Se murio mi tablero !!! Ayuda!!! "VIDEO" 33vdwmr
ACHI
Alewank
xerealkiller
Se murio mi tablero !!! Ayuda!!! "VIDEO" Empty Se murio mi tablero !!! Ayuda!!! "VIDEO"
Mensaje por xerealkiller Lun Mar 14 2011, 00:37
Hola amigos cuelgo este video que encontre en youtube ya que es el mismo problema que tiene actualmente mi tablero, le cuento que desarme la mascara saque todos los cables y note que tenian como una grasa blanca dentro de los conectores, segun un amigo mecanico me dijo que eso se forma por la humedad y la tierra... asi q limpie todo conecte de nuevo todos los cables y nada... el tablero tiene 2 conectores con varios pines, lo que me di cuenta cuando lo conecte es q al parecer hace falso contacto porque al moverlo el tablero encendia pero solo se quedaba marcando 188 y luego se apagaba y no encendia mas, todas las luces anda la de la patente los giros todo bien, es solo el tablero... espero me puedan ayudar, desde ya muchas gracias !!!
xerealkiller
xerealkiller
Cantidad de envíos : 3697
Se murio mi tablero !!! Ayuda!!! "VIDEO" Empty Re: Se murio mi tablero !!! Ayuda!!! "VIDEO"
Mensaje por Alewank Lun Mar 14 2011, 00:53
Si es lo mismo que te hace a vos (por el video) el tablero palmó.
Si estas en garantia te lo cambian.
La grasa blanca de los conectores es especial para desplazar la humedad y asegurar buen contacto de los pines internos de la ficha, no se la saques, en su defecto podes usar vaselina solida o grasa especial para servofrenos (marca Autolube)
Si te animas, (si no estas en garantia) desarma pin a pin las fichas hembras y apreta un poco las chapitas para que hagan buen contacto.
Necesitas un destornillador miniatura plano de relojero para doblar las chapitas de cada pin hembra que hacen de traba en la ficha de plastico internamente.
Despues con una pinza de punta chiquita apretas un poco la hembra para cerrarlas un poco.
Volves a doblar la chapita para que trabe en el plastico de la ficha de plastico y la insertas nuevamente, hace esto una por una para que no se te mezclen.
Asegurate al conectarlas que ningun pin se doble o se vaya hacia atras de la ficha.
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por xerealkiller Lun Mar 14 2011, 01:04
Alewank escribió:Si es lo mismo que te hace a vos (por el video) el tablero palmó.
Gracias por el dato, voy a tomar todo lo que me digan para solucionarlo, el video es muy parecido a lo que me pasa, solo que cuando desarmo la mascara y presiono los cables con fuerza el tablero enciendo normalmente y luego se apaga, por lo menos descarto que este quemado asi que me pondre a revisar cable por cable, o de ultima la llevo a algun buen mecanico que me vea toda la parte electrica con un tester o algo parecido porque yo no caso una de electronica !!! Gracias
xerealkiller
xerealkiller
Mensaje por ACHI Lun Mar 14 2011, 07:19
xereal, llevalo a la vuelta de mi casa al frente de moto max, son especialistas en tableros, ahi vieron la mia cuando no funcionaba, creo q se llama la clinica del tablero y tengo entendido q son unos de los mejores de salta.
nos vemos suerte
ACHI
Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Localizacion : salta capital
Mensaje por Alewank Lun Mar 14 2011, 08:13
Si tocando y apretando las fichas prende y luego apaga, podria ser un falso contacto, ojalá sea eso.
Buenisimo el dato que te da ACHI de la gente que se dedica especialmente a tableros en tu zona.
Si llegan a necesitar el esquema electrico de la moto, aca esta:
http://clubpulsarargentina.superforo.net/t591-diagrama-electrico-de-la-pulsar-200
Aca tenes un link de problemas con el tablero:
http://clubpulsarargentina.superforo.net/t5478-se-murio-el-tablero
Alewank
Alewank
Mensaje por mactuning Lun Mar 14 2011, 10:44
HOLA NICO Q GARRON CON LO DE TU TABLERO PA.......PERO ME DEJA TRANKI LO Q DECIS Q CUANDO APRETAS LOS CABLES FUNCIONA ESO KIERE DECIR Q NO MURIO SINO Q HAY ALGUN FALSO CONTACTO O PROBLEMAS DE MASA....COMO DIJO EL MASTER ALEWANK EL TEMA DE LA GRASITUD ES UN AISLANTE Q TRAEN TODOS LOS VEHICULOS NUEVOS TANTO EN 2 COMO EN 4 RUEDAS....SI EL MECANICO TE DIJO ESO NO LA TIENE MUY CLARA YA Q YO NO SOY MECANICO NI ELECTRICISTA Y SE Q FUNCIONAN COMO AISLADORES
YO TE RECOMENDARIA EN PRIMER LUGAR CHEKEAR LOS PINES UNO POR UNO TANTO MACHO COMO HEMBRAS,,,,Y DE ULTIMA SINO SEGUI LA DATA Q TE TIRO ADRIAN......AVISA LAS NOVEDADES....SLDS.
mactuning
mactuning
Cantidad de envíos : 516
Mensaje por talitob220 Lun Mar 14 2011, 11:25
uh que mal con lo del tablero... espero que lo puedas arreglar o de ultima que lo arreglen...
muy buen dato lo de los conectores alewank!!!
Cantidad de envíos : 2297
Se murio mi tablero !!! Ayuda!!! "VIDEO" Empty mi tablero falla y no consigo la tripa
Mensaje por Invitado Lun Mar 14 2011, 12:12
hola mi moto tiene el problema de que no anda el velocimetro tengo la rouser 200 me marca 0 de vez en cuando empieza a funcionar y vuelve a los pocos dias a lo mismo y lo mas triste es que en las casas de repuestos le echan la culpa al tablero yo creo que es la tripa pero tambien me dicen que no la consiguen yo creo que ni averiguan si podrias ayudarme te agradeceria saludos.
Invitado
Invitado
Mensaje por mactuning Lun Mar 14 2011, 12:18
diego el rody escribió:hola mi moto tiene el problema de que no anda el velocimetro tengo la rouser 200 me marca 0 de vez en cuando empieza a funcionar y vuelve a los pocos dias a lo mismo y lo mas triste es que en las casas de repuestos le echan la culpa al tablero yo creo que es la tripa pero tambien me dicen que no la consiguen yo creo que ni averiguan si podrias ayudarme te agradeceria saludos.
HOLA DIEGO....ME PARECE Q EL PROBLEMA ES DE LA TRIPA O MEJOR LE DIGAMOS PSEUDO TRIPA YA Q ES DE TIPO ELECTRONICA..TAL CUAL COMO LO DECIS VOS.......CON RESPECTO A ESTE TEMA PODES CONSULTARLE AL AMIGO ACHI Q ES COPROVINCIANO MIO Y Q POSTEO MAS ARRIBA YA Q EL COMPRO ESE SENSOR EN 2 OPORTUNIDADES...NOSOTROS SOMOS DE SALTA CAPITAL Y POR LO Q SE, HAY STOCK...VOS TENIENDO LA VENTAJA Q ESTAS EN PILAR, SI BIEN ESTAS UN TOKE ALEJADO DE CAPITAL PERO TENES MAS POSIBILIDADES Q NOSOTROS. SLDS
mactuning
mactuning
Mensaje por comtec Lun Mar 14 2011, 14:44
Que bajon nico, esperemos que sea solo un falso contacto, contanos después como te va con este tema.
comtec
comtec
Cantidad de envíos : 6739
Mensaje por MAGNO1974 Lun Mar 14 2011, 15:09
hola nico..seguro que es un falso contacto....por eso enciende y se apaga,revisa los pines como dijo ale...seguro con eso se soluciona.
MAGNO1974
MAGNO1974
Cantidad de envíos : 854
Mensaje por xerealkiller Lun Mar 14 2011, 22:19
MAGNO1974 escribió:hola nico..seguro que es un falso contacto....por eso enciende y se apaga,revisa los pines como dijo ale...seguro con eso se soluciona.
Gracias amigos, ojala sea eso, hoy a la tarde la lleve a un lugar que se llama "la clinica de los tableros" como me recomendo achi...la deje a las 17:00hs y a las 18:00 me dijeron que la valla a buscar que todo esta bien pero que no saben que puede ser la falla... o estos son muy rapidos o me estan versiando... en una hora desarmaron todo el frente sacaron el tanque testearon todos los cables y abrieron el tablero??? me quede con la duda, por si acaso ya mande mail a guerrero para que me pasen el precio del tablero, hace un par de meses estaba a $490 esperemos que siga asi, pero voy a seguir viendo alguna solucion, este fin de semana la llevo a "ale" mi mecanico con el plano de la instalacion electrica de la rouser para que le metamos mano... y si no pasa nada a comprar un tablero no queda otra tears cry bye2
P/D: Fui a moto olavarria me atendio un pibe buena onda le digo " hola tenes tablero de rouser 200cc???" y me dice si fijate en el estante debe quedar uno !!!! y me puse feliz!!!! despues busco en el estante y nada tenia muchas cosas de bajaj, despues saca una caja con el logo de bajaj y me dice me queda uno, lo abre y que habia adentro???? UN TABLERO DE XCD!!!!!! MIERDA Q MALA SUERTE !!! igual quedo en llamarme para pasarme el precio ya que tienen respuestos de nuestras indias ... DATO EL DE LA XCD LO TIENEN A $300 asi que posiblemente el de la india mayor ronde los $500 aqui en salta !!! saludos y los mantendre al tanto amigos !!!
xerealkiller
xerealkiller
Mensaje por MAGNO1974 Lun Mar 14 2011, 22:46
hola xereal....yo creo que los tipos testearon el tablero,no las conecciones.solo le dieron corriente y al ver que encendia lo dieron por bueno...cosa que yo creo correcta,levanta los asientos y con el plano del circuito electrico empeza a seguir los cables. un par de porrones a que lo solucionas vos mismo.saludos
MAGNO1974
MAGNO1974
Mensaje por xerealkiller Mar Mar 15 2011, 14:18
MAGNO1974 escribió:hola xereal....yo creo que los tipos testearon el tablero,no las conecciones.solo le dieron corriente y al ver que encendia lo dieron por bueno...cosa que yo creo correcta,levanta los asientos y con el plano del circuito electrico empeza a seguir los cables. un par de porrones a que lo solucionas vos mismo.saludos
Gracias por el dato magno, me pasaron el dato de un taller que testean las conecciones electricas y los tableros con computadoras, quiero hacegurarme bien que el problema esta en el tablero para asi de una ves comprar uno nuevo ...
Mande mail a guerrero y a varias sucursales, el tablero esta a $419 !!! que no me parece un precio tan caro para un tablero de ese tipo, punto para Bajaj. Nos vemos los mantengo al tanto... bye1
xerealkiller
xerealkiller
