Aceite
fedeurvi
rodrigobajaj150
Aceite
Como andan, perdonen mi ignorancia pero el otro dia estaba con mi amigo q tiene la rouser 220 y yo la 150 y queriamos saver donde esta la tuerca para sacar el acite y cambiarlo, pero no lo encontramos ...
si me prodrian deecir donde se encuentra les agradeceria y por ultimo que caño de escape recomiendan para la 220...
gracias
gracias
rodrigobajaj150- Cantidad de envíos : 55
Re: Aceite
rodrigobajaj150 escribió:Como andan, perdonen mi ignorancia pero el otro dia estaba con mi amigo q tiene la rouser 220 y yo la 150 y queriamos saver donde esta la tuerca para sacar el acite y cambiarlo, pero no lo encontramos ...
gracias
el tapon de aciete esta debajo obviamente del motor, pero no abajo de todo sino sobre el lateral izquierdo en forma vertical . .la llave es de 17. .
y fijate este linck por lo del escape http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-107575907-escape-deportivo-molina-guerrero-bajaj-rouser-dtsi-200-_JM
Re: Aceite
fedeurvi escribió:rodrigobajaj150 escribió:Como andan, perdonen mi ignorancia pero el otro dia estaba con mi amigo q tiene la rouser 220 y yo la 150 y queriamos saver donde esta la tuerca para sacar el acite y cambiarlo, pero no lo encontramos ...
gracias
muchas gracias por todo, me voy a fijar espero encontrarla ejjeje
Re: Aceite
rodrigo antes de publicar cualquier pregunta buscala en ele buscador, te aseguro que ya esta explicado el tema que busques y también te aseguro que no es dificil hacerlo solo escribí en el buscado antes de publicar cualquier pregunta. porque después hay 40000 post que preguntan lo mismo. par que te des una idea el tutorial de como cambiar el aceite esta echo en el 2009
http://clubpulsarargentina.superforo.net/t46-explicacion-de-como-cambiar-el-aceite.
por el escape busca también se hablo mucho.
Re: Aceite
bueno disculpa nmi ignorancia...
Re: Aceite
Agrego una correccion, el tapon de drenaje del aceite se puede aflojar con un tubo de 16mm (el sacabujias de la moto sirve), no de 17mm.
Re: Aceite
Tal cual, eso conviene aclarar para que nadie redondee la cabeza del tornillo.
Yo cambie el aceite el otro día y agarre el tubo 17 y vi que bailaba, baje a 16 y fué el correcto.
Y lo que tambien noté con agrado es que el tornillo es magnético (va..... tiene un imancito dentro) como los de autos y allí quedan parte de las impurezas metálicas que se van limando, y como de costumbre debí limpiarlo yo, ya que en el service parece que no lo sabían (la cantidad acumulada no era de 1 solo cambio de aceite )
Re: Aceite
Dado que la duda fue despejada, hasta con links citados, procedo a cerrar el tema
TEMA CERRADO
TEMA CERRADO
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» aceite en el deposito de aceite y de descarga
