Calienta puños
Calienta puños
Buen dia gente, le instale calienta puños a la ns... vienen las manoplas mas un regulador de temperatura con luz led. se conecto directo a la bateria con un fusible... mi consulta es la siguiente: afectara en algo a la moto? esto tiene mucho consumo? porque lei que a varias ns se les cago el estator... y no quiero renegar! si es para hacer bosta la parte electrica los saco y listo! espero que alguien me pueda decir si es perjudicial o no!
gonzalo riva- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 15/10/2015
Localizacion : Las Parejas Santa Fe
Re: Calienta puños
Depende. Cuanto consumen tus calienta puños (en Watts)?
Por lo que he leido, el alternador de la NS viene con la potencia "justa" y no tolera bien las sobrecargas.
Pasarse unos 10-15 W no creo que sea problema, mientras no esté todo encendido al mismo tiempo (luz alta, indicadores de viraje, electroventilador, etc.).
La alternativa es que ahorres consumo eléctríco por otra parte, por ejemplo reemplaza la ampolleta incandescente de la luz principal (55W) por un LED de alta eficiencia (15W) y allí tienes un margen para poner accesorios sin problemas.
Eso es lo que yo hice para poner un par de luces anti-niebla adicionales y no he tenido ningún problema eléctrico.
Buenas rutas!
Buenas rutas!
Re: Calienta puños
primero que nada gracias por tu respuesta, segundo... en la luz principal puse xenon... esto se que consume menos que la lampara original, pero voy a evaluar pornerle un led! aparte de esto tengo faros auxiliares LED... no los prendo junto con los calienta puños por las dudas de sobrecargarlo.
Re: Calienta puños
Hola buen día! Yo le puse también los calienta puños pero solamente los uso en tramos largos. El mio tiene dos puntos y uso el más caliente para comenzar y después lo bajo al primero para mantener. Con respecto al consumo lo tengo conectado en el mismo cable q va directo a batería q alimenta un toma de 12 volt y con fusible y por el momento ningún problema. Y la luz baja y alta es de Led. Bueno cualquier duda consulta sin problemas. Abrazo
Danyto 87- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 15/04/2015
Localizacion : Remedios de Escalada
Re: Calienta puños
dantoyo 87 muchas gracias por tu respuesta... hace cuanto los tenes puestos? yo tengo miedo de ustarlos porque lei muchos dramas con el estator de la ns... y tengo miedo de cagarlo... yo saque la luz baja que consume 55w y le puese xenon que consume 35... ahi me quedo un margen... el tema es que no se cuanto consume los calientapuños! tenes idea cuanto consumen los tuyos?
» Calienta puños
» balizas y calienta puños, por GUSTAVETEN!!!
» Rouser 200 NS con puños FP
» cubre puños ns ?
» Vibracion en puños
» cubre puños ns ?
