOMENDADo
El circuito eléctrico mostrado es el recomendado para alimentar los
puños.
NO TE OLVIDES DE ANTEPONER UN FUSIBLE.!!
bueno algun corajudo ... yo voy a seguir investigando a ver si encuentro otro
africatwin.com.ar:
Ohm/metro
gotita"
conexión.
cada
alambre con
futuros.
que quede
aumentar
colocar
el puño de goma.
colocar
IMPORTANTE:
resistivos
NOTA:
libremente la
volver
a soldar.
DATO IMPORTANTE:
estaño y
ácido fosfórico.
puños.
Última edición por Andúril el Lun Jun 04 2012, 16:35, editado 1 vez (Razón : editado para pegar las imagenes por Andúril!!!)
Re: calienta puños hágalo usted mismo ...
eh chino que pedazo de laburo loco!!!! ahora . pregunto! por ej hoy volvi de santa rosa ( la pampa) con viento en contra y bastante frio, por momentos llovia. yo uso unos guantes para nieve que son muy buenos pero asi y todo medio me paso el frio ( que viene de arriba), si ese calienta puños calienta de abajo, como hace para que el calor llegue arriba????? o sea se ve muy buen trabajo pero si te tengo que ser sincero creo que por lo menos en estas partes del pais nose si andaria..... a ver si alguno de estos lares ya los probo y que postee algo
Localizacion : general roca
mira son una onda como los de straggio motos q vienen con abrojo pero hacen q el puño quede muy grueso estos te calentarian la palma de la mano y x ende mantendria la sangre calentita q te resircula x la mano creo ejeje seria como losq estan en internet tamb q valen 1000 pesos yo voy a segur mirando y leyendo barios post y una vez q este ya segurode los errores lo voy a probar con un potenciometro para regular la temperatura ......Las bmw traen esto ba algo parecido ,,
lo habia visto en otro foro español yo a esto.. muy bueno con fotos de como lo hacian en una moto y todo, despues perdi la pagina y nunca la pude volver a encontrar.. esas cosas q llegas de pedo.. pero este esta mejor armado, la verdad no es tan dificil cuestion de ponerse una tarde
buen aporte chino!!
buen aporte chino!!
MUY BUEN APORTE CHINO,VOY A PONER MANOS A LA OBRA HABER QUE SALE,UN ABRAZO.
luchoelvi- Cantidad de envíos : 1090
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Localizacion : Provincia de Bs As Lanus Este Argentina
En breve, lo estoy haciendo! Gracias por el dato... MAS QUE ÚTIL!
Saludos Chino!
Saludos Chino!
Buenisima idea Chino.
Se me ocurre, como alternativa, hacerlos, como decis, postizos,
ya que el papel y el alambre son flexibles.
¿cual es la ventaja?: en tu propuesta inicial, arrollarlo por encima
manubrio, haria que buena parte de la energia y calor, se disipe
al manubrio, y a su vez, el puño, aumenta la distancia de la resistencia
a la mano, con la consiguiente perdida de energia/calor; con tu segunda
propuesta (Straggio), el puño aisla a la resistencia del manubrio y hace
mas eficiente el consumo (con 0,95M es algo asi como 1,5A por cada puño)
con lo que, hasta es posible que se pueda disminuir la cantidad de alambre
y consumir entre 1,5 y 2 A para los dos..
Lo segundo que se me ocurre, en lugar de cruzar el alambre sobre si mismo,
cuando volves, construir el rulo sin pisarse los alambres para evitar que el
movimiento lo ponga en corto. Ademas, en el extremo de la "bobina" fijar
el alambre a la base de papel/carton y desde alli continuar con malla flexible
hasta la ficha que lo conecte al circuito, o en el caso de hacerlo abierto, guiar
los alambres para evitar la superposicion.:
Dos propuestas, una para un caño cerrado, y la otra para un caño abierto, de mas
facil quita y pon.
Espero no haber contribuido a la confusión
facil quita y pon.
yo toy meta googlear para ver diferentes modelos y mas q nada xlacantidad de calor q genere tal vez se ponga molesto, entonces colocale un potenciometro estaria muy bueno el tema es como fabricarlo ya q me gustaria con un boton + y uno - con unos ledq te marquen la cantidad de potencia de menos a mas power onda re copado ------ venderan en las casa de electronica algo ya armado
si no lago mas clasicc
a pongo fotos mas reales de alguno q ya se mando con el invento
muy interesante.. eso mas algo que te cubra el viento que te da en la mano y el viaje se vuelve mucho mas ameno
ESE HABIA VISTO YO!! EL DE LA TRIUMPH!! EN ML HAY UN LOCO Q YA VENDE TODO ARMADO PARA PONERLO, TODO LO Q PUSISTE PARA HACERLO, PERO ARMADO 100 PESITOS, NO ME PARECE TANTO..
Shor escribió:ESE HABIA VISTO YO!! EL DE LA TRIUMPH!! EN ML HAY UN LOCO Q YA VENDE TODO ARMADO PARA PONERLO, TODO LO Q PUSISTE PARA HACERLO, PERO ARMADO 100 PESITOS, NO ME PARECE TANTO..
PASAME EL LINK ShOR Q NO LO VEO ....
OLVIDATE.. EN EL LABURO NO VEO FOTOS.. TE VOY A PASAR CUALQUIER COSA PERO BUSQUENLO Q TABAN! SINO ESPEREN Q LLEGUE A CASA..
Shor escribió:OLVIDATE.. EN EL LABURO NO VEO FOTOS.. TE VOY A PASAR CUALQUIER COSA PERO BUSQUENLO Q TABAN! SINO ESPEREN Q LLEGUE A CASA..
dale t espero x q no logre encontrarlo en mercadolibre, estoy buscando de paso algun potenciometro fachero una vez q lo encuentre manos a la obra
sigo investigando encontre uno pero mas feo
A diferencia de el proyecto del link yo lo quiero hacer desmontables como los que vende Raggio, hoy fuí a las casas que venden artículos de electricidad y electrónica y en ninguno de ellas tenían el Hilo de Nicrom necesario para hacer los calienta puños,en una me ofrecieron resistencias ya hechas espiraladas con este material y agarré viaje. Me salio 8 mangos, estire el alambre para sacarle las espiras y listo.
Calculo que de cada resosrtito sale alambre para 4 calientapuños.
[img]http://desmond.[no se puede agregar este enlace]/Himg526/scaled.php?server=526&filename=p1020935.jpg&res=landing[/img]
Corte 1,5 mts como recomiendan, medi la resistencia y me dio 15 ohm por lo que calculé un consumo de 0,8Amp.
Para hacer una prueba, hice un cuadrado de cinta de papel para que el alambre se adhiera y no de tanto laburo sostenerlo enrollado.
A medida que lo iba enrollando le mandaba arriba a modo de tapa, otra capa de cinta. La mayor precaución que hay que tener es que las vueltas de alambre no se toquen entre si porque "acortaría" el recorrido y la resistencia se caería provocando una especie de corto que dispara la corriente y la temperatura.
http://desmond.[no se puede agregar este enlace]/Himg526/scaled.php?server=526&filename=p1020932.jpg&res=landing
Corroboré la resistencia para asegurarme que no haya cortos.
server=526&filename=p1020941.jpg&res=landing[/img]
ara hacer la prueba, tensione el enjendro este con un cargador de baterías cojudo que tengo, que depaso tiene amperímetro para saber el consumo.
Había calculado 0,8 Amp y el amperímetro midió 0,6.
Bueh, mas o menos
[img]http://img526.[no se puede agregar este enlace]/img526/7564/p1020938.jpg[/img]
Lo envolvi en un caño plastico que simula el manillar, y a mano pelada el calor es medio fuertecito, calculo que con el agregado de una tela que contenga la resistencia y con guantes debería ser mas que agradable.
Asi queda la fase inicial, por supuesto hay mucho por mejorar y emprolijar, como por ejemplo hacer alguna matríz para que el alambre quede doblado mas prolijamente, es solo la prueba y la verdad que quede mas que contento.
[img]http://img526.[no se puede agregar este enlace]/img526/5913/p1020942.jpg[/img]Después me voy a poner con la máquina de coser (que no tengo ni puta idea como se usa)
a ver si le puedo hacer una fundita mas o menos agradable.
O mejor se lo dejo a mi mujer o mi vieja
Falta también los conectores y ver si lo conecto directo con fusible o le mando un relay para estar mas seguro, aunque el consumo es muy bajo. Estaría bueno también hacer la caja de distribución con la llave respectiva para los calientapuños y en caso de coparme mucho para alguna otra prenda calefaccionada.
Cuando tenga algo mas lo agrego, si alguien quiere agragar algo sera bienvenido.
*****************************************************************************************sigo investigando este parece muy facil medio feite pero una nona le puede dar un toque de belleza
no puedo choriar las fotos les pongon la pagina http://www.psicofxp.com/forums/en-dos-ruedas.529/931975-proyecto-calienta-punos-caseros.html
Bueh, mas o menos
digo ,no pensaron en unos guantes
Sergiorois- Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 31/08/2011
Localizacion : Aldo Bonzi
Sergiorois escribió:digo ,no pensaron en unos guantes
esto es diferente los guantes con el transcurso del viaje se congelan y mira q uso para la nieve y enésima son incómodos con esto usarías guantes mas cómodos y el calor se mantendría
me esprece mal muchachos me trajeron de EEUU unos guantes termicos a bateria son finos y comodos , la bateria te dura casi 12 hs me los cosiguieron a 80 dolares
exelente aporte chino, aunque para mi es fisica cuntica!!
cuanto salen ??
cuanto salen ??
Diegote1976- Cantidad de envíos : 102
Fecha de inscripción : 18/05/2012
Localizacion : Beccar
Diegote1976 escribió:exelente aporte chino, aunque para mi es fisica cuntica!!
cuanto salen ??
todavía no espese el armado estoy viendo varios post q encuentro googlenado para saber los desperfectos x ahora ninguno, ni bien tenga todo te digo pero no logro encontrar un potenciometro pra graduar la temperatura q sea fachero pero yo creo q con menos de 50 pe se arma
Hablando de Cubrepuños para esta solución, este es un lindo modelo! Moderno y funcional... PERO impagable p mi.
Para tener en cuenta! Algun matricero por ahí ????
Sergiorois escribió:me esprece mal muchachos me trajeron de EEUU unos guantes termicos a bateria son finos y comodos , la bateria te dura casi 12 hs me los cosiguieron a 80 dolares
Quierooooo Quierooooo Quierooooo Quierooooo !!! jajjaa..
Que marca son? Modelo?
Yo para la electronica voy muerto.. electricidad de la casa te la safo.... pero ahi.. toy al horno. ojo... quizas me sale si me pongo.. pero prefiero hacer otras cosas para la moto.. eso se lo dejo para lo que la tienen mas clara...
Clau_Mono- Cantidad de envíos : 276
Fecha de inscripción : 02/04/2012
Localizacion : San Isidro
yo los vi aca en mercado libre y salen unos 1200 mangos un poco caritos ,fijate a 80 dolares safa pero 1200 te duele
igaul encontre un link q encargue q esta x llegar http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-149644713-calentador-de-punos-para-moto-a-lo-que-salgan-_JM
igual voy a intentar hacer los caseros y los de ml colocarlos en otro lado dentro de la ropa campera o yo q se
esos no los habia visto estan buenos ya estan echos ok ,avisa cuandos los pongas y decinos q tal son
Sergiorois escribió:esos no los habia visto estan buenos ya estan echos ok ,avisa cuandos los pongas y decinos q tal son
los estoyyyyyyy esperando ...... pero igaul quiero hacer los caseros
si los haces caseros probalos bien antes ,q no se te prendan fuego las manos
Sergiorois escribió:si los haces caseros probalos bien antes ,q no se te prendan fuego las manos
los quierohacer con un potenciometro para regular el calor de las manoplas ya q ban x dentro
no consigo el maldito alambre lpm
Yo compré y coloqué estos
Los compré a $90 y ahora estan $ 200
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-150125823-calienta-punos-de-motos-universales-_JM
Se los recontra aconsejo, calientan una barbaridad, y con guante grueso y todo.
Era lo unico en donde sentía frio. Me compré un pantalon termico de srragio las botas a la Momia y me regalaron un chaleco para hacer montañismos de pluma de ganso y ahora con esto ya está. Chau frio!!!!
Saludos muchachada.
Saludos muchachada.
robinsss escribió:Yo compré y coloqué estos
Saludos muchachada.
yo tambien los garpe 90 los tengo tirados ajaja ..los colocaste sobre el puño o x de bajo
Ahh mira es la misma placa que tienen los de Sraggio.. el tema es que cuando los vi estabamn la misma guita y me asustaba que al ponerlos se me jodan las resistencias.
Robins los mandaste abajo del puño de goma o les pusista algo sobre estos?
ahhh aca esta... Re facil y quedan re copados... el plastico negro es termocontraible... queda re bien... de haberlo sabido antes...
[url=][/url]
[url=][/url]
Los coloqué. Por arriba de los puños. Comprenlos gente no se van arrepentir. Solo falta por ver la durabilidad.
CHINO SEGUIS BUSCANDO EL CABLE DE NICROM? NO TENES Q IR A FERRETERIAS, TENES Q IR A CASA DONDE VENDAN TELGOPOR.. PORQ USAN ESOS CABLES PARA CORTARLOS.. SALE $25..$30.. LOS 10 METROS
Solamente tengo un problema, yo a la instalación la conecté directamente a la batería y tengo cagaso de que alguien me toque la perillita del calienta puños y me deje sin batería. Lo que no sé, es cual es el cable que sale después del encendido para conectarcelos ahí o de ultima en los de posición. Ustedes que dicen?
para q complicarte la vida.. ponele una llave de 2 puntos escondida por algun lado.. yo tenia el chaleco electrotermico asi lo habia puesto al lado de un amortiguador trasero ni se notaba bien escondido y chau.. porq viste q es un kilombo tocar algo de la electricidad de la moto..
Despue de escrivir lo anterior , justo me habia puesto a pensar en eso. Me parece lo mas práctico.
Shor escribió:CHINO SEGUIS BUSCANDO EL CABLE DE NICROM? NO TENES Q IR A FERRETERIAS, TENES Q IR A CASA DONDE VENDAN TELGOPOR.. PORQ USAN ESOS CABLES PARA CORTARLOS.. SALE $25..$30.. LOS 10 METROS
ok voy a ver si veo alguna casa q lo vendan pero aca en zona sur estoy complicado, para conseguirlo
CHINO!!! Elegí el que mas te guste!!!
Acá encontré algunos que estan en carretel. Tal como dijo Shor.
Ahi estoy viendo, creo q el que sirve es el de 0.75 mm.
Pero son de san juan esa es la cagada
Compremos juntos, dividimos los gastos si te interesa... yo tmb quiero!!! y me sirve p mi OTRO proyecto ;-) Avisame por MP y pido. Después vemos como nos juntamos. Saludos!
Ok dale igual mañana. Voy a llamr a quilmes q me parecen q los venden en un lugar q encontre googleando ajaja ... si me dan el ok los voy a buscar si no pedimos a san juan
ahi te paso a este le mande un emil http://www.fadrisa.com/localizacion.html
voy a ver si me contesta ....
este no me contesto http://www.damfer.com/espanol/index.html
este tampoco http://www.casaastri-sa.com.ar/mapa.html
habrá q probar llamandolos si lo tienen joya x q es serca y no tenemos q esperar la entrega
chino sos un genio........lito , no esta buenisimo si por ay encontras la forma de hacerlos refrigerados porque en misiones tenemos mucho mas tiempo de calor que frios buen trabajo felicitaciones
miguetrani- Cantidad de envíos : 194
Fecha de inscripción : 05/06/2012
HAgo un aporte extra!!! Que encontré hace un rato, para quien le interese, pasate, y Fijate acá!
Dhiegoacecta escribió:HAgo un aporte extra!!! Que encontré hace un rato, para quien le interese, pasate, y Fijate acá!
esta mu bueno estoy tomando nota
bueno gente les voy a poner fotos de mi moto
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/168823_4145442953368_1549479181_n.jpg
es para q vean q si se puede ya los estoy usando y son facil de instalar y muy economicos me gaste 50pesos ni eso x q tenia todo en casa compre el alambra nada mas
GENTE YO ENCONTRE ESTOS YA LISTOS PARA INSTALAR, QUE LES PARECE ?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425663749-pads-calientapunos-para-moto-novedad-_JM
fedeurvi escribió:GENTE YO ENCONTRE ESTOS YA LISTOS PARA INSTALAR, QUE LES PARECE ?
Ya los tengo pero no me gusta como quedan,
» HÁGALO UD. MISMO
» Una LanchaMoto? Véalo usted mismo !!!
» D 400: adios al "hágalo ud. mismo"
» Calienta puños
» Calienta puños
» Calienta puños
» Calienta puños
Página 1 de 2.
