ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 33vdwmr
+33
miguelfr
centurion_12
MURGA
adricalvente
javimdq
Dhiegoacecta
beta_81
leoncaceres
nippurthelagash
facutaty88
elprincipio555
comtec
Cris Kawa
huguitobvpa
AGU-R200
decimetango
silos
ivanaf3
Miguek
GazzZ
Danirod
mactuning
Alejo_R
mecha13_rousser_200
GUMO
♏㋡ℕ㋡
Green Hornet
INCOGESTIBLE
hmjuanjo
Chicho
37 participantes
ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 Empty Re: ROUSER 200 CON BALIZAS
Mensaje por miguelfr Mar Ago 07 2012, 20:27
gracias!
miguelfr
miguelfr
Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Santiago del estero
Mensaje por Luchito Lun Oct 08 2012, 20:21
Chicho escribió:AMIGOS AL QUE QUIERA PONERLE BALIZAS A LA MOTO ACA LES DEJO UN TUTORIAL:
01- DESARMAMOS LA MASCARA DELANTERA, HASTA LLEGAR A LAS CONEXIONES DE LOS GIROS.
02- SIN DESCONECTAR LOS GIROS TOMAMOS EL VERDE (+) Y EL MARRON(+) DE CADA UNO
(LOS NEGROS/AMARILLOS SON MAZA (-) ESOS NO SE TOCAN)
03- EMPALMAMOS UN CABLE A CADA POSITIVO DE GIRO Y LO LLEVAMOS A UNA LLAVE DE
UN PUNTO.
FUNCIONAMIENTO: CON LA LLAVE EN "OFF" AL PONER CADA GIRO SOLO FUNCIONA EL GIRO CORRESPONDIENTE. CON LA LLAVE EN "ON" LO QUE HACEMOS AL COLOCAR UN GIRO ES MANDARLE CORRIENTE AL LADO OPUESTO. CONCLUSION: PRENDEN LOS 4 GIROS A LA VEZ.
BALIZAS COLOCADAS.
ACA DEJO UN DIAGRAMA ELECTRICO.
ESPERO QUE SEA UTIL
[img]http://img204.[no se puede agregar este enlace]/img204/3474/instalacion.jpg[/img]
LO TENGO INSTALADO Y NO GENERA NINGUN PROBLEMA EN LA COMPU DE LA MOTO
ABRAZOS
Hola. Quice hacer esta modificacion y algo no me andubo.
Desarme el manillar de giro, pele el Verde y el Marron (NO CORTE) conecte el interruptor, por encima de los cables, probe sin activar el interruptor, Los giros andaban normalmente, active el interruptor, NO SE ACTIVO NINGUNO DE LOS GIROS!
OJO. que tengo la PST que esta conectada por la concesionaria solo a los GIROS. Es posible que la alarma hizo que la instalacion no ande.
Es provable que tenga que hacer esta instalacion: https://www.club-bajaj.com/t20175-balizas-en-r180?highlight=balizas
Alguna idea si mi instalacion estubo bien? Es provablo/posible que la alarma conectada a los giros intercepta esta instalacion? Es posible que la 220 tenga otra?
PD: Soy 0+ en electronica. Probe y necesito sus aportes.
PD2: puse este interruptor: dx.com/p/motorcycle-double-flash-push-button-switch-13cm-cable-length-127200?item=39
Luchito
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 08/10/2012
Localizacion : Gran Buenos Aires
Mensaje por Luchito Lun Oct 08 2012, 21:25
Circuito w w w.imagebam.com/image/1cf80c214181950
Luchito
Mensaje por Chicho Mar Oct 09 2012, 22:03
HOLA SI LA ALARMA LA TENES A LOS GIROS LE PUSIERON UN DIODO EN PARALELO PARA EL REBOTE DE TENSION, NUNCA CON ESTA CONECXION TE VA A FUNCIONAR LAS BALIZAS.
SALUDOS
Chicho
Chicho
Cantidad de envíos : 1150
Localizacion : Buenos Aires - Munro
http://www.vixion.com.ar
Mensaje por adricalvente Miér Oct 10 2012, 21:32
Chicho escribió:HOLA SI LA ALARMA LA TENES A LOS GIROS LE PUSIERON UN DIODO EN PARALELO PARA EL REBOTE DE TENSION, NUNCA CON ESTA CONECXION TE VA A FUNCIONAR LAS BALIZAS.
SALUDOS
ola chicho, estas equivocado, alarma a giros con balizas funciona perfectamente, de esta manera https://www.club-bajaj.com/t19068-linea-para-balizas-alarma-rouser-220f?highlight=alarma+mas+balizas.
adricalvente
adricalvente
Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 02/10/2011
Localizacion : General Alvear Mendoza - donde cuidamos a full el agua y por eso tomamos VINO
Mensaje por Luchito Jue Oct 18 2012, 17:26
Ok, sigo por ahi. Gx.
Luchito
Mensaje por Guillermo Gassmann Miér Ene 09 2013, 16:52
AGU-R200 escribió:de que botonsito? jajaj
ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 6z323b
ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 K2keg6
va o no va?
Master of pupets!. Lástima que no tenes las imagenes para hacer el tut copado. Así aprendemos de tu prolijidad!...
Guillermo Gassmann
Guillermo Gassmann
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 21/12/2012
Localizacion : BellaVista
Mensaje por EzekielJeo Dom Abr 12 2015, 20:21
Justo estoy cambiando los Giros del 220F Por unos LED y probe haciendo el puente que dice Chico y se accionan todos los GIROS
EzekielJeo
EzekielJeo
Fecha de inscripción : 17/12/2011
Localizacion : San Miguel
