Golpeteo en la tapa del embreague
HERREROX
gesking
Hola muchachos les comento que hace unos dias me compre una 180 negra,, la moto tiene 100 km y el problema es el siguiente..
Cuando engancho primera y voy soltando despacito el embreague siento como que golpetea algo en la tapa-motor del lado derecho (de la caja obvio)..
A alguno le paso esto?? Que podra ser?? el problema esta en el embreague??
espero respuestas saludos
Re: Golpeteo en la tapa del embreague
Por favor avisen si esto va posteado en otro lado!
Yo quiero saber como sacar esa tapa.... por el embrague.... lo saco asi nomas y despues lo pongo y listo? es facil?
gesking- Cantidad de envíos : 341
Quitas el cable de embrague y junto con la mordaza, aflojás los tornillos, y sale tapa sin sacar las mangueras de aceite, la rosca del embrague es izquierda!!! necesitás una llave especial para sacarlo, pero antes tenés que retirar el centrifugo del aceite!!!...
Andúril escribió:Quitas el cable de embrague y junto con la mordaza, aflojás los tornillos, y sale tapa sin sacar las mangueras de aceite, la rosca del embrague es izquierda!!! necesitás una llave especial para sacarlo, pero antes tenés que retirar el centrifugo del aceite!!!...
YO DIRÍA QUE, ANTES QUE NADA DEBERÍA SACARLE TODO EL ACEITE AL MOTOR!!!!!
HERREROX escribió:Andúril escribió:Quitas el cable de embrague y junto con la mordaza, aflojás los tornillos, y sale tapa sin sacar las mangueras de aceite, la rosca del embrague es izquierda!!! necesitás una llave especial para sacarlo, pero antes tenés que retirar el centrifugo del aceite!!!...
Jejeje!!! la respuesta iba dirigida a la pregunta como sacar la tapa!!!
es decir que saco todo el aceite de la moto, saco la mordaza que tiene el embrague que se ve por fuera, saco todos los tornillos de la tapa y ya sale?
AHORA VOY A LO SIGUIENTE:
SEGURO QUE ES EL EMBRAGUE Y NO ES OTRA COSA?????
FIJATE DE TENER UNA JUNTA DE REPUESTO, EN EL SUPUESTO CASO DE QUE SE ROMPA CUANDO SAQUES LA TAPA.
ESPERO Y LO PUEDAS SOLUCIONAR.
gesking escribió:es decir que saco todo el aceite de la moto, saco la mordaza que tiene el embrague que se ve por fuera, saco todos los tornillos de la tapa y ya sale?
y si...atento a tener la junta de respuesto como bien te dijo Canoso, por si se rompe!!!
Yo te diria que si la moto tiene 100km no la toques y la lleves al service que esta en garantía, es lo mas lógico no te parece?
luciano220- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 08/07/2010
Opino lo mismo que luciano. A mi tb me gusta arreglar la moto por mi cuenta, pero en este caso lo mejor es que la lleves al service. Te vas a meter en un mambo complicado y capaz perdés la garantía. Es mi opinión.
gads- Cantidad de envíos : 388
Edad : 91
Localizacion : ....
No no, la mia tiene 22.000kms
Y no es el embrague, es un cascabeleo que siento y creo que son los 4 o 5 tornillos que hay detras de la tapa...
Lo solucionate al final?
powerslave- Cantidad de envíos : 107
Localizacion : Benavidez
» Embreague duro??
» leva de embreague
» Ruido raro al salir en primera despaciiito
» Sujeta embreague
» RUIDO ANORMAL DE EMBREAGUE
» leva de embreague
» Sujeta embreague
