pregunta xenon 220.
+7
eddy
nippurthelagash
diego cortez
safoca
pixchi
11 participantes
pregunta xenon 220.
pregunta, yo instale un kit xenon 6000k pero cuando prendo la moto, me desactiva el xenon y me pone la alta, lo pude solucionar con 3 resistencias de 10watts 33 ohm, en paralelo. entre el BCU y el balastro..
hay alguna solucion mejor?
es decir el BCU se da cuenta que el xenon consume menos de 55w entonces lo deshabilita..
rouser 220.
rouser 220.
Re: pregunta xenon 220.
ESTEEEEE, COMO..???
QUE BOLONKI .....
MAMITA.....
QUE BOLONKI .....
MAMITA.....
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Eh...fijate q hay casas en mercadolibre q venden xenon de 50 watts..lo tengo instalado en el auto..
eso si, el q lo agarras con el haz de luz, se queda ciego por 5 minutos...
LOS EQUIPOS DE XENÓN SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS: LOS SLIM QUE NO TIENEN RESISTOR INTERNO Y SE USAN EN AUTOS QUE NO TIENEN UNIDADES DE CONTROL DE LUCES. LOS CAMBUS(CON RESISTOR INTERNO) SON LOS QUE SE USAN EN AUTOS CON ESAS UNIDADES, POR QUE AL QUEMARSE CUALQUIER LÁMPARA MARCAN FALLA Y ENCIENDEN LA ALTERNATIVA(EN ESE U OTROS CASOS LA LUZ ALTA). EN ELCASO DEL XENÓN, COMO EL CONSUMO ES MUY BAJO, LA UNIDAD DE CONTROL INTERPRETA QUE HAY UNA LÁMPARA QUEMADA(LA BAJA) Y AUTOMÁTICAMENTE DESCONECTA LA BAJA Y ENCIENDE LA ALTA.
LA BAJAJ TIENE QUE LLEVAR EL EQUIPO CON CAMBUS, QUE ES EL QUE TIENE EL RESISTOR INTERNO QUE LE HACE CREER A LA UNIDAD DE CONTROL QUE TIENE LA LÁMPARA QUE ESTÁ COLOCADA.
CANOSO44 escribió:LOS EQUIPOS DE XENÓN SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS: LOS SLIM QUE NO TIENEN RESISTOR INTERNO Y SE USAN EN AUTOS QUE NO TIENEN UNIDADES DE CONTROL DE LUCES. LOS CAMBUS(CON RESISTOR INTERNO) SON LOS QUE SE USAN EN AUTOS CON ESAS UNIDADES, POR QUE AL QUEMARSE CUALQUIER LÁMPARA MARCAN FALLA Y ENCIENDEN LA ALTERNATIVA(EN ESE U OTROS CASOS LA LUZ ALTA). EN ELCASO DEL XENÓN, COMO EL CONSUMO ES MUY BAJO, LA UNIDAD DE CONTROL INTERPRETA QUE HAY UNA LÁMPARA QUEMADA(LA BAJA) Y AUTOMÁTICAMENTE DESCONECTA LA BAJA Y ENCIENDE LA ALTA.
groso. gracias por la resupesta
Se puede hacer seña de luces si cambia la alta y baja con xenon?
safoca- Cantidad de envíos : 494
Localizacion : CORDOBA
hola tengo el mismo problema que vos con el xenon safoca en momentos me pasa a luz alta despues a baja y una sola vez le encendi me paso a alta y enseguida canbio a baja se lo quite por miedo a quemar algo que solucin le diste?
diego cortez- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 19/02/2011
Localizacion : san antonio de litin (cordoba)
tenes que poner un xenon que sea canbus pro (miltivoltaje) los HID van perfecto.
yo le puse uno de esos y santo remedio
fijate que tenga entrada H7 igual que la 220
saludos y suerte
saludos y suerte
Conviene ponerles los de 6000 u 8000 ? Muy buena explicación canoso
yo le puse xenon 6000 DE MOTOS de auto son muy grandes y quedan mal le mande a hacer un coso que ni idea como se llama para que no tire error la moto queda un pijazo si quieren les paso el numero del pibe que las vende y coloca es un capo y vinen de 6000 las de moto nomas
eddy- Cantidad de envíos : 36
Localizacion : ciudadela
Alguien probó HID de 55W? me imagino que siendo el mismo consumo que las alógenas no deberia dar problemas. Yo voy a poner xenon en ámbas luces en 2 sermanas y aún no decido si poner el de 35 o 55W, pero si a 4300K
skatelocoyo- Cantidad de envíos : 10
Localizacion : Peru
A mi me embocaron el manual de la 200, dice que tiene lámparas de 35w, ¿la 220F tiene lámparas H7 de 55 vatios?
Julianlynch- Cantidad de envíos : 295
yo le puse bi-xenon a la fazer mia y anda de 10...le pusede 6000k tarde 15 minuts.. :D..creo q es el mejor para mi gusto porq es mas blanco y alumbra de 10..el de8000 k se torna un poquito mas azulado...
juan- Cantidad de envíos : 599
eddy escribió:yo le puse xenon 6000 DE MOTOS de auto son muy grandes y quedan mal le mande a hacer un coso que ni idea como se llama para que no tire error la moto queda un pijazo si quieren les paso el numero del pibe que las vende y coloca es un capo y vinen de 6000 las de moto nomas
Pregunto, vos lo colocaste en la 220 n? porque ahí no debería tirar error ya que el xenon tiene el mismo consumo que la lampara original. Estoy en lo cierto??
Otra cosa, no entendí bien la diferencia que hay en los de auto con los de moto, es más grande la lámpara en los de auto?
Gracias.
leo72ar- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 17/07/2011
» UNA PREGUNTA (xenon en p200)
» pregunta sobre xenon en 220N
» Pregunta para los que instalaron xenon en las R135
» pregunta bolu.. pero pregunta al fin
» pregunta
» pregunta
