ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 33vdwmr
+33
miguelfr
centurion_12
MURGA
adricalvente
javimdq
Dhiegoacecta
beta_81
leoncaceres
nippurthelagash
facutaty88
elprincipio555
comtec
Cris Kawa
huguitobvpa
AGU-R200
decimetango
silos
ivanaf3
Miguek
GazzZ
Danirod
mactuning
Alejo_R
mecha13_rousser_200
GUMO
♏㋡ℕ㋡
Green Hornet
INCOGESTIBLE
hmjuanjo
Chicho
37 participantes
ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 Empty Re: ROUSER 200 CON BALIZAS
Mensaje por beta_81 Vie Abr 13 2012, 22:54
pregunta de ignorante y curioso....: cuando activas el guiño izquierdo la corriente va para ese guiño y el puente que le haces la lleva al guiño derecho no? o sea que el derecho se enciende mas tarde o igual quedan sincronizados?
beta_81
beta_81
Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 25/12/2011
Localizacion : buenos aires
Mensaje por Dhiegoacecta Miér Mayo 02 2012, 21:38
Electricamente, la diferencia de tiempo es tan pequeña que no te das cuenta.
Es CASI instantaneo!!!
Dhiegoacecta
Dhiegoacecta
Cantidad de envíos : 350
Localizacion : A. Del Valle, Misiones, Argentina
https://www.facebook.com/dhiego.oso
Mensaje por javimdq Jue Mayo 31 2012, 21:24
PRIMERO para que las balisas funcionen atras tambien hay que puentear atras???
SEGUNDO si pones las balisas y doblas y te volves a enderesar EN TEORIA se deben apagar???
javimdq
javimdq
Cantidad de envíos : 675
Mensaje por adricalvente Vie Jun 01 2012, 19:23
ola vengo siguiendo el post del pricipio, una pregunta, no se sobrecarga el destellador o el CUB no se si tiene destellador o hace todo el CUB pregunto desconociendo el circuito, se me ocurre porque una vez a un autito viejo que tenia lo ise asi pero en lugar de pulsador le puse llave para el caso es lo mismo los dos puentean la linea izq con la der y cdo ponia en baliza el destellador prendia mas rapido que con los giros individuales y es logico porque cargas 4 lamparas en lugar de 2 el consumo es mayor, por eso mi pregunta si por exeso de consumo no corremos riesgo de quemar algo?
adricalvente
adricalvente
Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 02/10/2011
Localizacion : General Alvear Mendoza - donde cuidamos a full el agua y por eso tomamos VINO
Mensaje por javimdq Mar Jun 19 2012, 16:57
cri cri cri
javimdq
javimdq
Mensaje por victurbo Mar Jun 19 2012, 17:14
javimdq escribió:PRIMERO para que las balisas funcionen atras tambien hay que puentear atras???
Unicamente se puentea adelante
Mensaje por MURGA Mar Jun 19 2012, 17:55
adricalvente escribió:ola vengo siguiendo el post del pricipio, una pregunta, no se sobrecarga el destellador o el CUB no se si tiene destellador o hace todo el CUB pregunto desconociendo el circuito, se me ocurre porque una vez a un autito viejo que tenia lo ise asi pero en lugar de pulsador le puse llave para el caso es lo mismo los dos puentean la linea izq con la der y cdo ponia en baliza el destellador prendia mas rapido que con los giros individuales y es logico porque cargas 4 lamparas en lugar de 2 el consumo es mayor, por eso mi pregunta si por exeso de consumo no corremos riesgo de quemar algo?
mira no entendi muy bien lo q dijiste pero puedo decirte q yo lo tengo asi instalado hace varios meses y nada le paso a la moto. Lo unico fue q una vez deje el interruptor en balizas y despues de 3 dias sin usarla cuando fui a prenderla se habia comido la bateria (aclaro las balizas estaban apagadas pero el interruptor quedo puesto para balizas)
Lo otro q e notado es q cuando pones las balizas las luces destellan mas lento q cuando pones los giros, incluso la lucecita del tablero destella mas lento.
MURGA
MURGA
Cantidad de envíos : 361
Mensaje por centurion_12 Miér Jul 18 2012, 00:35
Excelente aporte y muy bien explicado para los que no entendemos nada del tema !! jaja. Cuando junte valor para desarmar todo y meterme en la maraña de cables lo pruebo!
Un abrazo grande para todos!!
PD son geniales los emoticones!! horse
centurion_12
Fecha de inscripción : 05/07/2012
Mensaje por miguelfr Mar Ago 07 2012, 18:53
no me puteen por mi preguntonta pero poco entiendo de electronica, me quedo una duda por leer esto
"CON LA LLAVE EN "ON" LO QUE HACEMOS AL COLOCAR UN GIRO ES MANDARLE CORRIENTE AL LADO OPUESTO."
si quiero poner el giro para la derecha debo correr el interruptor al lado opuesto? o eso era solo una explicacion tecnica? todo funciona normalmente?
miguelfr
miguelfr
Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Santiago del estero
Mensaje por superser Mar Ago 07 2012, 20:06
con la tecla activada, moviendo para cualquier lado la tecla de los guiños funcionan como baliza. y en off los guiños funcionan normalmente.
superser
superser
Cantidad de envíos : 333
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Localizacion : Reconquista Santa Fe
Mensaje por miguelfr Mar Ago 07 2012, 20:27
gracias!
miguelfr
miguelfr
Mensaje por Luchito Lun Oct 08 2012, 20:21
Chicho escribió:AMIGOS AL QUE QUIERA PONERLE BALIZAS A LA MOTO ACA LES DEJO UN TUTORIAL:
01- DESARMAMOS LA MASCARA DELANTERA, HASTA LLEGAR A LAS CONEXIONES DE LOS GIROS.
02- SIN DESCONECTAR LOS GIROS TOMAMOS EL VERDE (+) Y EL MARRON(+) DE CADA UNO
(LOS NEGROS/AMARILLOS SON MAZA (-) ESOS NO SE TOCAN)
03- EMPALMAMOS UN CABLE A CADA POSITIVO DE GIRO Y LO LLEVAMOS A UNA LLAVE DE
UN PUNTO.
FUNCIONAMIENTO: CON LA LLAVE EN "OFF" AL PONER CADA GIRO SOLO FUNCIONA EL GIRO CORRESPONDIENTE. CON LA LLAVE EN "ON" LO QUE HACEMOS AL COLOCAR UN GIRO ES MANDARLE CORRIENTE AL LADO OPUESTO. CONCLUSION: PRENDEN LOS 4 GIROS A LA VEZ.
BALIZAS COLOCADAS.
ACA DEJO UN DIAGRAMA ELECTRICO.
ESPERO QUE SEA UTIL
[img]http://img204.[no se puede agregar este enlace]/img204/3474/instalacion.jpg[/img]
LO TENGO INSTALADO Y NO GENERA NINGUN PROBLEMA EN LA COMPU DE LA MOTO
ABRAZOS
Hola. Quice hacer esta modificacion y algo no me andubo.
Desarme el manillar de giro, pele el Verde y el Marron (NO CORTE) conecte el interruptor, por encima de los cables, probe sin activar el interruptor, Los giros andaban normalmente, active el interruptor, NO SE ACTIVO NINGUNO DE LOS GIROS!
OJO. que tengo la PST que esta conectada por la concesionaria solo a los GIROS. Es posible que la alarma hizo que la instalacion no ande.
Es provable que tenga que hacer esta instalacion: https://www.club-bajaj.com/t20175-balizas-en-r180?highlight=balizas
Alguna idea si mi instalacion estubo bien? Es provablo/posible que la alarma conectada a los giros intercepta esta instalacion? Es posible que la 220 tenga otra?
PD: Soy 0+ en electronica. Probe y necesito sus aportes.
PD2: puse este interruptor: dx.com/p/motorcycle-double-flash-push-button-switch-13cm-cable-length-127200?item=39
Luchito
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 08/10/2012
Localizacion : Gran Buenos Aires
Mensaje por Luchito Lun Oct 08 2012, 21:25
Circuito w w w.imagebam.com/image/1cf80c214181950
Luchito
Mensaje por Chicho Mar Oct 09 2012, 22:03
HOLA SI LA ALARMA LA TENES A LOS GIROS LE PUSIERON UN DIODO EN PARALELO PARA EL REBOTE DE TENSION, NUNCA CON ESTA CONECXION TE VA A FUNCIONAR LAS BALIZAS.
SALUDOS
Chicho
Chicho
Cantidad de envíos : 1150
Localizacion : Buenos Aires - Munro
http://www.vixion.com.ar
Mensaje por adricalvente Miér Oct 10 2012, 21:32
Chicho escribió:HOLA SI LA ALARMA LA TENES A LOS GIROS LE PUSIERON UN DIODO EN PARALELO PARA EL REBOTE DE TENSION, NUNCA CON ESTA CONECXION TE VA A FUNCIONAR LAS BALIZAS.
SALUDOS
ola chicho, estas equivocado, alarma a giros con balizas funciona perfectamente, de esta manera https://www.club-bajaj.com/t19068-linea-para-balizas-alarma-rouser-220f?highlight=alarma+mas+balizas.
adricalvente
adricalvente
Mensaje por Luchito Jue Oct 18 2012, 17:26
Ok, sigo por ahi. Gx.
Luchito
Mensaje por Guillermo Gassmann Miér Ene 09 2013, 16:52
AGU-R200 escribió:de que botonsito? jajaj
ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 6z323b
ROUSER 200 CON BALIZAS - Página 2 K2keg6
va o no va?
Master of pupets!. Lástima que no tenes las imagenes para hacer el tut copado. Así aprendemos de tu prolijidad!...
Guillermo Gassmann
Guillermo Gassmann
Fecha de inscripción : 21/12/2012
Localizacion : BellaVista
Mensaje por EzekielJeo Dom Abr 12 2015, 20:21
Justo estoy cambiando los Giros del 220F Por unos LED y probe haciendo el puente que dice Chico y se accionan todos los GIROS
EzekielJeo
EzekielJeo
Fecha de inscripción : 17/12/2011
Localizacion : San Miguel
