PROBLEMA LUZ DE POSICION!!!!! HELP!!!!!!!
comtec
hola gente com estan hoy visperas de navidad?? jejeje.. seguro todos en la calle tomando.. bue io recien vuelvo de eso.. ejjeje.. che gente tengo un drama como siempre..
hoy (con 650km) le di mi primer caga a la india como le dicen.. y solo le hice en 5ta 7000rpm y llegue a 95km/h... dsp de eso embrague pra frenar y la moto se apago!.. si .. se apago!!! se corto la luz de posicion y se apago... andaba la luz baja.. pero la luz de posicion ni bola me daba!!!!!!!!!!! sobre todo la del tablero!! encima era de noche!!! no veia nada!! (era en ruta la cagada) solo fueron 3km.. pero me paso eso.. kiero saber que sera el problema.. tenia una raya de nafta!! sera q en la cagada la moto penso q no tenia nafta y se apago??? y dspues la senti sin reaccion a la hora de acelerar, como que se keria ahogar!.. contesten cuando puedan.. seguro andan tomando.. jejej...
FELIZ NAVIDAD GENTE..!!!!!
Re: PROBLEMA LUZ DE POSICION!!!!! HELP!!!!!!!
seguro fue que te quedaste sin nafta, se paro y cuando la arrancaste no le diste tiempo al bcu que se reinicie
deylato escribió:seguro fue que te quedaste sin nafta, se paro y cuando la arrancaste no le diste tiempo al bcu que se reinicie
puede ser.. el otro dia cuando recien la sake.. no manejaba bien el embrague y cuando kise salir se paro y la prendi al toke ahi nomas y la luz de posicion no andaba!.. la tuve q apagar y darle tiempo y ando.. debe ser eso.. me alegra q no sea solo mi moto..
Para prenderla hay que esperar a que haga todo el reinicio del sistema y recien despues le das arranque, es un embole pero no queda otra.
Tiene razon comtec, cuando se te apago, lo que tenes que hacer es sacarle el contacto y darle de nuevo para que reinicie, sino, otra opcion, lo que hago yo si se apaga, lo que hago para que las luces funcionen, es: una ves que se apaga, le corto la luz, osea, que no quede ninguna luz, la enciendo y le doy la luz a los pocos segundos, y asi tenes la luz, si te llega a pasar de nuevo proba hacer eso. y si no te funciona asi, sacale el contacto, y volve a encenderla despues de que te reinicie.
BLACK RAY- Cantidad de envíos : 625
Localizacion : Córdoba - San Francisco
BLACK RAY escribió:Tiene razon comtec, cuando se te apago, lo que tenes que hacer es sacarle el contacto y darle de nuevo para que reinicie, sino, otra opcion, lo que hago yo si se apaga, lo que hago para que las luces funcionen, es: una ves que se apaga, le corto la luz, osea, que no quede ninguna luz, la enciendo y le doy la luz a los pocos segundos, y asi tenes la luz, si te llega a pasar de nuevo proba hacer eso. y si no te funciona asi, sacale el contacto, y volve a encenderla despues de que te reinicie.
yo hago eso.. de apagar todas las luces.. pero dsp prende solo la luz baja y la alta.. la de posicion no!.. y por ende la del tablero menos.. pero cuando saco contacto y dps prendo de nuevo si anda.. igual gracias por contestar..
es una medida de seguridad de la moto. ahi los chicos lo explicaron bien.
gente.. ya que estamos en el tema, bajemos un pokito... PARA QUE SIRVE LA CHAPITA RECTANGULAR QUE ESTA DEBAJO DE LA OPTICA??? (SE LLAMA OPTICA NO? TDO EL FRENTE!) porke io le kiero sacar porke no le encuentro sentido.. y PARA QUE SIRVE EL CATALIZADOR DEL ESCAPE??? no le kiero sacar pero tengo kiero aprender para q sirve... je..
lo que te paso es tipico.... es mas, tambien se te apaga la luz de posicion de la luz trasera y la de la optica delantera (ademas de la del tablero)...
cuando se te apaga "inesperadamente" la moto (ya sea por haber mal embragado o por haberla tenido fria o por quedarse sin nafta, etc).... y queres que no se te queden "las luces apagadas"... tenes 2 opciones:
- o la prendes ANTES de que desaparezca la informacion del tablero (o sea, bien bien rapido)
- o la apagas (girando la llave) unos segundos, y luego volver a prenderla normalmente..
Edad : 113
alankrat escribió:gente.. ya que estamos en el tema, bajemos un pokito... PARA QUE SIRVE LA CHAPITA RECTANGULAR QUE ESTA DEBAJO DE LA OPTICA??? (SE LLAMA OPTICA NO? TDO EL FRENTE!) porke io le kiero sacar porke no le encuentro sentido.. y PARA QUE SIRVE EL CATALIZADOR DEL ESCAPE??? no le kiero sacar pero tengo kiero aprender para q sirve... je..
Hay paises donde las motos llevan chapa patente adelante y atras, seguro que la pieza que esta bajo el farol delantero cuplira esa funcion en otros lares
Slds
Dentro del catalizador se produce n procesos quimicos (largos de detallar) que minimizan la emision de gases nocivos a la atmosfera, los paises con normativas de exigentes en cuanto a condiciones medioambientales hacen que tanto autos como motos deban llevar este implemento para estar dentro de los parametros de emision establecidos
seaman escribió:alankrat escribió:gente.. ya que estamos en el tema, bajemos un pokito... PARA QUE SIRVE LA CHAPITA RECTANGULAR QUE ESTA DEBAJO DE LA OPTICA??? (SE LLAMA OPTICA NO? TDO EL FRENTE!) porke io le kiero sacar porke no le encuentro sentido.. y PARA QUE SIRVE EL CATALIZADOR DEL ESCAPE??? no le kiero sacar pero tengo kiero aprender para q sirve... je..
Slds
exactamente...
Edad : 113
gracias compadres por sacarme la duda y enseñarme.. je..
saludos...
saludos...
te lo muevo a la seccion "circuito electrico, iluminacion y encendido"
Edad : 113
» problema luz de posición
» problema para cambiar luz de posicion
» Dejo de funcionar una de las luces de posicion (problema electrico aparentemente)
» CARBURADOR...como cambio de posicion la aguja????, como ponerla en posicion media?? AYUDA URGENTE!
» luces de posicion
» luces de posicion
