Filtro de Aceite
+4
birroz
Vick_Pankyaso
pixchi
legionario
8 participantes
Filtro de Aceite
Hola gente, como andan?
Bueno, después de un tiempo de hacerle cambios de aceite, limpieza de filtro de aire, bugias, electrolito de la batería y demás services comunes para la moto, me di cuenta que me olvide de algo. Filtro de Aceite.
Disculpen mi ignorancia, la AVY es mi primera moto, ya con varios kilómetros, y los services me los hago yo, porque dejan mucho que desear las concesionarias.
Quería saber donde se encuentra dicho filtro y cada cuanto hay que cambiarlo, o si se limpia, no lo se.
Agradezco la info que me puedan brindar!
Re: Filtro de Aceite
Hola.
Aca te adjutno una imagen que dicen en que kilometraje hacerlo.
Aca abajo te adjunto como limpiarlo y donde esta.Solo se limpia.Se cambia si lo ves roto o algo.
Mas que nada es una malla tipo mosquitero...
Cualquier cosa pregunta.
saludos y suerte
saludos y suerte
Uh mil gracias por la data! este finde me hago un viaje, ya que le cambie el aceite hace poco, y despues le hago la limpieza!
Pregunta, ese manual, en el cual sacaste esas capturas, cual es? no lo tengo. Esta muy bueno!
De nuevo Muchas gracias pixchi
La primer imagen es el manual de la avy 200 pero indio..por eso esta en ingles.
El segundo es un manual de taller de AUTECO..es el importador colombiano.
Ahora te adjunto a ambos debajo.
http://dl.dropbox.com/u/30656044/Moto.rar
Fijate si lo podes bajar
Sos un groso!! a ver cuando salimos a rodar un dia a algun lado, veo que tenes una avy y sos de Bs As. Avisame y salimos un finde a algun lado a rutear.
Gracias por los manuales!
te mande un mp..
jaja..primeto tengo que sacar el registro...tengo turno la semana que viene..jeje
estaba con el mismo tema casi decidido a llevarla al meca pero ahora con esas imagenes lo hago yo! gracias muchachos! por viajes el ultimo finde (domingo) de este mes muy seguramente salgams con komp (rouser 220 en ablande) y pablo! (kawa 600, pero nos hace el aguante jeje) el domingo a zarate, si quieren se vienen
la semana pasada fuimos a lujan t nos acompaño Shor, muuuuy buena onda y re clara la tiene
saludos!
saludos!
Estimados, alguien bajo los manuales que publicaron aqui? porque el link no funciona mas. Si los tienen podrian pasarme un link o enviarlos? Muchas gracias.
birroz- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 04/10/2011
Edad : 68
Localizacion : Olivos
Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
maxelocked- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Localizacion : San Martin Buenos Aires
maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Adentro, es un filtro de malla centrífugo, que se limpia a cada 10.000 km
Fijate en la imagen de abajo dice Limpieza del cedazo de aceite es la maya que protege de impurezas grandes la bomba de aceite para limpiarla hay que retirar la bomba de aceite de su lugar para poder retirar la maya que esta sujeta con un seguro.
En la siguiente imagen tenes el filtro centrifugo donde dice Limpieza del filtro de aceite centrifugo, hay que retirar los tres tornillos phillips se debe utilizar un destornillador de impacto porque tiene que estar bien apretado tener cuidado que al retirar la tapita hay una junta que no se rompa luego con un cutter se le pasa por el borde del cono para retirar el sedimento de color gris oscuro que se acumula después un trapito limpio humedo con nafta y listo queda joya.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
AJ escribió:maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Una consulta sobre la primera imagen...
dice 1300 ml "reparacion motor" .. COMO ES ESO?
maxelocked escribió:AJ escribió:maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Es que al sacar la tapa de embrague se drena tambien el aceite que esta en el radiador por eso lleva un poco mas de aceite, cuando haces el cambio de aceite el aceite que esta en el interior del radiador no sale se queda en ese lugar entonces entra menos cantidad de aceite nada mas, lo mismo pasa con los motores de los autos e cambio de aceite lleva una cantidad pero cuando desarmas el motor para hacer un arreglo lleva mas porque quedo seco al completo.
AJ escribió:maxelocked escribió:AJ escribió:maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Bien, excelente exxplicado, ahora... cada cuanto tendría que hacer el cambio completo de aceite?, me refiero a la parte del embrague para drenar lo que esta en el radiador.
cada 10000 Km cuando se saca la tapa del embregue en ese momento se drena todo el aceite.
AJ escribió:cada 10000 Km cuando se saca la tapa del embregue en ese momento se drena todo el aceite.
perfecto.. tonces cada 5000 el cambio de aceite normal y 10000 con el embrague incluido.
Fantastico.
Muchas gracias.
alguien podria resubir el manual de taller de la avanger 220? por fas? un saludo
archer1275- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 06/01/2016
Localizacion : argentina
» cambio de filtro de aceite y limpieza de filtro centrifugo
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Aceite en la caja del filtro de aceite.
» filtro de aceite
» CUANTOS USUARIOS DE NS200 SOMOS EN ESTE FORO?
» filtro de aceite
