disco frontal re-caliente! 33vdwmr
+4
tegarg
pulgoso
8 participantes
disco frontal re-caliente! Empty disco frontal re-caliente!
Mensaje por pulgoso Miér Jun 01 2011, 08:37
hola, mi moto tiene apenas 500 km y comenzo con mucha temperatura en el freno delantero, tanto que me queme. Hice apenas 7 cuadras con la moto, en la consecionaria me dicen que es normal. quisiera que alguien me cuente si tiene el mismo problema y como lo soluciono. gracias
pulgoso
pulgoso
Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 01/06/2011
disco frontal re-caliente! Empty Re: disco frontal re-caliente!
Mensaje por JUANCHO_66 Miér Jun 01 2011, 09:11
Hola. En principio no es normal, pone la moto en el caballete. Levanta y hace girar la rueda delantera, si cuesta hacerla girar y/o hace ruidos al girarla, esta frenada por un roce exagerado. Si es asi llevala a la agencia y que lo arreglen.
Cantidad de envíos : 7626
Mensaje por tegarg Miér Jun 01 2011, 09:31
si es normal que el freno caliente y bastante.
como dijeron por las dudas mira que no este haciendo fuerza siempre, ponela en el caballete y mira si gira bien pero es normal que el disco caliente al punto de quemarte si lo tocas. si gira bien no te preocupes. lo que no es normal es que el disco se ponga medio azulado o violeta eso masa cuando esta recalentando demasiado o sos un animal con el freno (dificil de hacer)
tegarg
Cantidad de envíos : 6208
Mensaje por CANOSO50 Miér Jun 01 2011, 10:30
BUENAS.
PUEDEN PASAR DOS COSAS: UNA COMO DIJERON LOS CHICOS, LEVANTALA,GIRÁ LA RUEDA Y TIENE QUE GIRAR RELATIVAMENTE LIBRE, PORQUE LÓGICAMENTE HAY UN ÍNFIMO ROZAMIENTO DE LAS PASTILLAS CON EL DISCO, PERO ES ÍNFIMO. SI NO ES ASÍ, HABRÍA QUE VER SI LA PALANCA DEL FRENO NO ESTÁ EN REPOSO PRESIONANDO LA BOMBA. TIENE QUE HABER UN PEQUEÑO JUEGO ENTRE LA PALANCA Y LA BOMBA.
LA OTRA QUE PUEDE PASAR ES QUE SE HACEN FRENADAS MUY LARGAS, AHÍ LA COSA SE PONE CANDENTE........ Y EL DISCO SE PONE AZUL....ESO NO ES NORMAL.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por Shor Miér Jun 01 2011, 12:23
yo lo solucione facil !! cuando freno con el de adelante despues no toco el disco.. calienta es normal.. es un fierro q con el roce se calienta.. siempre basandome en q te la vieron en el concesio y te dijeron q trabaja bien
Mensaje por pulgoso Miér Jun 01 2011, 18:00
tambien me llamo la atencion la diferencia de temperatura entre el freno trasero (frio) al frontal que pelaba chancho jajaj, Pero gracias, me quedo tranqui
pulgoso
pulgoso
Mensaje por INCOGESTIBLE Miér Jun 01 2011, 18:18
FACIL, CON CUAL FRENAS MAS???
INCOGESTIBLE
INCOGESTIBLE
Cantidad de envíos : 2852
Mensaje por Shor Miér Jun 01 2011, 18:33
matinvisible escribió:FACIL, CON CUAL FRENAS MAS???
elemental mi querido watson jajaja
Mensaje por INCOGESTIBLE Miér Jun 01 2011, 18:53
JAJA...PONELE UN SPLIT FRIO/CALOR AL DISCO, ASI NO TIENE TANTO CALOR POBRE:p JAJA
INCOGESTIBLE
INCOGESTIBLE
Mensaje por Leiden Miér Jun 01 2011, 19:04
dale che, no es normal q caliente tanto... La moto tiene 500 km, por lo tanto supongo q la estas ablandando ( aunque no lo crean va sin h, no viene de "hablar") asi q no creo q le des tanta mecha al freno... Esa rueda eata frenada, por eso calienta el disco... Por lo menos, asi lo veo yo!!!...=P
Leiden
Leiden
Cantidad de envíos : 164
Mensaje por pulgoso Miér Jun 01 2011, 19:23
NOOO, LA ANDO MUY DESPACIO, SOY METICULOSO CON MIS VEHICULOS, ES LA CUARTA MOTO QUE TENGO LA 3ERA CON FRENO DISCO, PERO LA PRIMERA CON FRENO DISCO QUE ES 0 KM. SUELO LIMPIAR EL DISCO ANTES DE GUARDARLA A LA NOCHE. DE ECHO TODAVIA NO LA PASE DE 70 KM POR HORA COMO DICE EL MANUAL. POR ESO NO CREO QUE SEA NORMAL.
PD, EN UNA DE ESAS CON UN AJUSTE DE 2 mm SAFA DE LEVANTAR TEMPERATURA
pulgoso
pulgoso
Mensaje por tegarg Miér Jun 01 2011, 21:09
hace lo que te dijimos ponela en el caballete y ponele peso en el asiento de atrás así queda la rueda de adelante en el aire. girala con la mano y mira si se frena ni bien la soltás o si te cuesta girarla. si es así el freno esta haciendo fuerza.
si gira bien no le des importancia y mira el color que tiene el disco cada tanto si se te pone algo azulado es que realmente esta calentando mucho, si pasa eso puede ser que tengas algún problema en la bomba y que quede frenada la rueda un poco cuando andas.
pero mira que el disco calienta el los mios cuando llego a cualquier lado si le pasas el delo mojado evapora el agua (o saliva) al toque y se escucha el ruidito que hace cuanto tocas una plancha,eso si yo le doy bastante a los frenos pero asi y todo esas temperaturas están bien porque para eso son los discos al fin y al cabo.
pensá que si no calentaran lo los perforarían para que ventilen y disipen el calor mas rápido.
si podes hacer esto es porque están calentando un poco de mas
tegarg
Mensaje por Waby Reloaded Jue Jun 02 2011, 13:24
Yikes Yikes Yikes
Waby Reloaded
Waby Reloaded
Cantidad de envíos : 149
Fecha de inscripción : 20/10/2010
Localizacion : Buenos Aires - San Miguel
Mensaje por pulgoso Vie Jun 03 2011, 17:49
hola, hable con el mecanico este mediodia, y me dijo que esta un poco frenada que es normal por estar nueva y que la temperatura puede llegar a 120 grados. Pero que se va a ir soltando cuando la "cague a palo" un tiempo. A los 1000 km se la tengo que llevar y mide la temperartura y todo. "yo no me caliento mas...jajaja"
pulgoso
pulgoso
