No enciende , de un momento a otro.. ayuda.... 33vdwmr
+7
pixchi
DARIO-R6
GastonS
KANON
11 participantes
No enciende , de un momento a otro.. ayuda.... Empty No enciende , de un momento a otro.. ayuda....
Mensaje por KANON Mar Mayo 17 2011, 21:17
Hola gente, aca estoy renegando, les cuento lo que me acaba de pasar.
La moto la use para ir al laburo, volvi a mi casa y todo perfecto, pero hace un rato intento prenderla y nada. solo un ruido raro (trac,trac,trac) una y otra ves lo mismo.
Le saco la cacha del costado y veo que el ruido sale del la bobina de al lado de la bateria
No enciende , de un momento a otro.. ayuda.... 2vmwy88
Las luces, el tablero, todo anda normal, no tiene cambio puesto (ya renegue una vez jejeje)
Intente como dijeron en otro post de ponerla sobre el caballete en cuarta y no pude hacer que encienda.
Estará cagada la bobina? ya me veo renegando con guerrero y sus turnos de mierd@
Espero sus comentarios.
Desde ya muchas gracias
KANON
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 09/09/2010
No enciende , de un momento a otro.. ayuda.... Empty Re: No enciende , de un momento a otro.. ayuda....
Mensaje por CANOSO50 Mar Mayo 17 2011, 21:36
Fijate si podés hacerle puente con otra batería y probar primero eso, sinó desconectá el borne que está en el chanchito ese el que viene de la batería, poné en contacto la moto poné ese que le sacaste que viene de la batería y apoyáselo al del otro lado, ese es el que va al motor de arranque y probá si el motor de arranque se mueve. probá con eso y después vemos.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por KANON Miér Mayo 18 2011, 14:15
Canoso, estube haciendo lo que me dijiste del "chanchito" y nada, se me reseteaba el display cuando hacia eso, lo que di cuenta es que despues de unos segundos me empieza a titilar el testigo de bateria lo que nose si es de ahora o ayer ya me lo hacia y no me di cuenta.
Intente hacerla arrancar empujandola y no pude.
Espero que sea la bateria, que dicen, compro una bata nueva de cabeza?
La bata tendra garantia? una cosa que no les dije es que la moto tiene solo 2100km
KANON
Mensaje por GastonS Miér Mayo 18 2011, 14:19
No la toques mas llevala a la garantia que la miren y fue..
GastonS
Cantidad de envíos : 109
Fecha de inscripción : 30/11/2010
Localizacion : Buenos Aires - General Madariaga
Mensaje por DARIO-R6 Miér Mayo 18 2011, 14:25
Seguramente no tiene bateria.
DARIO-R6
DARIO-R6
Fecha de inscripción : 29/04/2011
Localizacion : Buenos Aires - Villa Madero
Mensaje por KANON Miér Mayo 18 2011, 14:33
Gaston, lo que pasa es que quisiera evitar llevarla a guerrero porque son un dolor de huevos, una porque la tengo que cargar en la chata y otra que me van a tener a las vueltas con que estamos muy ocupados que esto y que el otro, imaginate que estan dando turnos de mes y 1/2 o 2 para los services.
Obiamente que si no queda otra la llevo.
KANON
Mensaje por KANON Miér Mayo 18 2011, 14:35
Puede ser que de un momento a otro ( 2 horas masomenos y sin alarma) se muera la bateria, tan berreta seran las de fabrica
KANON
Mensaje por pixchi Miér Mayo 18 2011, 14:39
empecemos por otro lado:
1)vos estas seguro q el burro gira??porq puede estar muerto o el burro o la bateria..
2)tiene agua la bateria??sino tiene agua no puede acumular carga y no sirve de nada..
Ahora si vos ves q tiene bateria y el burro gira, es otra cosa..
3)llega chispa???
4)tenes nafta?
empeza contandonos por ahi...porq un tAC TAC puede ser muchas cosas..
suerte pibe!
pixchi
Cantidad de envíos : 127
Mensaje por Shor Miér Mayo 18 2011, 14:44
kanon si me venden una moto y se muere asi.. y me dicen q vuelva en 2 meses les meto una patada en el pecho.. el postventa ya lo pagaste cuando pagaste la moto hacela valer! que se vuelvan monos ellos para q funcione bien
Mensaje por CANOSO50 Miér Mayo 18 2011, 14:53
SI PODÉS PUENTEARLA CON OTRA BATERÍA Y PROBAR FIJATE PRIMERO SI EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA O SEA TE MUEVE EL MOTOR, SEGUNDO SI EL MOTOR GIRA EN CONTACTO Y CON EL PUENTE DE OTRA BATERÍA QUE ARRANQUE,SI ARRANCA CONSEGUITE SI ALGUIEN TE PUEDE PRESTAR UN TESTER Y MEDILE LA CARGA EN LA BATERÍA CUANTO TE ESTÁ ENTREGANDO EL ALTERNADOR TIENE QUE ESTAR ARRIBA DE LOS 13,8 V, LO MÁS PROBABLE ES LO QUE MENCIONABAN ANTES, QUE LA BATERÍA ESTÉ YA EN SU FINAL, VAS A TENER QUE PENSAR EN PONERLE OTRA. CUANDO INSTALES LA NUEVA CONTROLALE LA CARGA NUEVAMENTE,CREO DEBE ANDAR EN UNOS 14 V, TODAVÍA NO CHEQUEÉ LA MÍA, PERO ES EL VALOR QUE TIENE QUE DAR.
SUERTE Y AVISÁ.
ABRAZO
Mensaje por JUANCHO_66 Miér Mayo 18 2011, 16:31
No se si tiene, de tenerla lo mas probable es la ALARMA, desconectala por completo y proba...
Cantidad de envíos : 7626
Mensaje por alesio_sps Miér Mayo 18 2011, 16:32
Si le das arranque y hace un ruido onda tac... tac ... tac..., palmo esa bobina o como se llame :p, a mi me paso lo mismo, fui a la casa de motos que tengo en la esquina compre uno nuevo cambie y lesto...
alesio_sps
alesio_sps
Cantidad de envíos : 391
Localizacion : San Luis
Mensaje por CANOSO50 Miér Mayo 18 2011, 17:46
ESA "BOBINA" SE LE LLAMA CHANCHITO DE ARRANQUE, LO QUE HACE ESO ES QUE CON UNA PEQUEÑA CORRIENTE(LA QUE PASA POR EL BOTÓN DE ARRANQUE) SE PUEDA MANEJAR UNA GRANDE (TODA LA CORRIENTE DE LA BATERÍA HACIA EL MOTOR DE ARRANQUE) EN REALIDAD SÍ ES UNA BOBINA QUE ACTIVA UN CONTACTOR DE GRUESA CAPACIDAD PARA DARLE TODA LA CORRIENTE DE LA BATERÍA AL MOTOR DE ARRANQUE.
Mensaje por Studio B Miér Mayo 18 2011, 21:10
MANDALE UN MSJ A ALEWANK Y COMENTALE DEL TEMA..A VER QUE OPINA....
original
Cantidad de envíos : 4560
Mensaje por Gasolero Miér Mayo 18 2011, 21:57
Revisaste la bateria bien?. Hacele puente desde otra como te dijeron.
A mi la mia en 2 meses se me arruinó tambien.
Dale arranque con la bateria de un auto sino.
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Mensaje por Shor Jue Mayo 19 2011, 13:25
sigo diciendo lo mismo llevala al service q se vuelvan locos ellos, q te cambien el chanchito, q te cambien la bateria.. no te gastes al pedo
Mensaje por KANON Jue Mayo 19 2011, 20:21
Bueno chicos, hace un rato lleve la moto a guerrero, me dijo el mecanico que debe ser la relay de arranque, por el ruido que hacia.
Antes probe con hacer un puente con una bateria de auto y nada.
Ahora a esperar, despues les cuento..
Gracias por sus comentarios
KANON
Mensaje por KANON Sáb Mayo 28 2011, 14:59
Bueno gente, hoy me estregaron la rouser. Por fin!!
Lo que me dijeron es que estaba jodida la bata y le pusieron una nueva (mas de una semana para eso).
Lo raro es que habia hecho un puente con otra bateria y no prendio....
Bueno espero que se alla solucionado y no renegar mas por un tiempo.
Muchas gracias por su ayuda.
Slds.
KANON
Mensaje por gauchomaula Sáb Mayo 28 2011, 15:38
KANON escribió:Bueno chicos, hace un rato lleve la moto a guerrero, me dijo el mecanico que debe ser la relay de arranque, por el ruido que hacia.
es me dio peligroso (me parece) eso para la instalacion electrica la moto , trabaja con 12V y 9amp. y un auto 12v y 55amp o mas
gauchomaula
Cantidad de envíos : 1029
Edad : 78
Localizacion : aca
