advertencias que no me creo, o sí?
+6
dermi
Diego5166
GazzZ
xax
10 participantes
Rouser 220 f. 102 kmts ya recorridos en periodo de asentamiento, al comienzo de algunas salidas me titila la baja presión de aceite. Me detengo y el nivel esta ok. la vuelvo a encender y la camino bastante sin que me titile de nuevo. la detengo y la mantengo al ralenti para chequear de nuevo y tampoco. La hago controlar? o la espero?
xax- Cantidad de envíos : 54
Localizacion : Rosario Santa Fé
Re: advertencias que no me creo, o sí?
seguro es problema del sensor de presion de aceite, revisa los contactos o llevala a la agencia que te la revisen.
Localizacion : avellaneda
gracias amigo
No se te mojo? a veces actua como sensor de lluvia si no tiene bien el capuchon jeje...
Diego5166- Cantidad de envíos : 227
Localizacion : Cosquin / Cordoba
Ojo que el sensor es presion y no nivel de aceite. Lo ideal es que lo hagas ver lo antes posible, asi descartas algun problema con la bomba
me gano mat ojo algo puede andar mal ..service y olvidate, porque no tiene nada q ver con el nivel de aceite
Se puede ver si anda la bomba por el ojo de buey del nivel, la paras en el caballete y la pones en marcha, vas a ver como baja el nivel por la chupada de la bomba, si no lo hace es porque no está trabajando
no tiene nada que ver porque puede estar chupando poco y tira poca presión, siempre que la prendas va a bajar aceite si no ya hace mucho tiempo que en motor estaría clavado.dermi escribió:Se puede ver si anda la bomba por el ojo de buey del nivel, la paras en el caballete y la pones en marcha, vas a ver como baja el nivel por la chupada de la bomba, si no lo hace es porque no está trabajando
tengo entendido que lo que indica el titilar es alta presión y ademas que no esta relacionado con el nivel sino con la velocidad del flujo. si tengo alta resistencia al flujo por cañitos tapados o alta viscosidad tendré alta la presión y comenzará el titileo, puede darse el caso de tener la resistencia adecuada por aceite de poca viscosidad o muy usada pero con nivel peligrosamente bajo y el titilar no titila.
ES ASÍ ¿O ME FUI AL CARAJO?
a mi me parece que el aceite es demasiado viscoso y cuando esta todavía frío me aumenta la presión y titila porque la viscosidad es resistencia la flujo, pero cuando se calienta pierde viscosidad y baja a la presión adecuada desapareciendo el titileo DE CUALQUIER MODO HOY VOY A CONSULTARLO. luego les comento
¿ ME FUI AL RECARAJO?
+1 a mat
+1 a tegarch !!!
+1 a tegarch !!!
es al revés indica cuando falta presión o sea que no esta subiendo suficiente aceite.
todos los indicadores de aceite marcan falta de presión
si de acuerdo, tu respuesta es la correcta, cuando aumentan las revoluciones como que la bomba no bombea suficiente, pero lo que no me cierra es que no es constante, es decir, a veces si y a veces no.
un pasito pa lante maria y un pasito pa tras
GRACIAS Y CUÍDENSE
de mi cuidensen
GRACIAS Y CUÍDENSE
de mi cuidensen
xax escribió:tengo entendido que lo que indica el titilar es alta presión y ademas que no esta relacionado con el nivel sino con la velocidad del flujo. si tengo alta resistencia al flujo por cañitos tapados o alta viscosidad tendré alta la presión y comenzará el titileo, puede darse el caso de tener la resistencia adecuada por aceite de poca viscosidad o muy usada pero con nivel peligrosamente bajo y el titilar no titila.
ja ja DOC esta hablando de una moto eh, no de arterias y corazon ja ja, , que definiciones las suyas DOC. un capo
abrazo y buenas rutas
YA TA
buscando en la web bombas de aceite y bulbos di con el PARIA, un user del Club Bajaj con el mismo problema solucionado, descubrió que el cable de masa estaba conectado en el lugar del del bulbo y el del bulbo a masa
GRANDE EL PARIA Y GRANDE EL CLUB BAJA
Y LA CARDIOLOGIA ES LA ESPECIALIDAD MECÁNICA DE LA MEDICINA, SE TRATA DE UNA BOMBA IMPELENTE ASPIRANTE Y UN CIRCUITO, CLARO QUE NO SON DE FIERRO PERO ME GUSTARÍA QUE SI LO FUERAN
ajuste los contactos que estaban flojos y ahora todo bien
que bueno que pudieron solucionar el problema!!!
che nunca conecten el positivo a masa porque se les quema el fusible
ta?
ta?
a mi me pasa lo mismo me dijeron en la agencia que es el bulbo
pero no pasa nada hice un viaje de 3000 km y no paso nada
garabato- Cantidad de envíos : 78
Fecha de inscripción : 22/02/2010
bueno si no paso nada, pero soy un perfecto onanista compulsivo, así que voy a seguir hasta conseguir el T.F.P adecuado, es decir hasta que el Tester. Funque. Perfeto.
CHAS GRACIAS GERABATO
¿ ANDUVISTE GARABATEANDO UN POCO HE?
» EL PAIS SE FUE AL CARAJO ( COMPARATIVA DE PRECIOS DE MOTOS)
» creo q es interesante
» creo que es el escape
» ahora creo que si
» Yamaha Fz16/bajaj rouser 200
» ahora creo que si
