como poner las pastillas de frenos? 33vdwmr
como poner las pastillas de frenos? Empty como poner las pastillas de frenos?
Mensaje por campeone3 Mar Mayo 10 2011, 18:14
hola amigos. le queria preguntar como se hace para volver a poner las pastillas de frenos de nuevo porque el freno me quedo apretado como hago para tirar los pistones mas adentro?
campeone3
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 13/03/2011
Localizacion : ibarlucea
como poner las pastillas de frenos? Empty Re: como poner las pastillas de frenos?
Mensaje por campeone3 Mar Mayo 10 2011, 19:54
ayuda nadie
sabe?
campeone3
Mensaje por dermi Mar Mayo 10 2011, 20:03
Tenes que usar una pequeña palanca y meter hacia adentro los pistones en el cáliper
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por campeone3 Mar Mayo 10 2011, 20:06
es la unica forma' es que no quiero doblar sin querer el disco
campeone3
Mensaje por dermi Mar Mayo 10 2011, 20:13
No pasa nada, hacelo de a un pistón por vez y listo
dermi
dermi
Mensaje por campeone3 Mar Mayo 10 2011, 20:17
ok. puebo ahora y aviso dentro de un rato
campeone3
Mensaje por Alewank Mar Mayo 10 2011, 20:42
Te respondi el MP... fijate.
Cualquier cosa llamame y te explico.
Ale
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por Alewank Mar Mayo 10 2011, 21:04
Va el MP respondido:
De atras o de adelante?
Si es de adelante, pone una pastilla sobre los pistones y con una pico de loro hace que se retraigan los pistones (apretando entre la pastilla colocada y el cuerpo del caliper atras de los pistones).
Si es de atras, depende el caliper en cuestion, pero el procedimiento es el mismo.
Solo que si es doble piston opuesto te la vas a tener que ingeniar para que no se salga uno mientras comprimis el otro.
Luego pones las pastillas y listo.
Sugerencia para la proxima, nunca apretes el freno mientras tengas el caliper afuera de la moto.
Ale(156-044-3401)
Alewank
Alewank
Mensaje por Alewank Mar Mayo 10 2011, 21:12
Re: frenos
Citar mensaje
De campeone3 Para Alewank, Hoy a las 9:03 pm
hola ale gracias por contestar, te digo que no puedo estuve intentando pero no quiere la hdp. y que puedo hacer si no logro de esta forma. por lo que estuve viendo voy a tener que sacar la rueda, o no hay una forma de aflojar lo pistones no se sacando le presion de aceite.
gracias por tu ayuda.
Respuesta:
Tenes que sacar el caliper de la moto (tubo o llave de 12mm), por lo que decis sacaste pastillas sin retirarlo de la moto.
El caliper consta de 2 partes, una movil y una fija que se sujeta a la moto.
Ambas van unidas por 2 pernos y bujes, que deben tener un movimento entre si para permitir que las pastillas se acomoden al disco a medida que se van desgastando y disminuyendo su espesor.
El truco para montar todo de nuevo consiste en retraer los pistones bien adentro del caliper, una vez que lo logras, montas las pastillas y separandolas con un destornillador lo deslizas sobre el disco.
Es importante fijarse que la chapa que va dentro del caliper este bien colocada, ademas del pasador y los seguros.
Yo no tocaria para nada el tornillo de drenaje o purga del caliper, ya que te puede entrar aire y tendrias que purgar todo, ademas del enchastre... lo peor seria que el liquido que tengas que reponer no sea compatible con el que tiene el sistema y tengas que purgar todo su contenido...
IMPORTANTE: JAMAS APRETAR EL FRENO CUANDO SACARON EL CALIPER O PASTILLAS...
Ale
Alewank
Alewank
Mensaje por campeone3 Mar Mayo 10 2011, 21:51
aprendido lo de no apretar el freno biggrin2 gracias ale
campeone3
