Goteo de Aceite por el filtro 33vdwmr
Goteo de Aceite por el filtro Empty Goteo de Aceite por el filtro
Mensaje por Paralisis Miér Feb 02 2011, 19:22
Tengo el bendito problema del goteo de aceite por la caja del filtro de aire. Es normal ésto? Convengamos que ocurre en ruta cuando viajas y el motor va en vueltas (no excesivas) pero deja gotas que mete miedo, ni hablar del caballete manchado o salpicado por aceite. Hice 850 km y tuve que recargar aprox 150 cc. Aclaro que pedí en el service que carguen únicamente 1 Litro para ver si se trataba de excedentes e igual gotea. Es normal, será grave andar de ese modo o acorta la vida útil del motor? Gracias por cualquier respuesta que puedan darme o si hay usuarios con el mismo drama. Saludos
Paralisis
Paralisis
Cantidad de envíos : 286
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Localizacion : Leones- Córdoba.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000132590518
Goteo de Aceite por el filtro Empty GOTEO D ACEITE
Mensaje por lolodormisch Miér Feb 02 2011, 20:02
Paralisis escribió:Tengo el bendito problema del goteo de aceite por la caja del filtro de aire. Es normal ésto? Convengamos que ocurre en ruta cuando viajas y el motor va en vueltas (no excesivas) pero deja gotas que mete miedo, ni hablar del caballete manchado o salpicado por aceite. Hice 850 km y tuve que recargar aprox 150 cc. Aclaro que pedí en el service que carguen únicamente 1 Litro para ver si se trataba de excedentes e igual gotea. Es normal, será grave andar de ese modo o acorta la vida útil del motor? Gracias por cualquier respuesta que puedan darme o si hay usuarios con el mismo drama. Saludos
HOLA MAESTRO...LO MIO ES UN TANTO "ESPECIAL" : tengo 2 bajaj 220 ( una yo y otra mi hijo)..a las 2 las atiendo igual, lo que le hago a una, le hago a la otra, todo, todo, exactamente igual...una sola cosa, mi hijo, que tiene 30 años menos q yo, le da u poquito mas de "Palos" que yo, nada mas,...la mia gotea aceite por el "espurgue" de la caja del filtro de aire (por la manguerita que cae al piso). al pararla en el garage, deja una mancha del tamaño de la tapa d un frasco d mermelada ( diametro de 5 cm mas o menos).. la de mi hijo deja una o 2 gotas...ni idea d q carajo sucede....ah...la medida justa de aceite en el carter (cuando lo cambies) es de 1.150 cm3..... abrazo...
lolodormisch
lolodormisch
Cantidad de envíos : 266
Fecha de inscripción : 02/06/2010
Localizacion : ALCORTA - Pcia. Santa Fe -
Goteo de Aceite por el filtro Empty Re: Goteo de Aceite por el filtro
Mensaje por Paralisis Miér Feb 02 2011, 20:10
Como estas Lolo? Gracias por el comentario tuyo antes que nada. Algún mecánico te dijo si es un problema grave éste? Esa es mayormente la inquietud que tengo y te puedo llegar a decir que efectivamente es de las dimensiones de la tapa como indicas y a veces poco mas. Mi primo tiene una R200 tambien y comenzo a gotear pero luego de 400 km recorridos pero goteó tambien. Un abrazo
Paralisis
Paralisis
Mensaje por lolodormisch Miér Feb 02 2011, 20:15
mira: mi moto tiene 7000 km...los hice en rutas buenas y malas, variando velocidades, variando climas, viajes cortos, medianos, frio, calor, etc....sigue goteando como el primer dia q la traje...SI, DESDE EL PRIMER DIA.....debe ser muy buena moto, anda cada dia mejor..no tengo una queja...y ....los mecanicos...ninguno te dice igual a otro...si tenes uno de mucha confianza, preguntale...yo no me preocuparia...si fijate, lo q t dije del nivel de aceite en el carter...suerte..
lolodormisch
lolodormisch
Mensaje por Paralisis Miér Feb 02 2011, 21:01
Si, si no me equivoco desde los primeros km ya empezo a gotear. Tampoco siento que la moto se muera, al contrario cada dia mejor. Y bueno, a prestar atención al nivel de aceite. Un abrazo y gracias nuevamente
Paralisis
Paralisis
Mensaje por lolodormisch Jue Feb 03 2011, 20:48
Paralisis escribió:Si, si no me equivoco desde los primeros km ya empezo a gotear. Tampoco siento que la moto se muera, al contrario cada dia mejor. Y bueno, a prestar atención al nivel de aceite. Un abrazo y gracias nuevamente
hola amigo paralisis.....buenas noticias...hoy cambie el aceite de mi 220..le puse 1.150 cm3...yyyyyyyy....... larga 2 gotas nada mas ( le hice 100 km d recorrido) aleluia. aleluia...cuando voy a cambiarlo, lo saco en un recipiente viejo, al medirlo, habia puesto mi SERVICE (vaya a saber quien fue ) la cantidad de 1.500 cm3...ponerse contento..y..a no ser confiado y mirar bien cuando t hacen algo los d la GARANTIA...( hay algunos que dios mio.....) saludos
lolodormisch
lolodormisch
Mensaje por cristian Jue Feb 03 2011, 21:01
si cuando te pasas de aceite te deja un lindo charquito, ni hablar despues de un viaje largo. Igual el daño ya está, tenes que agarrar y sacar el escape y con un pincel con nafta lavarla con tranquilidad hasta sacarle todo el aceite que te chorrea abajo en las patas en la recamara y las mangueras.
cristian
Cantidad de envíos : 453
Goteo de Aceite por el filtro Empty bendito goteo
Mensaje por lolodormisch Jue Feb 03 2011, 21:05
cristian escribió:si cuando te pasas de aceite te deja un lindo charquito, ni hablar despues de un viaje largo. Igual el daño ya está, tenes que agarrar y sacar el escape y con un pincel con nafta lavarla con tranquilidad hasta sacarle todo el aceite que te chorrea abajo en las patas en la recamara y las mangueras.
hola cristian....si, la verdad q te hace un chiquero ese aceite...ah...fijense q el aceite que "respira" el motor, se almacena (un poquito) en la caja plastica del filtro d aire....de vez en cuando hay q secarlo con un trapo viejo o algo parecido, y, ya q estamos, lavar la gomaespuma q hace d filtro de aire con nafta, y luego mojarla un poco con un aceite muuuuuuy fino para q se le pegue la mugre del ambiente.....espero haber sido util chicos....
lolodormisch
lolodormisch
Mensaje por cristian Jue Feb 03 2011, 21:16
SI que es util, justamente hoy fui y compre el fitro original por 15$ por que se me prendio el testigo unos segundos y justo lo enganche despues no prendio más. Ahora al filtro nuevo tambien hay que rociarlo en aceite? yo le pregunte a mi mecanico y me dijo que no hacia falta. Igual quiero saber que aceite se considera muy fino? Yo me imagino sumergiendola en un litro de aceite estruje y adentro
cristian
Mensaje por chacho8855 Jue Feb 03 2011, 22:16
Hola. A mi negra jamás la tocó ningún service, siempre se los hice yo. Nunca me pasé en la cantidad de aceite y siempre que le hice viajes largos (más de 150 km) tiró aceite por el expurgue al punto de tener que sacarle el tapón a la manguerita para que deje de hacerlo. El último viaje que le hice fue de 2300 km y en total le agregué 1/4 litro de aceite para cubrir el faltante. No se si será por el tipo de aceite (Motul 5100) o porque de nueva cada ves que sube a la ruta viaja a fondo. No pierde aceite por ningún lado ni tampoco la quema, solo lo tira por esa manguerita. La verdad no se por que.
chacho8855
chacho8855
Cantidad de envíos : 216
Goteo de Aceite por el filtro Empty goteo d aceite
Mensaje por lolodormisch Vie Feb 04 2011, 15:07
nooooo.!! no lo sumerjas....a ver...preguntale a tu mama si se acuerda del aceite q usaba ella en su maquina d coser ( tengo almanaques a lo loco che !!!) eeeesseee es el aceite fino... mojalo un poquito ( la gomaespuma) y luego frotalo o "estrujalo" trata q la gomaespuma se moje en toda su superficie con aceite...pero repito muuuuy poco aceite..es simplemente para q el polvo del ambiente se pegue mas facil en el filtro, siiii??...hacelo ya..jejeje
lolodormisch
lolodormisch
Mensaje por cristian Sáb Feb 05 2011, 22:19
jejej siii muchas gracias! ya se que aceite es!! ese que tiene el pico fino y alto! si se lo robaba a mi abuela para hacer caga...s ajajajajjaja se ponia loca la vieja !! jajajaj
cristian
Mensaje por nanolanda Dom Feb 06 2011, 01:33
mira con viajes y toods mi 200 en viajes alrgo siempre quemo aceite pero goteo... nada, mira que junta aceite, se fijaron si en la punta esta la tabija que aprieta la manguera?? la mia para sacarla tengo que usar una pinza porque con la mano no puedo.
nanolanda
nanolanda
Cantidad de envíos : 1631
Mensaje por cristian Dom Feb 06 2011, 01:46
nanolanda escribió:mira con viajes y toods mi 200 en viajes alrgo siempre quemo aceite pero goteo... nada, mira que junta aceite, se fijaron si en la punta esta la tabija que aprieta la manguera?? la mia para sacarla tengo que usar una pinza porque con la mano no puedo.
SI la verdad cuando tenia la 200 no perdia ni una gota pero la 220 enpesó a perder desde 0km. El primer purgue por la manguerita se lo hice yo a los 7000 y de ahi no perdió mas. Los bípedos inutiles del service se vé que jamas se tomaron la molestia.
cristian
