Mi moto cambia todos los dias
dermi
Xavier220F
Bajajeros me pasa algo grasioso si le pngo onda. No se si es verdad o pelicula mia pero mi 220f todos los dias es una moto distinta, es como una mina, un dia esta para el traste, otro dia 10 puntos, al otro nitantan ni muymuy. ¿les pasa a ustedes?
Xavier220F- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 28/02/2011
Re: Mi moto cambia todos los dias
Puede estar mal carburada y varia con los distintos climas
pero para mal carburada a donde vivis vos... en un lugar k estas a la mañana a 000 grado d latitud y a la noche estas a 3000 mts d altura... proque no se explica k sea por eso... o todos los dias esta cambiando la temperatura.. vive en bs as... no vive en un clima tropical... para tener esos problemas
mudens73- Cantidad de envíos : 228
Localizacion : berazategui
Podes detallar mas los problemas que tenes con la moto?, así es mas fácil ayudarte.
Localizacion : San Luis
Nada grave me parece, trato de tomarlo con humor, pero me llama la atencion que el rendimiento no es parejo, hay dias que anda mas que otros y siempre la caliento el mismo tiempo y la ando la misma distancia, la misma velocidad pero responde distinto.alesio_sps escribió:Podes detallar mas los problemas que tenes con la moto?, así es mas fácil ayudarte.
sera q es cero km ??
mudens73 escribió:pero para mal carburada a donde vivis vos... en un lugar k estas a la mañana a 000 grado d latitud y a la noche estas a 3000 mts d altura... proque no se explica k sea por eso... o todos los dias esta cambiando la temperatura.. vive en bs as... no vive en un clima tropical... para tener esos problemas
Yo tenia un problema similar, en frio de lujo y con calor parecia limada como regulaba y fallaba en baja y media, más allá de la temperatura que tenía el motor.
Era un tema del pilot screw y nivel de cuba, demasiado gorda estaba.
No hablo al pedo ni sin saber de que se trata, solo desde la experencia propia y sumado a que mi viejo es mecánico y algo se aprende ayudando está......
dermi escribió:mudens73 escribió:pero para mal carburada a donde vivis vos... en un lugar k estas a la mañana a 000 grado d latitud y a la noche estas a 3000 mts d altura... proque no se explica k sea por eso... o todos los dias esta cambiando la temperatura.. vive en bs as... no vive en un clima tropical... para tener esos problemas
pero estamos hablando de k no cambia drasticamente la temp... y el pibe tiene k buscar un punto o cambiar la carburacion segun la temp... verano o invierno... entonces el tiene una pequiñita entrada mas de aire y por eso no anda bien la moto... tendria k hacer entrar mas aire cuando este en la tmperatu k este fallando asi se va acomodando su carburacion... o si no k valla hacerele a alguien k sepa d carburacion.. o comprate una moto con inyeccion y listo adios prbolema
Eso no lo aclaró, ayer en rosario hacia 33 ºC y hoy amaneció con 6 ºC, y hasta la presión atmosférica y la humedad relativa afectan a un burca.
Aparte si la moto es la misma, se supone con la misma nafta que el día anterior, no se toco bujia ni nada raro del encendido, que queda que produzca esas variaciones......
Y estamos de acuerdo con el tema inyección, si la moto tuviese este post no existiría (salvo caso de falla, claro)
Un abrazo
Un abrazo
deja de darle cerveza y metele nafta
