luz alta de la bajaj 220f 33vdwmr
luz alta de la bajaj 220f Empty luz alta de la bajaj 220f
Mensaje por scarlosjose Mar Abr 12 2011, 12:36
quisiera saber si a alguien le paso, hize 70 km con la luz alta prendida y se empezo a quebrar el plastico de la optica, ahora estoy esperando si la garantia me la cubre, si le paso a alguien y como tyermino con la garantia, segun ellos nunca les paso asi que tengo que mandar la optica.
scarlosjose
scarlosjose
Cantidad de envíos : 106
Localizacion : Lujan, Buenos Aires, Argentina
luz alta de la bajaj 220f Empty Re: luz alta de la bajaj 220f
Mensaje por Shor Mar Abr 12 2011, 13:38
q raro no puede ser q se rompa por un golpe todavia.. pero por usarla no, a lo mejor la habian golpeado antes de entregartela y con la velocidad y la friccion al estar debilitado se haya roto, q en todo caso lo tiene q cubrir la garantia, sino no se me ocurre como romperse.. ahora una preg q camino hiciste q mandaste la alta 70kms?
Mensaje por Virago Mar Abr 12 2011, 14:34
Se me ocurre dos cosas, una que haya venido el material fallado de fabrica, otra que, quizas por el cambio de temperatura que pruduce el calor interno y el viento frio de frente, el cambio continuo brusco de temperatura haya producido eso (no es seguro, solo me baso en que nunca se debe apoyar algo de vidrio muy caliente sobre algo frio porque se rompe)
Igualmente, las bajas son para circular continuamente y las altas es para cuando necesitas ver un toque mas alla o para señas, por lo menos asi las uso yo.
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por facu_o Mar Abr 12 2011, 17:01
y con la tremenda luz baja q tiene la 220f es como q no hace falta usar tanto la alta, solo como dijo Virago
facu_o
facu_o
Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Localizacion : Córdoba
Mensaje por scarlosjose Jue Abr 14 2011, 12:59
hola gracias por los comentarios, recorro todos los dias de lujan a capital por autopista, como vuelvo de dia se ve que quedo puesta la alta, me doy cuenta cuando llego que voy a limpiar la optica que estaba re caliente, pero caliente en serio y el vidrio con rajaduras (no roto que le falta el pedazo) si no con rajaduras de unos dos cm. de larga del centro de lo que seria el redondel de la luz alta, como que se esta cuartiando el vidrio (plastico) y ningun golpe, asi que en la consecionaria le sacaron fotos para llevarla a guerrero, vamos a ver que pasa.
scarlosjose
scarlosjose
