Aceite en la caja del filtro de aceite.
buenos dias, tengo un problema que espero sea facil de solucionar.
el motor pierde aceite por el respiradero del motor , y el aceite va parar en la caja del filtro de aceite. no es que tenga aceite de mas el motor. cada tanto debo ir agregando mas aceite. cuando relice el ultimo cambio de aecite , el aceite q le saque al motor era un poco mas de medio litro.
segun lei , puede llegar a ser algun reten .
para cambiar ese reten hay que sacar el motor?? es mucho problema acceder a ese reten ?? por donde deberia acceder al reten para cambiarlo??
saludos y gracias
saludos y gracias
Daniel21- Cantidad de envíos : 29
Localizacion : Tucuman
Re: Aceite en la caja del filtro de aceite.
Eso es por problemas de aros amigo. seguro debe estar un poco chancha la moto no?
De momento desconecta le la manguera del filtro no pasa nada. después tenes que hacer un cambio de aros. Saludos
RmvRouser2014- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 09/07/2014
Localizacion : -Salta Capital-
RmvRouser2014 escribió:Eso es por problemas de aros amigo. seguro debe estar un poco chancha la moto no?
Gracias por contestar , pero si fueran los aros no tendria que quemar aceite y expulsar humo por el caño de escape?? , eso no pasa, no sale absolutamente nada de humo .
saludos.
lo que pasa es que pasa la compresión al cárter y eso hace que salga el aceite por el respiradero. No es que pase el aceite al cilindro si no al revés pasa la compresión al cárter. Saludos.
También puede estar pasando si la castigas mucho a la moto , es algo común si uno la lleva a mas de 8 mil vueltas mucho tiempo que pase aceite a la caja del filtro ......
Fíjate desconecta la manguera esa que va al filtro y arranca y acelera la moto y fíjate si sale aire de la manguera que viene del cárter. Saludos
Por el momento sige igual . Le agrego aceite y despues de un tiempo el nivel baja. Sige habiendo aceite en la camara del filtro de aire. Si saco la mangera q va del respiradero del motor si sale aire.
Aparentemente debe ser los aros. Ya la voy a llevar a un mecanico.
Gracias
Gracias
Perdón amigos por revivir este tema pero aparente mente me esta pasando lo mismo a mi quisiera saber que hacer y saber que te resulto Daniel21
Davidclaros- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 20/08/2014
Localizacion : El Salvador centró América
por el momento sige todo igual , un mecanico me dijo q la mano de obra seria $1800, por lo q todabia no tengo dinero suficiente. le voy agregando aceite cada tanto . y todos los dias controlo. vos Davidclaros??
