disco delantero
+10
seaman
ultraspeed
nanolanda
marianito
extremo_bjj
eugenio
aam.extreme
14 participantes
disco delantero
bueno muchachos necesito consejos...esta mañana me di cuenta que la rueda delantera esta frenada un poco..roza las pastillas..la lleve al mecanico de la garantia y me dijo que es normal que tiene que gastarse un poco...es verdad eso?o hay un manera de hacer que no roze? :?:..
aam.extreme- Cantidad de envíos : 223
Re: disco delantero
Es normal que las pastillas rocen el disco y sientas ruido al girar la rueda, porque no tienen un resorte que las separe, pero no debe estar frenada.
Re: disco delantero
es normal el que esten bien pegadas solas despues con las vueltas de la moto o se gastan o se separan ,
Re: disco delantero
es normal que rose, aunque frenada no.
Re: disco delantero
y si le puso aceite al disco ke bondi se llevo por delante en el primer semaforo en rojo???? iwal....cuando estas nuevas siempre te rozan al menos un pokito las pastillas en el disco y hace un poko de ruido....ssshhhhhhh cuando la empujas con el motor apagado!!!!
extremo_bjj- Cantidad de envíos : 515
Re: disco delantero
aguanta unos kilometros y fijate si continua eso o cede un poco...
Re: disco delantero
jajaja pobre pibe, ahora... se pego un palo o no?sergio damian pavese escribió:no vas a hacer como un amigo que le puso aceite al disco ja !
Re: disco delantero
mat89 escribió:aguanta unos kilometros y fijate si continua eso o cede un poco...
Me sumo al concejo de mat, aguantà unos 200 km (+o-) mas y si te lo sigue haciendo andà y plantate en la garantìa. Son desgastes naturales que tiene que sufrir la moto, a veces hay un leve muy leve frenado de la rueda, pero si persiste ya no es normal
marianito- Cantidad de envíos : 384
Fecha de inscripción : 09/05/2009
Re: disco delantero
yo tube un ruidito por unos 20 km . que se solucionaban con la rectificada del disco .con el tiempo nunca mas .pero era por el frio a esta altura chau frio .. una buena frenada exigida a alta velicidad tambien ayuda
Re: disco delantero
la m ia tiene ahora 750 km y sigue, cuando la lleve al service de los 1200 o 2000 km creo que era le digo...una cosa mas se que no va aca pero bue...el motor de estas motos ademas del tac tac hace un ruidito como si tuviera turbo como por ser algo explicito..jejej..haber como mas lo puedo comparar..mmm..cuando suenan las correas del motor de un auto pero mas despacio...eso lo hace cuando andas despacio 20 a 30 km/h...es que no hay otra moto aca como para comparar y saber que es lo normal de la moto,..ayuda
Re: disco delantero
perdon pero no me lo puedo representar el ruido...ni idea q sera...
Re: disco delantero
no sera ese ruida tipo turbina cuando desaceleras la moto a baja velocidad? es hermoooooooso! lastima que despues cuando la moto se asienta bien se va un poco.-
Re: disco delantero
Pregunta.. Alguien sabe como ajustar el freno a disco?
ultraspeed- Cantidad de envíos : 162
Re: disco delantero
ultraspeed escribió:Pregunta.. Alguien sabe como ajustar el freno a disco?
El freno a disco no tiene regulacion alguna.
La unica comprobacion que podes hacer es ver que el final del recorrido de la palanca no sea esponjoso lo cual denota la presencia de aire en el circuito, esto se soluciona purgandolo.
Slds
Re: disco delantero
bueno les cuento yo convivo con ese ruido ruuuur ruuuuu ruuuuuu cuando ando despacio, me fui de corrientes a san lorenzo ida y vuelta frene en todos los caminos nada la lleve al service oficial la desarmo por completo la hice lijar sigue igual comparo con otra que tenia en el taller (el freno a disco) y no le pudo sacar el zumbido unicamente se va por un tiempo cuando la lavo
Re: disco delantero
aam.extreme escribió:la m ia tiene ahora 750 km y sigue, cuando la lleve al service de los 1200 o 2000 km creo que era le digo...una cosa mas se que no va aca pero bue...el motor de estas motos ademas del tac tac hace un ruidito como si tuviera turbo como por ser algo explicito..jejej..haber como mas lo puedo comparar..mmm..cuando suenan las correas del motor de un auto pero mas despacio...eso lo hace cuando andas despacio 20 a 30 km/h...es que no hay otra moto aca como para comparar y saber que es lo normal de la moto,..ayuda
el silbidito ese es de la cadena de distribucion.....desp de unos kilometros (unos cuantos) se reduce un poco.....el taca taca a bajas vueltas creo q es normal xq en otra de un amigo tamb lo hace, aunq no me gusta, me da la sensacion de q la mascara esta floja y vibra
Re: disco delantero
A mi también me apareció un pequeño ruido a rozamiento en las pastillas de freno; lo comprobé anoche y la máquina ya pasó los 6500 Km. y apareció ahora. Ajusté todo lo que tenía que ajustar y nada...parece que las pastillas bailan en su alojamiento (exageradamente ablando) y es como si intentaran cruzarse respecto al disco cuando no está frenando y eso provoca un leve contacto entre las pastillas y el disco. De todas maneras frena muy bien, como siempre. Voy a desarmar, por curiosidad y les comento. El tema de alguna posible rebaba en el disco, también puede ser pero aún no lo detecté. Eso sí, ningún service de guerrero !!!! jajajaja!!
richieforever03- Cantidad de envíos : 226
Fecha de inscripción : 27/03/2010
Re: disco delantero
POR AHI la calidad de las pastillas de freno hace que suenen un poquito si son duras . sin dudas que siempre hacen ruido . no se si hay alternativas a las mismas y lo que no se es SEGUN ESPECIFICACIONES que durabilidad tienen las mismas no lei en ningun lado para cuanto estan proyectadas
Re: disco delantero
en mi moto las pastillas de freno hacen un poco de ruido cuando ando en la ruta y hay una temperatura menor de 10ºc con la velocidad como que se cristaliza o se congela.. y al ir en ruta no usas el freno asi que no lo recuperas hasta que llegas a la ciudad y empezas a darle uso... al rato cuando vuelve a calentar se va el ruido..
el cuanto al ruidito ese como un turbo yo suponia que venia del radiador de aceite.. como que hacia ese ruido en alguna parte del circuito del aceite por el radiador..pero era solo mi suposicion... la verdad me encanta jajaj
Re: disco delantero
Lo que yo comento es un leve ruido a rozamiento que observo en la rueda delantera, sin activar el freno. Lo verifiqué parando la rouser sobre su caballete y la desbalancié para permitir que gire libremente la rueda delantera. Ahí noto el rozamiento, muy tenue, pero existe. Es probable que por desgaste de las pastillas, estas comiencen a "flotar" en el alojamiento del caliper y queden, en giro libre, levemente haciendo contacto con el disco. El tiempo de vida útil de las pastillas de freno creo que depende del compuesto con que están construídas, su granulometría y dureza y por sobre todo, de la forma de manejo.
» XCD 125 con disco delantero!
» Disco delantero flojo, OJO
» DISCO DELANTERO AVY 220 Y AVY 200 ES EL MISMO?
» se doblo el disco delantero
» freno a disco delantero
