problemas con embrague... 33vdwmr
problemas con embrague... Empty problemas con embrague...
Mensaje por formoseño Mar Mayo 31 2011, 06:57
hola chicos como va.. les paso a comentar mi problema. al estar parado en un semaforo con la moto en neutro cuando meto primera hace un track!! la caja , como si no estuviera apretando el embrague, cuando voy en marcha y bajo un cambio ; ejemplo: voy frenando y en 25 kph kiero poner 2da hace track! la caja nuevamente como si fuera una moto vieja que no tiene embrague ... la verdad no se qe sera esto?? me tiene preocupado mi rouser 200 solo tiene 3000 km. a y otra cosita.. como se mide el juego de la palanca de embrague para dejarlo como viene de fabrica gracias y disculpen mi ignorancia
formoseño
formoseño
Cantidad de envíos : 572
Localizacion : formosa
problemas con embrague... Empty Re: problemas con embrague...
Mensaje por dermi Mar Mayo 31 2011, 08:26
Regula, o que alguien que sepa lo haga, el embrague.
Y de paso checkea el nivel de aceite
Lo podes hacer desde el regulador que está en la palanca o desde la tapa del embrague, ahí es a tornillo con tuerca y contratuerca
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por Virago Mar Mayo 31 2011, 10:00
dermi escribió:Regula, o que alguien que sepa lo haga, el embrague.
Tiene razon Dermi y si no sabes (ojo de no dejarla muy tenso) llevala al de la agencia que 2 minutos te le regulan. saludos.
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por formoseño Mar Mayo 31 2011, 12:02
recien vengo del servis. me regularon el embrague, la palanca del embrague qedo mas dura antes parecia qe se estaba por caer ja. ahora cuando rebajo los cambios no hace ruido alguno la caja pero en primera todavia hace un track. le dije al mecanico pero me dijo qe tengo qe esperara qe se acople de nuevo el embrague. me dijo qe no cree qe le haya pasado algo al embrague pero igual lo va adesarmar qe sela lleve mañana . chicos les pregunto me podrian explicar como mido cuando de juego libre o como se diga lleva el embrague segun el manual y cuanto mm o cm son . disculpen mi ignorancia gracias.
formoseño
formoseño
Mensaje por Alewank Mar Mayo 31 2011, 13:16
El juego libre de embrague es importante respetarlo ya que si no lo tiene, es posible que los discos de embrague comiencen a patinar y se terminen desagastando antes de tiempo, ademas el "ruleman de empuje" que abre la canasta para embragar se puede dañar con el uso prolongado.
Es similar el problema en los autos, de quienes constantemente tienen el pie arriba del pedal de embrague... el ruleman de empuje termina estropeándose.
Aqui una foto del manual de Bajaj de como debe regularse el juego correcto.
problemas con embrague... 6zy1qw
Este juego puede obtenerse tanto regulando abajo en el costado del carter derecho, ajustando o aflojando las tuercas de tope, como en la manopla del manillar.
Ale
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por formoseño Mar Mayo 31 2011, 13:52
gracias ale por tu respuesta. pero me qeda una duda el juego libre de la palanca es un equeño espacio en el cual la palanca de abajo qe esta en el motor no se mueve?? porke mi palanca de embrague apenas la apreto se mueve siempre aunque lo aprete despacito igual se mueve desde qe apoyo los dedos en la palanca del embrague. sin embargo desde que ahora le lleve al servis y me tocaron el embrague siento que tarda mas en despegar la moto en primera. otra cosa importante, como puedo averiguar si mi embrague esta patinando mucho poco o nada . osea andando digo. de nuevo pido disculpas por mi ignorancia . este foro me salvo la vida . saludos chicos!!
formoseño
formoseño
