Regular luz definitivamente
+5
Alejo_R
jocha73
Pablo_adrogue
MD_Rutero
gesking
9 participantes
Hola gente. Tengo una duda. Es posible regular la luz baja/alta definitivamente???? porque se me sube sola.... es loco, pero... se sube. Hay veces que se baja un poco.
Me gustaria que quede como la pongo y listo. Que no joda mas.
Como hago???
GRACIAS
Como hago???
GRACIAS
gesking- Cantidad de envíos : 341
Re: Regular luz definitivamente
fijate ke el tornilo para regular no este muy blando, si llegase a estar medio flojo... tendrias ke sacarlo, ponerle algo ke lo fije como la fana ke es de contacto y colocarlo e inmediatamente darle la altura justa, despues ke seke no jode mas.
MD_Rutero- Cantidad de envíos : 157
Fecha de inscripción : 02/08/2010
YO SEGUI EL CONSEJO DE DANADRU.LE DI AL TORNILLO HASTA QUE SE PUSO UN POQUITO DURO Y NO JODIO MAS.Y LA LUZ A ESA REGULACION QUEDO ESPECTACULAR, NI MUY BAJA NI MUY ALTA.
SALUDOS.
SALUDOS.
Pablo_adrogue- Cantidad de envíos : 628
Fecha de inscripción : 03/07/2010
Localizacion : adrogue
hola gesking, sino lo que podes hacer es regular la luz hasta el punto que te guste y despues ponele un poco de fastic al tornillo y listo, asi la tengo yo. je
jocha73 escribió:hola gesking, sino lo que podes hacer es regular la luz hasta el punto que te guste y despues ponele un poco de fastic al tornillo y listo, asi la tengo yo. je
Me gusto esta idea. Y usar la gotita? funca? o pulpito?
SI, SE PUEDE TAMBIEN USAR ESAS COSAS Y VAN A QUEDAR MUCHO MAS FIJAS, PERO EL TEMA ES QUE POR CUALQUIER COSA NO LA VAS A PODER MOVER MAS SIN ROMPER NADA. EN CAMBIO EL FASTIC LO SACAR COMO SI NADA PERO AGUANTA LO BASTANTEMENTE FIRME LAS VIBRACIONES
Hola gente, tengo una R180, y las luces apuntundo al cielo.
Podrian indicarme como se regulan? Digo que hay que sacar para llegar al tornillo que mencionan o de donde lo encuentro.
Aguardo data.
Alejo
Aguardo data.
Alejo
Alejo_R- Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 04/07/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Barracas
Alejo_R escribió:Hola gente, tengo una R180, y las luces apuntundo al cielo.
Aguardo data.
Alejo
Fijate aca: http://clubpulsarargentina.superforo.net/t200-tutorial-desmantelar-optica-de-pulsar200 y si no queres desarmar la mascara gira el manubrio completamente a la izquierda y vas a ver el tornillo que regula las luces y lo regulas con destornillador plano que no sea muy corto ni muy largo. espero que te sirva
R200- Cantidad de envíos : 394
hola gente, la verdad muy bueno el tutorial.. pero las luces de mi rouser apuntan hacia la derecha y lei. pero no encontre nada de como regularlo.. a alguno de ustedes les pasa lo mismo?.. pueden darme una mano? desde ya muchas gracias..
paflik- Cantidad de envíos : 7
Localizacion : realico
Hola amigos del club. Hace dos semanas que tengo mi 220F y me esta volviendo loco el tema de regular la altura de las luces. No creo que estos indúes hayan hecho las cosas de manera que sea tan traumático regular la altura de una luz. La baja fue fácil, porque cada tornillo de regulación tiene un centro en cruz donde podes meter un philips y girarla desde afuera. En cambio la alta es de terror. Se alcanza con la punta de los dedos y está tan dura que es imposible girarla. Lo mismo cambiar una lámpara que se queme. Para mí tiene que salir la óptica para afuera sin desarmar todo el carenado. Alcanzo a ver dos tornillos philips abajo (uno ya se me redondeó) y otro cabeza hexagonal justo en medio del soporte de la patente delantera que entiendo podrían estar fijando solo la optica ¿Alguien ha sacado solo la optica?
Aguardo sus comentarios amigos porque asi la alta no me sirve y me veo envuelto en un kilombo el dia que deba cambiar una lámpara.
Slds. a todos.
Slds. a todos.
DariRacer- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 31/07/2011
Localizacion : Concepción del Uruguay - Entre Rios
DariRacer escribió:Hola amigos del club. Hace dos semanas que tengo mi 220F y me esta volviendo loco el tema de regular la altura de las luces. No creo que estos indúes hayan hecho las cosas de manera que sea tan traumático regular la altura de una luz. La baja fue fácil, porque cada tornillo de regulación tiene un centro en cruz donde podes meter un philips y girarla desde afuera. En cambio la alta es de terror. Se alcanza con la punta de los dedos y está tan dura que es imposible girarla. Lo mismo cambiar una lámpara que se queme. Para mí tiene que salir la óptica para afuera sin desarmar todo el carenado. Alcanzo a ver dos tornillos philips abajo (uno ya se me redondeó) y otro cabeza hexagonal justo en medio del soporte de la patente delantera que entiendo podrían estar fijando solo la optica ¿Alguien ha sacado solo la optica?
Slds. a todos.
HOLA DARIRACER..!!
1. las luz baja y alta se regulan con una ruedita cada una, no hace falta ningun destornillador...
2. usa el buscador que esta en el encabezado del foro ( BUSCAR ) escribi LUCES 220 LOS REGULADORES que hay un par de post muy graficos e ilustrativos del usuario TINCHO que te van a ser muy utiles.
saludos..!!
» Definitivamente hoy no era su dia..............
» definitivamente cuando vamos en dos ruedas el cuero depende de cada ciego en un auto... y hoy no hubo suerte
» Regular TPS
» regular tps ns
» regular tps
» Regular TPS
» regular tps ns
» regular tps
