Por que la xbox 360 es mejor que la ps3 (con detalles) 33vdwmr
+6
MIGUE_85
guille4869
xerealkiller
javi_moto
♏㋡ℕ㋡
10 participantes
Por que la xbox 360 es mejor que la ps3 (con detalles) Empty Por que la xbox 360 es mejor que la ps3 (con detalles)
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Miér Mar 16 2011, 23:40
Sony se encargo de vender a su consola como la más potente y jamás vista de toda la historia. Sin embargo la realidad cuando se confirmaron los datos de PlayStation 3 fueron estos:
PlayStation 3 solo podría mover 275 millones de polígonos en pantalla mientras que su competidora Xbox 360 movería 500 millones de polígonos en pantalla. Todo se debe a la imposibilidad de esta consola de trabajar conjuntamente el CPU con la memoria de video y el GPU con la memoria lógica.
Sony ha cometido un error en la arquitectura de esta consola limitando el ancho de banda triangular entre el CPU-GPU-Vram del sistema. Mientras que 360 tiene el doble de ancho de banda en la comunicación de su memoria y toda su memoria es de un bus de 256 bit en su totales 512 Mb de ram GDDR3; PlayStation solo tiene 256 Mb de ram con ese ancho de banda que también es GDDR3, pero el resto de su memoria es X.D.R. y solo es de 64 bits de ancho de banda. Si bien es un poco mas rápida que la GDDR3 ¿de que sirve esa velocidad si no tiene ancho de banda?
Los gráficos no requieren hyper velocidad a costa de poco ancho de banda en la memoria, sino ancho de banda porque no admiten ser divididos en partes. Todos sabemos hoy que si tienes un PC la comunicación de las placas de video de alta gama es de 256 bits por la AGP o PCI Express, las de media gama son de 128 bits. Pero en este caso hablamos de solo 64 bits, con ese ancho de banda la memoria X.D.R. esta inutilizada para manejar gráficos complejos ya que ese ancho de banda solo se encuentra hoy en placas de video de muy baja gama e inútiles para los juegos de hoy.
Recientes estudios confirman lo antes dicho: PlayStation 3 nunca podría mostrar texturas de más de 256 Mb de ram simultáneamente.
Por el contrario Xbox 360 si puede mover texturas superiores a los 256 Mb de ram simultáneamente y gracias a que los 512 Mb de Ram de Xbox 360 son todos GDDR3 y útiles para gráficos. Y si bien se podria venir a refutar este argumento diciendo que es imposible que toda la memoria se dedique a gráficos porque no quedaría memoria de sistema, pues se responde que con solo 32 Mb de ram para lógica se basta para crear juegos aun mas complejos que el mismo Halo y a gráficos le quedan 480 Mb de ram para gráficos. ¿Te imaginas un juego que pueda tener texturas de 480 Mb de ram en forma simultánea? Se vería mejo que un que mueve texturas de 256 Mb de ram!
Por si fuera poco además la velocidad de escritura del CPU de PlayStation 3 en la memoria de video es de solo 16 Kbps. Con este último dato queda complementado que para PlayStation 3 le es imposible acceder por el CPU a usar la memoria de video, y que la memoria lógica que tiene no le sirve para gráficos porque solo es de 64 bits de ancho de banda.
Todo esto además se agrava por otros datos, Xbox 360 es una consola con una placa de video que es el estándar futuro. Ya ATi y nVidia han declarado que el futuro de las placas de video es el uso de Shaders Unificados compatibles con DirectX 10 y Shader Models 4.0.
Sin embargo PlayStation 3 no posee una placa de video así. El RSX (chip de video de PlayStation 3) es el derivado del G70 actual que se usa en PC, solo tiene un ancho de banda de 128 bits a Vram, no soporta el uso de shaders unificados, esta desfasada a solo soportar los Shader Models 3.0 y solo llega a DirectX 9. Por el contrario el Xenos –el chip de video de Xbox 360- tiene un ancho de banda de 256 bits de Xenos a Vram, es compatible con algunas de las características de DirectX 10 (su API es DirectX 9+).
Inclusive la diferencia aun se aumenta mas al considerar que Xenos además trabaja con un modulo de Edram (que RSX no posee) el cual le permite hacer efectos como HDR, FSAA, Alpha Blending, Anisotropicos y otros; sin coste de rendimiento al sistema. Mientras que RSX tendría que elegir, si pusiera FSAA no podría mostrar HDR y tendría que conformarse solo con efectos mas antiguos y de menor calidad como las Bloom Lights o por el contrario poner HDR pero no tener FSAA y exhibir bordes de serruchos en sus polígonos.
Este detalle ha sido notado por los desarrolladores. En este caso la desarrolladora StarBreeze ha confirmado que si bien el CPU de PlayStation 3 es más potente que el de Xbox 360, en realidad el chip de video de Xbox 360 es más potente que el de PlayStation 3.
Inclusive luego esta desarrolladora afirmó que la version de Xbox 360 de su juego The Darkness tendria en Xbox 360 mejores texturas en cantidad y calidad por tener mas espacio en memoria (lo cual confirma lo antes dicho de la memoria).
Y esta claro que quien quiere gráficos, necesita una mejor placa de video y no un mejor CPU. Fue demostrado ampliamente en otras consolas que así es la regla. Por ejemplo la consola MegaDrive tenía un CPU más poderoso y el doble de veloz que el de Super Nintendo, pero esta ultima tenia un mejor chip grafico y por eso sus gráficos eran superiores. Sin in tan lejos, PlayStation 2 tiene un mejor CPU (el Emotion Engine) que Xbox (un Celeron), pero Xbox la supera ampliamente en gráficos porque tiene un mejor Chip de video (el NV2A) contra el desfasado chip de video de PlayStation 2 (el GS).
Esta claro, tener mejor chip de video es tener mejores gráficos. Un mejor CPU no cambia esa realidad. No lo hizo en el pasado en los ejemplos citados.
Esto aun se agrava mucho mas, el problema principal de PlayStation 3 es que puede sorprender en valores teóricos, pero en rendimiento practico esta muy por debajo de Xbox 360. El motivo esta en lo malo de su sistema operativo.
Xbox 360 tiene 512 MB de ram, mientras que PlayStation 3 solo 256, perdiendo 96 Mb de memoria en su sistema operativo mientras que Xbox 360 solo 32 Mb de Ram.
Además el sistema operativo de PlayStation 3 toma el uso exclusivo de uno de los SPE de la consola, pero puede necesitar uno mas y los juegos no pueden usarlo a la vez por lo que entonces es como si pidiera dos SPE; de los 5 SPE restantes (del total de 7 que tiene) entre 2 a 3 de ellos se van en producir el audio por software y cuanto mejor calidad se pida mas tiempo de los SPE consumen, por lo que tampoco pueden ser usados para gráficos y realmente solo se tienen entre 1 y 2 SPE libres realmente para videojuegos. Y con ello queda claro que los cálculos de poder teórico de PlayStation 3 solo sirven como dato teórico pero no puede ser usado en videojuegos.
Por el contrario el OS de Xbox 360 solo pide el 3% en conjunto de los Cores 1 y 2 (nada del Core 0) y se puede destinar mas poder a videojuegos y a lo que realmente ves en pantalla y no solo son datos teóricos sino que son rendimiento real.
Pero para que se clarifique más la situación:
PlayStation 3 pierde en total por su OS un 25% del poder del CPU y un 18,75% de su memoria Ram. El total es un 23% del poder total del sistema. Y solo se dispone de un 77% de poderío de la consola para videojuegos.
Mientras que 360 pierde en total por su OS un 3% del poder del CPU y un 6,25% de la memoria. El total es un 4% del poder total del sistema. En este caso se dispone del 96% del poderío de la consola para videojuegos.
Con todo esto queda claro que si bien PlayStation 3 es una consola potente en realidad es de menor performance que Xbox 360 en lo relativo a gráficos y si eres un fanático de los gráficos pues no tienes mas que preferir Xbox 360 antes que PlayStation 3.
Pero aun todavía puede que el producto final en PlayStation 3 sea aun de mas menor alcance de lo que hasta ahora es. Recientes filtraciones de la propia Sony indican que hay problemas de generación de calor con la consola y que no les seria posible llegar a tener las velocidades que prometieron que su consola tendría. No seria nada nuevo teniendo en cuenta el historial de promesas rotas ampliamente demostrado de Sony.
Se habla de que el CPU de la consola no seria de 3,2 Gigahertz sino solo de 2,8; y que su placa de video solo alcanzaría 412 Megahertz y no los 550 prometidos. Un recorte grave e importante que deja a PlayStation 3 como una consola más lenta que Xbox 360. Y todo esto tiene fuente y no es solo un rumor vacío.
Fuente: http://www.prysmax.com/forum/consolas/23161-demostraci-n-con-fundamentos-xbox360-vs-ps3.html
COMPARACION DEL CRYSIS 2 EN AMBAS CONSOLAS
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Cantidad de envíos : 6017
Por que la xbox 360 es mejor que la ps3 (con detalles) Empty Re: Por que la xbox 360 es mejor que la ps3 (con detalles)
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Jue Mar 17 2011, 00:07
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por javi_moto Jue Mar 17 2011, 00:10
y la pc le parte todo a la xbox ...
Última edición por javi_moto el Jue Mar 17 2011, 00:15, editado 1 vez (Razón : agruegue video)
javi_moto
javi_moto
Cantidad de envíos : 720
Mensaje por xerealkiller Jue Mar 17 2011, 00:17
PLAYSTATION 3 RULES !!!
RECOMENDADO VER EN 1080P, SAQUEN CONCLUSIONES...
worthy worthy worthy worthy worthy worthy worthy
xerealkiller
xerealkiller
Cantidad de envíos : 3697
Mensaje por guille4869 Jue Mar 17 2011, 02:43
MoNo escribió:Sony se encargo de vender a su consola como la más potente y jamás vista de toda la historia. Sin embargo la realidad cuando se confirmaron los datos de PlayStation 3 fueron estos:
...mmm El... hem... "METAL GEAR 4 guns of the patriots", EL GRAN TURISMO 5 Y EL haver...heem, como se llama...? ha! EL GOD OF WAR 3!!
se pueden jugar en una xbox360?? mf bookread nono2
AGUANTE LA PLAY!! Clap
guille4869
guille4869
Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 29/08/2010
Localizacion : Buenos Aires - Del Viso
Mensaje por MIGUE_85 Jue Mar 17 2011, 11:17
SEEEEEE LA PC LA ZARPAAAAAAAAAA YO TENGO ESTA Y ME JUEGO TODO POR AHORAA Por que la xbox 360 es mejor que la ps3 (con detalles) 2iglxsm
intel core 2 duo + 2 de ram tengo que poner 2 mas + 320 hd + monitor de 22 full hd
darksiders todos los call of dutty el padrino 2 medalla de honor 2010 blur grid prototype pes 2011 assassin creed 1y 2 dead space resident evil 5 y un par mas jejejeje
mf boff mf boff mf boff mf boff mf boff mf boff mf boff mf boff mf boff
MIGUE_85
MIGUE_85
Cantidad de envíos : 740
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Jue Mar 17 2011, 11:51
MIGUE_85 escribió:SEEEEEE LA PC LA ZARPAAAAAAAAAA YO TENGO ESTA Y ME JUEGO TODO POR AHORAA Por que la xbox 360 es mejor que la ps3 (con detalles) 2iglxsm
Clap Clap Clap thumbup2 thumbup2 thumbup2
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por Mat*. Jue Mar 17 2011, 13:54
ufff cague... ya me compre la ps3 eeje
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por xerealkiller Jue Mar 17 2011, 15:00
Mat*. escribió:ufff cague... ya me compre la ps3 eeje
Las 2 son buenas consolas, solo que algunos de los titulos de la play 3 son exclusivos y muy buenos, ejemplo el god of war 3... saludos !!!
xerealkiller
xerealkiller
Mensaje por garabato Jue Mar 17 2011, 16:40
y gran turismo 5 aguante la ps3
garabato
Cantidad de envíos : 78
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Mensaje por Nelsote Dom Mar 27 2011, 14:59
Dios.. si vamos a poner reviews con "fundamentos" de cual es mejor consola no terminamos nunca.
El que pusiste dista mucho de la realidad. No vi por ningun lado los fundamentos de los que habla..
Ejemplo.. la memoria RAM, la 360, usa 512 de ram a 800Mhz tanto para el GPU como CPU. Ok???
bueno, la Ps3, usa en su CPU 256 de ram a 3.2 Ghz y la GPU tiene 256 de ram independientes del CPU y trabaja a 1.3 Ghz.
Entonces.. WTF..!! Y no es invento de nadie, son las especificaciones tecnicas.
Solo queda a gusto y bolsillo de cada uno.
Yo tuve ambas consolas, y puedo asegurar que si hay diferencias en los juegos, solo las ven los meticulosos, puesto que yo no las veo y ni me calienta.. solo me interesa disfrutar los buenos juegos.
Y si vamos al caso, la PC les hace el hoyo ida y vuelta.
Pero en la PC, no tenes excelentes juegos multiplayer en Splitscreen, tenes 1000 quilombos de compatibilidad, es una fortuna en Hardware.. la consola es mas comoda, graficos igualmente impresionantes, juegos geniales, los juego desde el sillon de mi casa y en un LCD de 42"..
che Mat, ya tengo la Ps3 y estoy a pleno con Killzone 3. Mi Gamertag es Lensith
Agregame!
Última edición por Nelsote el Lun Mar 28 2011, 01:31, editado 2 veces
Nelsote
Nelsote
Cantidad de envíos : 1352
Localizacion : Rio Negro
Mensaje por Mat*. Dom Mar 27 2011, 15:12
despues t mando unmp para q me expliques un toque como es la onda online
Mensaje por Nelsote Lun Mar 28 2011, 01:32
Mat*. escribió:despues t mando unmp para q me expliques un toque como es la onda online
Dale.. es una boludez y es la verdadera Joya de estas consolas.
Nelsote
Nelsote
Mensaje por elsalmon1023 Lun Mar 28 2011, 11:34
a la play3 no hay con que darle, seran caros los juegos y no tenga muchos, pero cada dia disfruto mas
elsalmon1023
elsalmon1023
Fecha de inscripción : 11/03/2011
Localizacion : zona norte-buenos aires
Mensaje por MIGUE_85 Lun Mar 28 2011, 11:38
AAGREGO RECIEN PASADITO DEAD SPACE 2 AJJAAJAJJAJJAJ
MIGUE_85
MIGUE_85
Mensaje por alfie Mar Mayo 24 2011, 23:28
la play 3 es mejor q la xbox, soy gamers desde q tengo 9 años y ya con la unica diferencia q la ps3 usa blue ray como disco y la 360 dvd te digo q la ps3 la parte al medio, el blue ray te permite ver imagenes en full hd el dvd solo en hd es decir 720p, lo comprobe poniendo la ps3 con el gta q es 1080p en un lcd full hd y al lado la 360 en un lcd tambien full hd, bueno cuestion q la 360 ni chances.
Por ende ps3 manda
alfie
alfie
Cantidad de envíos : 550
Mensaje por alfie Mar Mayo 24 2011, 23:30
lo q me decepciona es q los juegos me duran 3 dias los doy vuelta al toque jjajaja ,
el kill zone 3 la semana pasada lo di vuelta en 12 horas de juego jaja distribuidas en 3 dias.
alfie
alfie
