lubricacion en la moto!
bueno abro este tema por que me paso que no lave la moto unos dias y la arena me hizo estragos.. (bueh no tanto) el tema que me empezo a chillar la rueda de adelante, despues de una lavada y un poco de wd40 chau ruido!
a aquellos expertos. . o quienes tengan mas años con motos!
cual es la mejor forma de lubricar la moto .. en el caso de las ruedas! se desarma???.. grasa???... aceite???. . algun liquido?? :idea:
Re: lubricacion en la moto!
chillar la rueda me suena a basura en el disco... no creo que te entre EN la rueda porque sino ya te hubieses roto el alma contra el piso jejeje
Para limpiar el disco creo que no hay mucha historia.. el wd40 es semicorrosivo asi que creo que va a ayudar a la limpieza del mismo.
Ahora donde le hechaste wd40?
ZildCrab- Cantidad de envíos : 197
wd40 es una excelente opcion, pero te aconsejo que no le tires al disco.
a mi me paso que en mi anterior moto las pastillas me volvian loco con el chillido, y le mande wd40, si bien se le fue el ruido momentaneamente, ya que a los pocos dias volvio de nuevo, me frenaba para la mierda! estube como tres dias sin frenar como la gente.
lo mejor es sacar el caliper, sacar las pastillas y pasarle apenitas una lija bien fina, grano 160, apenas un par de pasadas y listo. lleva un poco mas de tiempo por supuesto.
en el caso de la arena, podes probar simplemente lavando el disco con agua y detergente sin desmontar nada haciendo girar la rueda a medida que lavas, yo haria eso primero, si no sale el ruido despues lo desmontas.
saludos!
saludos!
a mi tambien me paso... y un poquito del lubricante en spray que uso para la cadena en el eje de la rueda soluciono el problema.
creo que hay que incluir esa practica en la rutina de lavado de la moto.
saludos.
saludos.
tush!
yo no hablo del disco .sino de la rueda en si .. hoy me volvio a hacer ruido estando fria en caliente no .. es como si algo estubiera seco .y por ejemplo .tomo velocidad apreto embrage para que vaya sola.. y freno suave y el chillido sige .. o esa es dentro del rodamiento de la rueda se me hace!
que hago lo llevo a chequear o desarmo y engraso . .aceito. .algo?
ahora te entendi... wd40 esta bien, sino como dice jaime, el mismo spray que usas para la cadena, cuando le pongas gira la rueda al mismo tiempo asi penetra bien, despues limpias el exceso antes que se seque porque te queda echo un pegote y despues cuesta um huevo sacarlo.
saludos!
saludos!
a mi hace 5 dias me esta jodiendo el ruidito del disco voy a ver si saco la rueda y le paso lija alas pastillas
aja, a mi mehace ruido la rueda de atras cuandoi freno, como si algo raspara
capaz que es el tanque de alfaromeo que le pusiste a tu moto
jjjjjjjjjjaaaaaaa!
jjjjjjjjjjaaaaaaa!
nop, en realidad, los tubos de gaz deben estar afectando a la moto ji ji ji :D
JAJA.. volviendo al tema.. siempre recuerden dejar reposar la moto al menos unas horas si usan el aceite en aerosol para cadenas, sino se les va a salir al toque.
bueno . .- oy hable de la rueda . .de la cadena hay un tema...
alguien que sepa. .ayer desarme la rudea delantera y el eje estaba seco . los radamientos .. tambien .. y eso me parecio extraño .. se pone algo .se lubrica.. ??? help! estamos a 8 dias del encuentro y quiero que la moto este bien para los 400 km que tengo hasta alla!
