normas internacionales API ( (instituto Americano del Petroleo) DISTINTOS LUBRICANTES!! 33vdwmr
normas internacionales API ( (instituto Americano del Petroleo) DISTINTOS LUBRICANTES!! Empty normas internacionales API ( (instituto Americano del Petroleo) DISTINTOS LUBRICANTES!!
Mensaje por ParryBajajo Mar Abr 19 2011, 06:08
Hola gente mas de uno no tiene idea q significa las normas de cada lubricante aca les dejo un poco de informacion:
no importa la marca de lubricante pero si o si tiene q decir API SA, SH, SJ, SL, SM si prestan atencion la 2da letra se acerca mas a la letra Z mientras mas cerca de la Z es mejor calidad de lubricante EJ: SM es sintetico, SL semi-sintetico
SM : da mayor resistencia a la oxidacion y proteccion antidesgaste. ( sintetico)
SL: mayor control de deposito en el piston y menor consumo de aceite (semi-sintetico)
SL/CF O A2: MINERAL x 4litros hasta 10.000km x1L 2000KM
SL O A1: SEMI-SINTETICO x 4litros hasta 15.000km X1L 3000KM
SL/CF O A2:SEMI-SINTETICO x 4litros hasta 15.000km X1L 3000KM
SM/CF O A3:SINTETICO x 4litros hasta 20.000km X 1L 4000KM
ACEA (EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURES ASSOCIATION)
A1: aceite para motores a nafta, diseñados para baja friccion y baja viscosidad, ahorro de combustible.
A2: proposito general para uso en la mayoria de motores con intervalos de drenaje
A3: aceite para motores de ultima generacion y alta performance, usado en intervalos de cambios extendidos y condiciones severas
A4: uso en motores inyeccion directa.
gente espero que esto los ayude con los distintos tipos de lubricantes, en 2 semanas tengo q hacer otro curso de lubricantes en general, por lo tanto hagan un listado de preguntas, todas las preguntas las responden ingenieros mecanicos, petroleros y expertos en lubricantes.
director
ParryBajajo
Cantidad de envíos : 61
Fecha de inscripción : 14/03/2011
